Старый 21.01.2015, 20:23   #471
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от Иринас Посмотреть сообщение
В итоге через примерно 2 часа U=12,35в.
Вот так нормально, хотя я выше имел ввиду не так глубоко разряжать, думал и малого разряда хватит, что б потом добить плотность до 1,27, но хуже от этого точно не будет.
Вообще КТЦ предполагает не просто разряд-заряд, а заряд-разряд-заряд как один практически непрерывный процесс.
Начала заряжать U=16в и током 3,5а на ЗУ. Часа через 3 – U=15,9в на ЗУ и больше не менялось,
Скорее всего ЗУ просто больше не выдаёт.
Вот что ещё заметил - разряд 5А х 2ч = 10 Ач. Заряд 3,5 А х 3 ч = 9,5 Ач. Но при заряде часть энергии уходит в тепло, поэтому уместно ввести кпд 70%, таким образом слили 10 Ач а залили 9,5 х 0,7 = 6,7 Ач. Так как других данных о времени заряда нет, то пока будем считать, что АКБ после разряда недозарядили.
Для разряда у меня лампа на 60вт (это 5 ампер), но у меня быстро разрядилась до 12,35в, купить лампу на 40ватт?
Для КТЦ батареи 6СТ-60 согласно руководства, ток разряда должен быть 5,4 А, думаю, что тут абсолютная точность не очень важна, поэтому 5 А пойдёт.
сейчас 1,26 и U=12,85в.
Если ещё не утратили желание, то можно попробовать сделать циклы заряда-разряда-заряда по инструкции Романа Торопова.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...30&postcount=5
Но поскольку плотность почти в норме, даже не берусь точно сказать, до какого уровня разряжать. Можно тупо пол часа лампой 60Вт разряжать, потом током 3...3,5А заряжать, но что б в конце дошло до 16В и заряжать так ещё 2 часа.
Добавлено через 12 минут
А что с уровнем электролита делать, ведь тогда еще упадет?
Я не знаю зачем такой высокий уровень советуют у Акома (20мм), у меня сейчас где то 12...15мм к тому же в банках есть такие загогулины, вот как раз уровень где то до них.
Вот тут они пишут об уровне 18...45 мм, но при этом доливать нужно при снижении уровня до 10мм. На мой взгляд перестраховка при выпуске АКБ, что б не выкипала раньше времени, но в конце концов за нижнюю норму принимают привычные всем 10мм.
http://akom.su/support/supports/intsruktiya/
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 21.01.2015 в 22:23.
Gennadiy K вне форума
Старый 21.01.2015, 20:45   #472
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Всем привет! Сразу оговорюсь, что в зарядке АКБ не силен. Решил подзарядить свой mutlu silver evolution 60 а/ч, так сказать для профилактики, т.к. ему у меня три с лишним года, да и нечастые и короткие поездки пользы ему не принесли. К тому же по осени был прилично разряжен, после залипшей релюшки противотуманок, не дав машине запуститься. «Прикурил» и ездил дальше. Ну, так вот, принес недавно с улицы, через часик поставил на зарядку (з/у орион pw 270) в ручном режиме, выставив ток 6 А. При этом напряжение на клеммах практически сразу (5-10 мин) поднялось до 16,4 В. Нормально ли это? Продолжать заряжать ещё два часа при таком же токе?
P.s.: генератор батэ 90 а, напряжение борт сети 14,4-14,5 в.
_sergofan_ вне форума
Старый 21.01.2015, 20:52   #473
Gennadiy K
Сообщение от _sergofan_ Посмотреть сообщение
Надо было обязательно зарядить в стационарных условиях. Скорее всего после этого произошла сульфатация пластин.
А мы не знаем насколько он был разряжен до зарядки. Ну позаряжай ещё два часа, хуже точно не будет.
Для определения пригодности АКБ и для понимания степени заряженности надо померить плотность, в идеале до и после заряда. Тогда будет понятно идёт ли заряд, есть ли сульфатация пластин, а пока можно лишь предположить, что АКБ скорее всего лишь наполовину жив.
Геннадий К
_sergofan_ (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 21:00   #474
_sergofan_
Обязательно обзаведусь ареометром-будет более подробная информация. Пока могу сказать лишь то, что при снятии акб с авто наряжение на клеммах после трех дневного простоя при темп -12 -20° С, составляло 11, 6 в.
Старый 22.01.2015, 17:29   #475
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
1,265-1,27 - это плотность, извините запятую не там поставила (это у 2-го ареометра такая шкала до 0,005), сейчас 1,26 и U=12,85в.
Уровня электролита, выше кромки пластин на 10-15мм хватит за глаза. Ток разряда 2А.Ну, или 0,005-0,01с. Разряжать до 10,8В (или, лучше до11в, чтоб не промазать. При приближении к этому напряжению скорость разряда сильно возрастает, не проспите! По мере заряда уровень будет электролита будет увеличиваться. Разряд при КТЦ за 15-30 минут-это ни о чём.
Nichols вне форума
Старый 22.01.2015, 19:23   #476
_sergofan_
Как и обещал-обзавелся сегодня ареометром) Теперь имею более конкретные цифры, а именно: после десяти часового простоя после зарядки в помещении с темп 24° напряжение на клеммах 13.1 в, плотность в банках 1.25-1.26. Электролит прозрачный. Возможно ли поднять плотность до 1.28? Какие дальнейшие действия порекомендуете?
P.s.:Инфа о аккуме чуть выше.
Старый 23.01.2015, 05:51   #477
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Разрядить до напряжения самой плохой банки, т.е. 12.5 Вольта (напряжение при НРЦ, т.е. без нагрузки)
Если нечем контролировать разряд до определенного уровня, разряжайте лампой током не более 1/20 ёмкости, на пару десятых вольта ниже, требуемого напряжения разряда, отключите лампу, ждите пока напряжение максимально восстановиться, повторить и так до тех пор пока напряжение при НРЦ не станет требуемым.
Разряд "в ноль" до напряжений ниже 11.7 Вольта - настоятельно не рекомендую !!! Особенно для современных АКБ !!!
Разряжайте только до напряжений самой плохой банки, можно на пару десятых вольта пониже, но не более, с последующим зарядом до 100%.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
_sergofan_ (23.01.2015), Эдуардленивец (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 08:37   #478
_sergofan_
Т.е. для разряда до 12.5 вольт мне понадобится 3 амперная 12 вольтовая лампа на 36 ватт?
При каком токе потом заряжать аккум? 1/10 от емкости с удержанием установившегося максимального напряжения в течении двух часов? И какое максимально допустимое напряжение для моего аккума (мутлу сильвер эволюшн)?
Старый 23.01.2015, 08:44   #479
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
1. Да.
2. до напряжения 14.4-14.6 можно заряжать любым током, вплоть до 1/1 ёмкости,
но рекомендуемое 1/10, при КТЦ/десульфатации желательно ещё ниже 1/20-1/30.
Далее, после 14.6 Вольта, ток лучше снизить до 1/20-1/30 ёмкости.
3. Не нужно удерживать не каких напряжений, оно зависит от степени заряженности,
нужно следить за током, чтоб он всегда был равен необходимому при заряде.
При этом ЗУ не должно ограничивать верхнее напряжения ниже 16.5 Вольта.
Удерживать напряжение можно только в переходных стадиях, при снижении зарядного тока.
4. АКБ сам знает своё макс. напряжение,
при исправном и заряженном состоянии оно находится в промежутке 16.0-16.5 Вольта
и тут не имеет значения, мутла/шмутла кальций-не кальций - это для всех 12-ти вольтовых, свинцово-кислотных АКБ.
(Правда для некоторых типов - герметичные, "гелевые"/"протитки", ограничивают уровень заряда на уровне 80-90%)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.01.2015 в 08:59.
papus (25.01.2015), Vasovsky (24.01.2015)
Старый 23.01.2015, 10:36   #480
_sergofan_
Роман Торопов, благодарю за подробное разъяснение. Будем «вкуривать»)
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
