Старый 23.11.2013, 22:45   #471
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от vitaliy63 Посмотреть сообщение
А каким же герметиком посоветуешь работать???
Наиболее подходящий _для_заглушек_ написал тут. Хотя изначально на заводе эти заглушки ставят без герметика.
SoftFelix вне форума
Старый 23.11.2013, 22:45   #472
Сказал(а) спасибо: 1,213
Стандартный рецерт - "Локтайт".
Ключевое слово в поиске - анаэробный.
Я у себя в городе Локтайта так и не нашел, брал AFD2000.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 23.11.2013, 22:49   #473
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
В данном случае, "бутерброд" ГБЦ им клеить нельзя.
можно, если осторожно))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.11.2013, 01:52   #474
Если Loctite 574, то арт. 1326790 (exist)
Или там же: Каталоги -> Все для автосервиса -> Профессиональная автохимия -> Клеи и герметики
vitaliy63 (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 12:08   #475
vitaliy63
vitaliy63 не успел проявить себя
Фото не моё - из сетИ. Скорее всего печально знаменитый "абро красный"
я поэтому и переспросил про печально знаменитый)))Мне в Самара-Ладе,им проклеивали всю голову)самый самый оф. дилер у нас,работают с советских времён)Добавлено через 1 минуту
Благодарю, Господа!!!)Завтра буду ковыряться.
Сегодня поменял обе заглушки,во время замены обнаружил что в резиновой трубе,которая идёт от воздушного фильтра к голове присутствует немного масла и оно стекало как бы сверху от ГБЦ.
Это норма???
Последний раз редактировалось GEMINI; 02.12.2013 в 22:37.
vitaliy63 вне форума
Старый 26.11.2013, 00:53   #476
Это норма???
Вредно для ДМРВ - стоит сразу после фильтра.
Зависит от причины. На исправном ДВС высокий уровень масла и/или оборотов обычно тому виной (выбрасывание лишнего масла через вентиляцию картера). И еще http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Старый 15.12.2013, 15:51   #477
Pres
Автомобиль: 217030 SE
Pres не успел проявить себя
Добрый день. Волнует проблема подтекание масла у тройника который запрессовывается в блок и шлага большого контура системы вентиляции картера. Проблема вот в чем, при движение и переключении передач не выше 4000 об/мин все нормально масла подтека нет, но если только из тройника чуть чуть в месте запрессовки есть налет. Но если необходимо пойти на обгон и поднять обороты выше 4000, то началось шлага большого контура системы вентиляции вместе соединения с блоком в масле, тройник соответственно и испарения возле крышки заливной тоже, раз эдок 8 обогнал так с поднятием оборотов на 800 км 1/3 масла на щупе нет. Хомуты подтягивал. Стоит волноваться по этому поводу? или масло не надо доливать выше середины отметки щупа?
Pres вне форума
Старый 15.12.2013, 16:09   #478
ВитюХа 57
Сообщение от Pres Посмотреть сообщение
да там лужа должна быть. мне кажется основная часть в камеры сгорания вылетает
combat_rabbit (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 17:44   #479
Pres
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
А когда спокойно езжу масло совсем не расходует
Pres вне форума
Старый 15.12.2013, 22:22   #480
ВитюХа 57
это также логично, как и то, что когда машина просто стоит, то мотор бензин не потребляет
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
