Старый 07.03.2015, 19:09   #481
Re: Утепление моторного отсека (подготовка автомобиля к зиме)
Тут человек замерял, при -7*С атмосферы, темп-ру в МО. После 7 мин. поездки, темп-ра упала с +13*С до -2*С. ДВС аналогичный.
Там же снимки авто тепловизором Testo875
Старый 07.03.2015, 19:16   #482
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
-40 не приходилось ездить, а -30 бывало, температура двс 87*, печка нормально грела, всё открыто, никаких утеплителей.
Тут подтеки с печки появились , я скинул одеяло сверху и убрал изолон с морды, на улице ВСЕГО минус 5 град!!! Разница ОФИГЕННО заметна, так что те кто говорит ,что в мороз ничего закрывать не надо ,просто никогда не закрывали и не знают КАКАЯ может быть разница и какой комфорт, при даже минус 5 град , машина остывает на стоянках почти в 2 раза быстрее!
Ri.264 вне форума
Старый 07.03.2015, 19:59   #483
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А вот при минус 5 вообще закрывать ничего не стоит.
Ездил по трассе и при минус 36. Никогда не закрывал ничего. На всех машинах что были до этой, температура двигателя не падала ниже 87. На 124м двигателе ниже 88 не было при постоянной скорости. В салоне тепло. Машина как правило стоит более 4х часов. Смысла от одеяла опять таки нет. Остынет в любом случае. Для этого имеется автозапуск. Сказать честно мне лень лазить и закрывать радиатор, укладывать одеяло. Да и на стоимость этого одеяла я бак бензина лучше залью.
Славян174 вне форума
Gorn (08.03.2015)
Старый 07.03.2015, 20:27   #484
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
ищи неисправность.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 07.03.2015, 20:32   #485
нельзя вообще ничего ставить, термостат всё делает.
Если бы он ВСЕ тепло распределял
т.е. конвенцией и излучением рассеивается больше тепла, чем это делает СОД.
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Почему именно при -5*С, на чем основан такой вывод?
Если в движении (ДВС работает под нагрузкой) стабильная обычная темп-ра ОЖ, какие еще нужны показания?
Решетку из сабель наверное наблюдал на др. авто или у 2110 штатная решетка (верх) поменьше, чем на нашем - с открытыми капотами летом не стоят.
К чему автозапуск по темп-ре, если ДВС все равно остынет, а сколько раз он используется за 8ч стоянку авто? Зачем тратить топливо и неоднократно подвергать ДВС холодному пуску, если после всего ~ 20 мин. работы ДВС (прогрев и движение), темп-ра ОЖ остается выше атмосферы за те же 7...8 ч. Дома наверное окна/двери без щелей, а не могучая печка.
combat_rabbit (07.03.2015), Ri.264 (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 20:50   #486
Алексей_Павлович
я просто пользуюсь автомобилем, который привёл в порядок и слежу за всем. Все Ваши доработки ощутимого улучшения в лучшем случае не дают, а если и дают то 1-2 мин времени, не вижу смысла переделок. Мотор у меня остынет за ночь что с одеялом картонкой, что без.
Старый 07.03.2015, 21:09   #487
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
согласен. но когда зимой ночевать приходится на объектах, накрываю пред машины палаткой. казалось бы тонкая, и мотор остывает под ней так же, а заводится утром гораздо легче! это факт, многие подтвердят. так что при казалось бы никчемности одеяла, оно дает все таки небольшую пользу.
combat_rabbit вне форума
Старый 07.03.2015, 21:17   #488
Алексей_Павлович
этой зимой попадал до -34, всегда два-три оборота стартера хватало для пуска, а до -20 даже со щелчка пускается.
Старый 07.03.2015, 23:22   #489
Ri.264
Аватар для Ri.264
Да блин ...я про короткие стоянки ...менее 4 часов!на мерсах жалюзи стоят ЕСЛИ ЧЕ, и уж поверьте -не просто так!!!
Читал , что вольво сделала движек в ТЕРМОКАПСУЛЕ, двигатель держит температуру около +40 после 24 часов стоянки, в нашем случае СТАРАЕМСЯ приблизиться к этому идеалу.
Ri.264 вне форума
Старый 08.03.2015, 11:00   #490
Славян174
Автомобиль: 217150
Сереж, ну вот давай по существу. Лично про мою ситуацию. У меня машина заводится утром. Доезжая до работы. И там стоит минимум 10 часов. При минусовой температуре воздуха она остынет точно так же как и с одеялом. Я приезжаю на стоянку и ставлю ее. Он стоит 12 часов. Опять же она остынет. Кратковременных стоянок у меня почти не бывает. Одеяло отпадает. Логично? Теперь по поводу автозапуска. Ты меня не совсем правильно понял. Им я пользуюсь утром и вечером. Завел двигатель, отопитель на втором положении. При минус 20ти на улице, через 15-18 минут работы я имею теплый салон, отогретые стекла и 60-70 градусов температуры ОЖ. Через 2-3 км двигатель выходит в рабочую температуру. Меня все устраивает. Проблем с теплом не испытываю. По трассе двигатель держит нормальную рабочую температуру. Опять же все устраивает.
Теперь по поводу -5. Одеяло ничего плохого не сделает. А вот картонка, да еще и не правильно установленная, наделать может много плохого. Другое дело, когда человек следит за приборами. Это хорошо. А вот прошлой весной ко мне притащили 10ку. Перегрев такой, что датчик давления масла просто стек как шоколадная конфетка. Ты видел такие датчики? Не очень приятное зрелище. Ну и как итог, прилип поршень к цилиндру. Трещина в головке. Девочка за рулем. Радиатор закрыл папа. Что бы доча не замерзла. Так что лично для себя смысла в утепление моторного отсека не вижу. С короткими стоянками, одеяло несомненно поможет. Но с длительными. ....
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
