Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 26.02.2014, 11:50   #471
Евген985
Автомобиль: -
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
Евген985, тип ОЖ какой был?
не знаю,машина то не моя.он ее на СТО погнал помпу менять.говорит,какой то красный,нордекс-есть такой?
Евген985 вне форума
Старый 26.02.2014, 18:50   #472
Евген985
Автомобиль: -
помпа хепу Р625,пробег 60 ткм,забренчала.пробег 80% трасса.ставим завтра долз L125.уже на вторую машину.
поставили сегодня помпу L125(свою отдал), с хепу хозяин говорит долго грелась,радиатор укрыт,короче мерз.сейчас греется нормально,тепло в салоне.
помпы сравнили,долз выше на 2 мм,чем хепу.ну да это уже обсуждали здесь.наверное отличия в блоках 124 и 126 все таки есть,увеличена полость под крыльчатку.соотвественно другая крыльчатка.и как уже писалось не раз,126 мотор более теплонагружен,больше крутящий момент,более динамичен.значит нужно нормальное охлаждение.имхо.
еще сказал,что ремень разлохматился по краям,возможно из-за не правильного зуба,но у нее был люфт,и не понятно,когда это произошло,до люфта или из-за люфта.вообщем ремень тоже меняли.а вот заводской натяжной живее всех живых.наблюдаем помпу.
Евген985 вне форума
Старый 26.02.2014, 23:06   #473
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Какая из прокладок на помпу самая тонкая??? И можно ли использовать вообще без прокладки смазав герметиком??? Для сравнения поставил крыльчаткой на ровную поверхность тза приоровскую (восьмилопостную), тза (на ВАЗ 2114) и пиленгу нашу. В итоге Пиленга с тза ВАЗ 2114 на одном уровне от крыльчатки до места стыковки помпы с блоком, а приоровская тза с 8-ми лопостями на миллиметр выше их обоих!!!
вячеслав1982 вне форума
Старый 26.02.2014, 23:14   #474
Сказал(а) спасибо: 829
4см на моей тза восьмилопастной
А этот диаметр у всех одинаковый? Радиус закруглений лопастей тоже?
Старый 26.02.2014, 23:32   #475
вячеслав1982
becool, Имеешь ввиду от верхней лопасти вниз к другой провести диогональ?
Старый 26.02.2014, 23:36   #476
Можно, пару стр. назад обсуждали. Примеры такой установки есть. Сразу не пускай ДВС, выжди с часик. Или см., что пишет производитель герметика в инструкции по применению, т.к. есть герметики одноминутки.
вячеслав1982 (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 23:44   #477
вячеслав1982, почему вы все не хотите при замере высоты крыльчатки учитывать диаметр кончиков лопастей? На разном диаметре и высота будет разной! Это я еще молчу про разный у всех помп радиус закругления на вершине лопастей...
ID:	104040 Нажмите на изображение для увеличения
Т.е. меряемая вами "на столе" высота крыльчатки, можно даже сказать, никак не связана с зазором между блоком и крыльчаткой.
Последний раз редактировалось becool; 27.02.2014 в 00:44.
Foland11 (27.02.2014)
Старый 26.02.2014, 23:45   #478
вячеслав1982
becool, Тза приора 40 мм, тза 2114 43 мм, Пиленга 47 мм. Но по глубине в блок тза приоры с плоскими 8-ми лопастями дальше всех сядет. На пиленгу если можно без прокладки на герметике вполне как тза в глубину сядет. Вот только будет ли цеплять!!!
Старый 26.02.2014, 23:47   #479
Вот и я говорю при такой разнице диаметров высоту крыльчатки мерить вышим способом некорректно!
Старый 26.02.2014, 23:51   #480
вячеслав1982
becool, То есть бутон пиленги из своей широты по идее больше потока антифриза будет перемалывать???
Добавлено через 23 секунды
Воронка шире будет образовываться
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
