Старый 20.06.2015, 09:20   #471
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Единственное, что приходит в голову - внутреннее засорение радиатора
Это проверить или разбором, или по перепаду давления (на новом 22 кПа) при макс. расходе.
Старый 22.06.2015, 08:31   #472
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
как и в каких точках мерить?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 22.06.2015, 10:49   #473
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, если снять шланг со штуцера бачка при температуре 100 градусов, на холостых должен идти напор или нет? А то у меня при рабочей температуре двигателя антифриз практически оттуда не бежит, зато если разгазоваться, то достаточно мощная струя. При холодном двигателе напор всегда нормальный, если что.
trakt0r вне форума
Старый 22.06.2015, 13:41   #474
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от trakt0r Посмотреть сообщение
возможно не качественная ОЖ, при высоких температурах случается локальный перегрев, жидкость начинает переходить в газообразное состояние, появляются "воздушные пузырьки" а как известно наша помпа это насос для жидкости и ей тяжело качать "газировку"
возможно помпа уже не так хорошо качает, например лопасти попереломалися.
возможно забитая СОД изнутри
зы. и вообще при ста градусах я бы не советовал разгерметизировать систему охлаждения! так же бы не стал доводить до ста температуру ДВС с открытой СОД. у меня например и так на стенках РБ (если фонариком просветить то еще лучше) видно что циркуляция есть.
combat_rabbit вне форума
Старый 22.06.2015, 14:49   #475
На оборотах ХХ прогретого ДВС обычно нет, если не помпа супер))). Открыт практически полностью термостат и ОЖ движется через осн. радиатор, а при закрытом (ДВС холодный) соответственно движения нет и ОЖ поступает через паропровод в РБ. Назначение паропровода - удаление воздуха/пара, а не циркуляция ОЖ через РБ (само название за это говорит).
Старый 25.06.2015, 20:30   #476
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Товарищи За бортом +30, и рано или поздно мы видим по штату 99градумосов, вертушки включаются, спадает до 93 например и снова подрастает, и так пока мы не приедем у месту назначения. Так было на старом термосе, из под которого кстати немножко бежало. Заменили на новый, лузар, тот кто менял сказал проверил, все норм открывается. В итоге, те же самые 99 видим вновь. Вопрос)) Радиатор менялся зимой, тосол так же, термос сейчас, а "выше 95 никогда не видел" как у многих, судя по постам, нету. Какой элемент может еще мешать обрести дзен?)
Snickers вне форума
Старый 25.06.2015, 20:33   #477
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Отсутствие кондиционера.
Старый 26.06.2015, 20:29   #478
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну у нас вчера 34 в тени было, я на второй передаче полз в горку 15-20 км/час в пробке, с включенным кондеем, и видел на бортовике 100 гр.
Славян174 вне форума
Старый 26.06.2015, 20:45   #479
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
У нас уже пару недель 30-35, выше 96 не было ни разу и то ток с прицепом, при вкл. кондее. Без тележки редко выше 92 город- трасса 88-90.
Александр 443 вне форума
Старый 26.06.2015, 20:49   #480
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
На калине 2 человек мне говорил что не греется.Короче до 90 максимум. Щас пожарче будет скажу чтоб посмотрел повнимательнее как оно там.(он не часто на ней ездит). Вот смотрю лежит ,взял и купил 195 р. чтоб было. Тока прикол я сам только увидел,на бумажке ценнике было написано Veen.Я ещё думаю О как, всё есть, неделю до этого.А сегодня купил. Однако.На этом смотрел когда покупал( VE)видел, а остальное под крышечкой было,понятно что V не та).Я их и в руках то раньше не держал.Кто что скажет про этот элемент.
ID:	115606   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 26.06.2015 в 21:32.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
