Старый 12.09.2012, 16:32   #471
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Сообщение от Fischermen Посмотреть сообщение
У меня с калдины осталась зимняя резина 175/70 R-14. Вот подумываю поставить её но что то сомневаюсь. Может кто ставил такую, подойдёт или нет?
Физически в арки войдет как и 185/65R14 и если нет локеров, то и цеплять не будет, но думаю по управляемости и безопасности будет напряг.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 18.09.2012, 16:48   #472
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
175/70 R14 по внешнему диаметру то же что и 185/65 R14 (разные модели конечно могут иметь не существенную разницу) только уже, а 185/65 R14 рекомендован заводом изготовителем.. Цеплять не должна по идее, просто узковатая немного, отсюда и все вытекающие..
masterkarlo вне форума
Старый 18.09.2012, 17:52   #473
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Примерял сегодня резину 195/60/15 на дисках 15*6 ЕТ32.
Сзади без подкрылок всё отлично. Попросил 2 мужиков (190кг) сесть в салон и ещё вдвоём (220кг) сидели в багажнике. Не цепляет, не упирается в задний лонжерон.
Спереди при поворотах цеплет только подкрылки в районе передей балки.
Если подкрылки поставить "с умом" на большее число саморезов - то цеплять не будет.
Поездить не удалось, т.к. примерка дело одно, а покупать именну ту плохую резину (зхакка грин по 4300р за баллон!) не хоцаа ну никак.
Следующее лето буду на огроменных колёсах катать.
+3% к реальной скорости.
reg62 вне форума
Старый 18.09.2012, 19:53   #474
masterkarlo
Чем больше диаметр колеса и его масса, тем больше маховый момент (физика), при разгоне динамика падает, при торможении - инерция вращения мешает, но самое главное что, при прохождении поворотов с ускорением при разных угловых скоростях передних колес, увеличивается нагрузка на сателлиты дифференциала, а это не есть хорошо! Массу колеса можно снизить, поставив например ковку, но шину в массе не уменьшить, а больший диаметр только уносит эту массу дальше от центра и маховый момент увеличивается. В общем, если стиль езды не агрессивный, то степень износа механизмов трансмиссии не сильно вырастет, однако я бы не рекомендовал увлекаться большими диаметрами, то что ни где не задевает ещё не критерий..
Старый 19.09.2012, 17:04   #475
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Спасибо, полезный отчет провели, только не совсем понятно где трет у вас. Тем не менее, +/- 5мм можно выиграть за счет регулировки углов колес, по идее нужно чуть уменьшить схождение и развал в 0 или даже немного в + и будет все хорошо.
Но для вашей задачи правильней будет комбинация 185/65/R14. Главное на что стоит внимание обратить - диск ковка, т.е. прочный и резина с прочным каркасом типа Bridgestone (может есть еще прочней у кого то из недорогих производителей - но я такими не интересуюсь и по ним сложно что-либо узнать).
Что касается вылета - за нас все просчитал "Автоваз". Для калины спорт диск шириной 6" имеет ET30 (под резину 195 как я понимаю) главная задача - резина не должна касаться навесных элементов на кузове и узлов ходовой, т.е. внимание нужно уделять прежде всего внутреннему расстоянию, и от этого отталкиваться.
AB-man вне форума
Старый 19.09.2012, 19:38   #476
reg62
Хвастун
185/65/14 резина 100% не для поворотов. Там хоть какой изготовитель, заламывает боковину и начинается неконтролируемый снос.
Пока думаю: или 195/60/15 или 195/55/16 на легчайшшей ковке всмпо.
Динамика никак не изменится, машина совсем не сток, момента хватит раскрутить.
В коробке дифф-л самоблокируемый - с этим всё ясно.
Пока в раздумьях. Придётся же кому то впаривать старые коёлса (d=15 и d=14).
reg62 вне форума
Старый 20.09.2012, 22:08   #477
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
reg62, мда, 185/65/14 заламывается,а 195/60/15 нет?. Вот 205/50 или 195/50 не заламывается
Vovanoto вне форума
Старый 21.09.2012, 15:09   #478
reg62
Хвастун
205/55/15 тогда, но это слишком дорогая и мотаемая в колее резина.
reg62 вне форума
Старый 21.09.2012, 19:46   #479
DinamiC43rus
DinamiC43rus не успел проявить себя
Ребята, помогите, думаю вот такие диски поставить... http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/5476.html
какой размер резины можно натянуть будет чтоб ничего не переделывать? (пластик в арках выглядит тесновато, видимо не очень старались с установкой)
З.Ы.: или дайте ссылку на тот калькулятор о котором в начале темы говорится, нет возможности перечитать форум(
DinamiC43rus вне форума
Старый 21.09.2012, 21:29   #480
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от DinamiC43rus Посмотреть сообщение
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
195/50 15"
Ges вне форума
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
