Старый 18.01.2013, 13:09   #471
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Если у поляка был бы металлический сепаратор, думаете он рассыпался бы со страшными звуками. Я думаю нет. Все было бы так же, быстро и тихо. Такой уж там хилый подшипник применили, не в сепараторе дело.
Сообщение от jonbleck Посмотреть сообщение
народ есть вопрос может кто сталкивался во время холодного запуска -20 и ниже появляется звук районе грм похож на писк ремня генератора только грубее продолжается несколько секунд и пропадает
Такой резонансный грубоватый звук издает задубевший ремень генератора на шкивах. Так что не стоит волноваться. Ремень ГРМ таких звуков издавать не может, т.к. зубчатый. Ремень генератора можно попробывать подтянуть.
Старый 18.01.2013, 13:12   #472
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
у многих это у тех у кого поляк клинил и рассыпался без шума и пыли если бы он свистел гудел многие бы услышав -- избежали загибов клапанов..Верить или не верить в эту сказку Выбор Всегда остается за Вами...я высказал только свое мнение при котором и остаюсь... http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=463
Не все 100% случаев поляк не шумит. Полно случаев, когда он гудел и люди его меняли, правда гудит он надо отдать должное не долго...
По какой причине и как происходит разрушение ролика?
Я считаю, что происходит из-за отсутствия смазки(это причина) - при перетяжке начинается перегрев ролика и смазка(конечно тоже от смазки зависит) начинает выходить или в случае с поляком(изначально какая-то не правильная смазка) она комкается, но все равно в обоих случаях подшипник начинает работать без смазки, начинается перенос частиц, образуются дорожки и раковины и все это будет сопровождаться шумом!!! Без смазки будет гудеть любой подшипник, не зависимо от сепаратора, но поляк до этого момента не доживает, еще на начальной стадии(когда начинается разогрев) у него срывает пластиковую часть, это хорошо видно на многих фото развалившихся роликов. Поэтому он и не шумит, что ему шуметь, когда уже клапанам трындец...
Mubarek вне форума
Старый 18.01.2013, 13:33   #473
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon11 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
если пришло время развалиться подшипнику... то он все равно развалится -это не зависит от сепаратора... !!подшипнику с металлическим сепаратором ему трудней развалиться чем с пластмассовым сепаратором! весь вопрос во времени быстрей или чу-чуть по дольше издавая по сильней признаки кончины вот он этот плюс металл.сепаратора .....
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 18.01.2013 в 13:47.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.01.2013, 13:38   #474
Сказал(а) спасибо: 333
Нее мужики..металл и есть металл....а пластмасса это игрульки..тем более в подшипниках
Старый 18.01.2013, 16:47   #475
Mubarek
Аватар для Mubarek
Естественно не зависит! Он вообще ни на что не влияет.
По Вашему получается, что шумит и пищит именно сепаратор? Что же тогда свистит в подшипниках с пластиковым сепаратором. И почему ему с металлическим сепаратором труднее развалиться?
Добавлено через 23 минуты
Это не рабочая часть подшипника и она не испытывает нагрузок. Или производители вообще дураки? Нет, я понимаю, меня металл тоже больше греет, но я с технической точки зрения пытаюсь смотреть...
Равномерное распределение шариков в подшипнике - вот роль сепаратора, как только шарики соберутся в кучу- подшипник развалиться, и чтобы не дать им сбежаться-разбжаться в кучу, не надо никакой супер крепкости материалов. Естественно, раньше стальные и бронзовые сепараторы приминялись практически везде, потому что не было таких современных пластиков, один полиэтилен был, конечно он бы расплавился.
Теоретически можно было бы уже провести тесты, взять несколько роликов, убрать смазку, зажать в токарный станок с созданием нагрузки и хотя бы понять, как именно будут умирать ролики. Причем, я умышленно написл, "как именно", а не какой ролик дольше проходит, потому что на ходимость ролика могут влиять много факторов. Лично для меня цель такого эксперимента была бы понять, может ли шуметь стальной сепаратор.
Но, к сожалению, токарным станком не распологаю.
Еще пришла мысль, на следующей неделе через знакомых связаться с технической службой SKF и попробовать выяснить насчет сепараторов в роликах из "первых рук", как говорится. Если получится, обязательно отпишу.
Mubarek вне форума
Старый 18.01.2013, 17:08   #476
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Не-е ребята, долговечность роликов не от материала сепаратора зависит, это я вам точно скажу! Лично я считаю что скорее всего в подшипники недокладывают смазки, вот из-за этого может подшипник выйти из строя и очень быстро, может имеет смысл вскрывать ролик(прежде чем ставить) и проверять наличие смазки...
Tayho вне форума
Старый 18.01.2013, 17:17   #477
Mubarek
Аватар для Mubarek
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
В своем 472 сообщении, я так и написал - отсутствие смазки(причина)!!!
А из другого опыта я понял, что смазки для работы ролика нужно мало, ну очень мало. Как-то, я писал про ролики Марел прошедшие 87 тысяч, так там явной смазки и не было, просто было как бы влажно
По второй части Вашего сообщения, то мы не раз в это упирались и что- то к одному мнению не пришли, как и по-другим вопросам, да и не придем никогда, на то он и форум...
Mubarek вне форума
Старый 18.01.2013, 18:32   #478
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
совсем мало, с другой стороны нету родной смазки.
ID:	91187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91188   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось сифар; 19.01.2013 в 09:58.
сифар вне форума
Старый 18.01.2013, 18:32   #479
сифар, и о чем эти фото говорят? Что ты пыльник испортил? Пыльник нужно поддевать с внешней, с нерабочей стороны. Много раз об этом говорилось. И какой смазкой смазал? Сколько смазки заложил?
Старый 18.01.2013, 18:35   #480
сифар
Аватар для сифар
сифар, и о чем это фото говорит?
не выдержал вскрыл я мой новый ролик ,только вот рука дрогнула ,как то не акуратно на этот раз получилось.
сифар вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
