Старый 08.02.2011, 14:57   #481
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
тупо "запаздывает"?
Совершенно верно. При диагностики ДК надо обращать внимание на период ( скорость работы) переключения ДК, этот фактор не мало важен.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 08.02.2011, 15:08   #482
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
вы не учитываете типы датчиков, мы же говорим о ДК с Приоры, а именно BOSCH 258 006 537, это ДК с собственным подогревом
последний вопрос это письмо к данному датчику не относится?
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 62-2004-Г
(взамен информационного письма № 53-2003-Г)
О диагностике датчиков кислорода
При обращении владельцев автомобилей с неисправностью дат-чика кислорода (ДК) для установления дефекта ДК, выполнить следующие операции:
1. Запустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры и сбросить ошибки.
2. Дать поработать двигателю в режиме повышенных оборотов (3-4 тыс.) 2-3 мин.
3. При занесении кода неисправности по датчику кислорода (130, 131, 132, 133, 134, 135) провести диагностику по соответствующей диагностической карте согласно ТИ 3100.25100.12021.
В случае подтверждения неисправности датчика кислорода в описательной части АГО и рекламационном акте обязательно указывать проявление неисправности и коды ошибок. Относить дефект датчика кислорода на код 3850010-025 только при замене датчика кислорода.
При нарушении указанных условий акцепт производиться не будет.
При наличии красного налета на чувствительном элементе ДК, указывающем на использование некачественного бензина, работы производить за счет владельца.
Информационное письмо № 53-2003-Г (исх. № 70000-783 от 29.09.2003) аннулируется.
Приложение: диагностические карты ТИ 3100.25100.12021 - 5 листов.
Brocker вне форума
Старый 08.02.2011, 15:19   #483
ЧерныйТюнер
Brocker, Относится.Но со свойственной СТО придирчивостью, тут говорится о появлении кодов ошибок, которых может и не быть.Т.е. нет кодов ошибок СТО не чего не делает, но самое фиговое, что они не всегда бывают. Насчет прогрева. Лично я при проверке ДК наблюдаю за его поведением, и четко понимаю, что датчик прогрелся, и понимаю что его прогрело подогреватель или газы. На основании этого и еще ряда параметров делается вывод о пригодности датчика...мне коды не нужны, у меня есть параметры работы ЭСУД. А по приведенному письму и методики в нем получается без кодов ошибок и и проблемы нет.
Старый 08.02.2011, 15:24   #484
ЧерныйТюнер
Brocker, Вопрос по п.1 (выделено жирным), а что на непрогретой моторе ДК не работает?
Старый 08.02.2011, 15:46   #485
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
))) не я это написал
интересно Andron_V и Zoim получили ответ свой вопрос?))
в общем мы сошлись на том что скорее всего ДК? или как?
Brocker вне форума
Старый 08.02.2011, 16:05   #486
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Andrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущее
Сообщение от miki125
мне датчика gm хватило на две недели. калужский уже год работает
Вопрос к miki125 : а что за калужский датчик РХХ, как его в магазине то узнать, маркировка или эмблема какая есть у него?
И как Вы узнали что у вас GM накрылся? обороты загуляли?
И в итоге то что , реально у Вас с калужским датчиком обороты не гуляют сейчас?
Andrey2 вне форума
Старый 08.02.2011, 16:19   #487
ЧерныйТюнер
Сообщение от Brocker;1167638
интересно [B
Andron_V [/B]и Zoim получили ответ свой вопрос?))
Что то не найду о чем они спрашивали?
Сообщение от Andrey2 Посмотреть сообщение
Маркировка у РХХ 2112 03(04), То что это Калуга написано на упаковке и эмблема три стрелки с точкой внизу в квадрате. Почему неинтересен GM? Стоит дорого , а вероятность сломаться такая же как у Калуги или Омеге. Но Калугу лихо подделывают Китайцы, эти вообще живут очень мало, аж заклепки вылетают. И учтите, что у miki125 прошивка не сток, так что не факт, что виноват РХХ, на стоке и на исправном могут гулять ХХ, особенно при работе кондиционера.
Старый 08.02.2011, 16:22   #488
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
после пуска по мере прогрева начинают плавать обороты. после прогрева все нормально.
Brocker вне форума
Старый 08.02.2011, 16:28   #489
ЧерныйТюнер
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Тогда да, может быть виной и ДК, точнее связка ДК-РХХ. Вообще гуляние оборотов, это неправильная смесь, и тут надо точно смотреть, кто врет. Как правило диагностика дает это понять, но и тут бывают засады. Но это опять на несколько страниц....
Старый 08.02.2011, 17:27   #490
miki125
Аватар для miki125
вопрос был по датчику положения дроселя . а перешли плавно к регулятору. у меня вот такой . год работает без проблем. а GM --наверное просто не повезло. где-то было обсуждение на форуме . что GM не надежен.
и вообще это расходный материал. так что к смене датчика надо относится так.
http://specyg.ru/product_info.php?products_id=330
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
