Старый 30.08.2012, 15:53   #471
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Самое простое от кнопки обогрева заднего стекла, но лучше через релюшку!
Через реле это понятно. Причем здесь кнопка обогрева стекла? Мне нужно чтобы реле (для ДХО) срабатывало после запуска движка. А на кнопку плюс подается уже после включения зажигания...
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Еще проще вот здесь, остается собрать схему с лампами ДХО.
Отличное реле! Спасибо за инфу! Если найду такое реле у нас в городе, хотя наврятли это получится, то соберу схему с ней.
vazовод24 вне форума
Старый 30.08.2012, 16:28   #472
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Сообщение от vazовод24 Посмотреть сообщение
А какая разница в вашем случае? Просто интересно?
RaiveN вне форума
Старый 30.08.2012, 16:34   #473
vazовод24
Хочу чтобы ДХО включались сами строго после запуска двигателя. Не хочу чтобы они включались после включения зажигания.
Старый 30.08.2012, 20:19   #474
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
- дешевле маус2 заказать, уже готовое решение.
Ner1 вне форума
Старый 30.08.2012, 21:46   #475
vazовод24
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
Не, МАУС-2 не пойдет...
Старый 30.08.2012, 23:06   #476
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
У меня на сарае 21114 сделано так:отсоединяешь провод от кнопки ПТФ(по нему приходит "+" от габаритов).На это место втыкаешь кусок провода длиной 20-30см.Второй конец провода подсоединяешь на колодку приборки к проводу идущему на лампочку зарядки(у меня новая панель и провод бело-коричневый).Вот и все! При нажатой кнопке ПТФ,когда двигатель заведется,то ПТФ загорятся,заглушишь двигатель - ПТФ погаснут. Когда ПТФ не нужны(например ночью или при ремонте), то просто отключаешь их штатной кнопкой.Да, ПТФ обязательно должны включаться через реле, а то генератор можно спалить.Данная схема у меня работает уже больше года.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 30.08.2012, 23:45   #477
Ner1
МАУС-2 не пойдет...
- по каким причинам? А то думаю заказать, что за подводные камни?
Ner1 вне форума
Старый 31.08.2012, 09:36   #478
vazовод24
МАУС-2 включает свет при начале движения. Я так не хочу...
Старый 31.08.2012, 09:39   #479
Ner1
- может его вместо датчика скорости подключить на лампочку давления масла?
Ner1 вне форума
Старый 31.08.2012, 09:57   #480
vazовод24
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
А у тебя при включении зажигания (двиг не запущен) ПТФ можно включить?
Я если правильно понял у тебя тот кусок провода подцеплен на плюс лампочки зазрядки?
Возможно, я не в курсе! Смотря какой сигнал нужен МАУСУ, "+" или "-" (который он по идее должен брать с датчика скорости)...
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
