Старый 05.06.2012, 10:43   #471
Andron
Andron не успел проявить себя
Двигатель иногда глохнет, и когда стоишь на месте ( повторно запускается без проблем) и на ходу накатом, если на включенной передаче то происходит рывок-машина глохнет но тут же заводится с толкача.Штат-дст отловил ошибку 0336 датчик коленвала сигнал выходит за допустимые пределы, ошибка плавающая в память не заносится тут же пропадает сама.Замена ДПКВ не помогла, разъем на колодке датчика проверил, проводка до жгута что заходит под накладку клапанной крышки в порядке.Зубчатый шкив на вид целый.Проблема не постоянная конечно, за 50 км. авто дернется раза 2-3, но все таки не приятная.Как ее побороть?
Смотри контакты-штекер ДНД?!
Andron вне форума
Старый 05.06.2012, 10:59   #472
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
Датчик неровной дороги? Проверил колодка в порядке, контакты надежные.Так же прозвонил проводку от ДПКВ до ЭБУ, замечаний нет.Полтергейс какой-то.
Последний раз редактировалось valli; 05.06.2012 в 13:07.
valli вне форума
Старый 05.06.2012, 13:46   #473
Alexod
А зачем?
Alexod вне форума
Старый 12.06.2012, 12:36   #474
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
мужики на холодную заводишь и пока до 60-70 не прогреется, обороты немного плавают,100-200 об, раз в пол минуты дергаеться стрелка... раньше не было последние 1000км так, пробег 43т...что может быть?
Rus13 вне форума
Старый 13.06.2012, 17:16   #475
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
А дроссельный узел хоть раз чистился? Если нет, то с таким пробегом стоит почистить, снять РХХ и смазать шток.
Старый 13.06.2012, 18:46   #476
Rus13
Аватар для Rus13
нет не чистился... может тут кто описывал как это делать? киньте ссылку если не трудно... или в вкратце растолкуйте как...спасиб)
Rus13 вне форума
Старый 13.06.2012, 19:39   #477
Лови http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...nogo-uzla.html
В п.1 рекомендуют слить ОЖ. Можно обойтись без этого: сбросить давление в СОД (пробкой РБ), патрубки к ДУ или заглушить, или соединить подходящей трубкой.
Старый 13.06.2012, 20:00   #478
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у менея почему-то даже не потёк тосол когда чистил кстати(но свечками всё равно зачкнул)
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.06.2012, 20:04   #479
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
Re: Подклинивает привод дроссельной заслонке на горячем двигателе
[QUOTE=Serg901;1830542]Почему такая температура ДВС? Включение вентилятора обычно происходит при Тдвс 101-102*С и соответственно откл. при 96-97*С.
на моей уже на 95-97 включаеться вентилятор!!!!
mar9863 вне форума
Старый 13.06.2012, 20:52   #480
Если давления нет с чего бы ему течь - ДУ самая высокая точка в СОД. Опусти не заглушенные патрубки пониже и потечет.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
