25.10.2012, 18:52
#481
Участник КаПри Крым
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
...Да и уверен будешь, что там все в порядке. Потому что сделал сам!!! ...
...но такая бяка всего за 2 года или 37 тыщ?!
...Das Auto...
25.10.2012, 19:02
#482
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
oleinap
...Das Auto...
Твоя проблема это исключение.
25.10.2012, 19:29
#483
oleinap
...Das Auto...
На Das Auto походил с пол года пешком в лучшем случае...
26.10.2012, 10:22
#484
oleinap , я так и не понял, в чем трабл. Налет? Так в самом поршне я его не увидел..
26.10.2012, 15:23
#485
valentin
oleinap, я так и не понял, в чем трабл. Налет? Так в самом поршне я его не увидел..
Коррозия!
26.10.2012, 19:26
#486
Участник КаПри Крым
valentin
на фоте поршня по месту уплотнительного кольца черная полоса от въевшейся резины, на фоте торм цилиндра - от уплотнительного кольца наружу коричневый налет (коррозия).
Все это не давало поршню втягиваться внутрь, в результате чего он хорошо зажимал торм диск при отпущенной педали тормоза
26.10.2012, 19:36
#487
oleinap
Так пыльник был поврежден?Или нет?Если нет,то откуда развилась коррозия.
26.10.2012, 19:47
#488
Участник КаПри Крым
бармолей
пыльник поршня ЦЕЛЫЙ! несколько раз его пересматривал, ни одной трещинки...
Может наружное кольцо его плохо прижимало в канавке самого цилиндра...
Кстати, перед этим купил ремкомплект резинок к суппорту, заметил: на пыльниках под внешнее кольцо ровная выемка, а на родном - такой выемки нет, просто небольшое углубление в резинке по кругу. То есть если кольцо плохо прижимало пыльник к корпусу цилиндра, то туда вполне могла попадать влага, и создать такую коррозию
26.10.2012, 21:04
#489
oleinap
Так получается что проблема в не качественном пыльнике,а не в бракованном суппорте.
27.10.2012, 20:14
#490
Участник КаПри Крым
ВотТ причина развития коррозии на поршне суппорта:
Слева пыльник заводской, справа - в наборах ремкомплектов. Обратите внимание, куда ставится наружное кольцо, обжимающее пыльник на торм цилиндре - на заводском едва заметная "ямка", на пыльнике ремкомплекта - нормальная ровная поверхность, которая хорошо встает в проточку на торм цилиндре
Текущее время: 10:52 . Часовой пояс GMT +3.
