Старый 13.10.2017, 13:00   #471
wasja
wasja немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Лампочки в фары (часть 3)
Значит ищи какой-либо перебитый провод или отсутствие массы.
У меня на 2112 случай был - при замене воздушного фильтра пережал между половинками корпуса массовый провод форсунок, тот перетёрся/оборвался, и на хх авто по одометру наматывало километры, стоя на месте - помехи по жгуту шли на провода датчика скорости, и тот исправно мотал километраж.
массы все проверил, зачистил. жгут проводки весь вынимал и просматривал от фар и до места соединения под торпедой. провода на левый и правый габаритные огни разные идут, а мигают обе лампы и причем только на заведенном двигателе. а если на МУСЕ включить габариты, то все светит нормально. просто есть подозрение что у меня из за этого высаживает аккумулятор, поэтому я так и докопался до этого феномена) ладно, будем искать....спасибо за советы
wasja вне форума
Старый 13.10.2017, 13:33   #472
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Да много ли светодиодам надо. У меня в предыдущей Приоре в салонном фонаре вообще не гасли. В полной темноте было видно, как светятся. Запараллельте их резистором на несколько МегаОм. Думаю поможет.
gvsp вне форума
Старый 13.10.2017, 13:47   #473
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Ток будет через резюк утекать, смысл?
Имхо конец пришел диодам, вот и все.
Проще обычные лампы вернуть, чем заморачиваться.
eagle вне форума
Старый 13.10.2017, 13:54   #474
gvsp
Аватар для gvsp
Сколько там через МегаОмы утечёт то? Столько же сколько через изоляцию в виде наводок притекает. Почти во всей бытовой технике ставят резисторы, например параллельно большим конденсаторам, чтобы они потихоньку разряжались выключенные и не могли биться током на обесточенной технике.
Это если при подаче напряжения мигают, то накрылись, а тут вроде не жаловались на их мигание при включённых габаритах.
Хотя насчёт обычных ламп согласен, не стоят того габаритные светодиоды, что бы из за них рисковать скажем помутнением зеркала и стекла фары.
gvsp вне форума
Старый 14.11.2017, 21:39   #475
ixuss
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
ixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет , много страниц читать не хочется.
Кто то пробовал такие лампы в Приору?)
Philips Rally 12035RAC1 80W
Narva Rally 48358 80W
Хочется что то по ярче
ixuss вне форума
Старый 14.11.2017, 21:47   #476
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
ixuss, поставь обычный осрам и не пихай в фары разное непотребство, если тебе дорога твоя машина. Тем более, что оптика на такие лампочки не рассчитана.
Сообщение от ixuss Посмотреть сообщение
Приведи оптику и напряжение в сети в порядок. Даже меняя лампочки раз в год (даже если не перегорят) будешь замечать, что новые ярче.
Kostikov вне форума
Старый 14.11.2017, 22:02   #477
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Мое мнение, что даже поставив лампочки по 100 Вт, через день будет казаться что светят слабо... И чем белее свет, тем хуже...
Falkon вне форума
Старый 14.11.2017, 22:04   #478
Kostikov
Аватар для Kostikov
Falkon, порой дело не в белизне света, а в освещенности. Китайские светододы тоже белые, но света от них - кот наплакал.
Kostikov вне форума
Старый 14.11.2017, 23:22   #479
ixuss
А чем они плохи, всего на 0,5 ампера потребление больше, я думаю генератор спокойно справиться. В питере всегда мокро и хреново видно. Хочется света и тепла))
ixuss вне форума
Старый 15.11.2017, 00:11   #480
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
ixuss,
1. С превышением мощности будете слепить встречку.
2. Кроме увеличившегося тока растет и рассеваемая мощность. А рассеивается она вся от ламп внутрь фары. Итог - перегрев фары и последующее расплавление отражателя.
3. Риск возникновения пожара.
BogdanP вне форума
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
