Старый 03.11.2016, 07:11   #471
Termist
Автомобиль: приора 2170
Termist не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 8)
У нас орбита849.3702 650 рублей так что думаю это не дорого для решения проблемы этого маштаба.на родном всё плавает на орбите лампочка мигает надеюсь втн спасёт ситуацию)))Спасибо огромное за помощь!!!
Termist вне форума
Старый 03.11.2016, 07:52   #472
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Termist, Отпишись плиз про ВТН..
eagle вне форума
Старый 03.11.2016, 11:07   #473
Termist
Как установлю отпишусь.
Termist вне форума
Старый 03.11.2016, 15:08   #474
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
eagle, Стоит ВТН на Кзате 115А уже 80 т.к. по сравнению со штатным имеем более стабильное напряжение(нет этих провалов-просадок до 12.6 в.). Минимум, что видел это 13,2-13,5 это ночью летом при включенном кондее + ближний(дальний) свет. Зимой меньше 13.6-13.7(обогрев сидений, зеркал, фары,печка) не припомню, учитывая, что обогревом сидений пользуюсь 10-15 мин. имеем 13.8-9 , а без фар(днём) 14.2-5.
Александр 443 вне форума
Старый 03.11.2016, 19:21   #475
eagle
Аватар для eagle
Александр 443, спс.
eagle вне форума
Старый 04.11.2016, 13:09   #476
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
кто подскажет что может быть.
как завожу машину, зарядка не идет, но стоит подгазовать как зарядка начинает идти.
диодный мост? или может быть из за плохой массы на акб (были проблемы с ней)
Добавлено через 5 минут
Это не КЗАТЭ 90А, это чудо весьма похоже на генератор 9402.3701-06
это и есть кзатэ по паспорту.
Gyzmi58, могу ли я на этот генератор приколхозить диодный мост от калины с её регулятором?
т.к я предпологая что диодный мост выходит из строя (зарядка идти начинает после перегазовки, правдо не всегда но частенько, выше писал).
Destroyer вне форума
Старый 04.11.2016, 20:49   #477
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Не приколхозить, а вернуть генератору нормальное состояние))
На этом генераторе?
Как и куда подключен провод обмотки возбуждения?
Старый 04.11.2016, 20:52   #478
crawl
Аватар для crawl
crawl не успел проявить себя
У меня на приоре люксовой, стоит гена, как говорят мастера, 90А, и что-то он постоянно моросит, то одно, то другое... возможно просто не вывозит нагрузок. Сейчас при полной нагрузке, просадки до 11.5... На станции по ремонту генераторов, сказали что нужно разбирать и смотреть, так сложно сказать что с ним... В общем назрел вопрос. Есть еще те, у кого подобный генератор на приорах с кондеем стоит? нет с ним проблем? Хватает? Я вот что думаю. Может купить на 115 А, есть смысл тратиться или это отремонтировать попробовать? Заглянул в БИ-БИ,в наличии есть два вида, 115А 3701010-82 АВТОВАЗ и 115А 9402.3701-14 КЗАТЭ. Разница между ними всего 250 руб. Какой из них лучше?Лично я склоняюсь к заводскому... Нет никаких подводных камней при установке и эксплуатации этих генераторов? И вообще, они нормально встанут на штатные места без каких-либо доработок, на приору 2010 года?
crawl вне форума
Старый 04.11.2016, 21:07   #479
Сообщение от crawl Посмотреть сообщение
С нормально сделанным БАТЭ хватает. Как делать и что с ним делать есть тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Если под заводским ты подразумеваешь генератор ПРАМО в коробушке Л-И, то я бы не стал его брать.
Из этой пары однозначно КЗАТЭ -14.
Старый 05.11.2016, 03:44   #480
crawl
Аватар для crawl
Спасибо, но на экскременты у меня нет времени, а машина нужна здесь и сейчас. По этому вижу только два возможных пути развития.
1. Ремонтировать старый, на станции, которая специализируется на ремонте именно генераторов и стартеров (потому что с другими уже связывался, толку от них мало...). По цене, 1000 руб снять/поставить (в принципе это можу сделать на яме в гараже, правда уже холодно((...) + 600 руб за ремент + цена деталей
2. Покупать новый на 115 А, как вариант, посмотреть бу или на разборках, но не уверен в этом варианте...
Почему именно этот?
crawl вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
