Старый 07.10.2012, 14:58   #481
arseniy
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
arseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошим
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
сегодня надеюсь вылечил свои щелчки, при проганье с места вперед или на зад с вывернутыми колесами, раздовался одинарный звонкий щелчек. потом дошло до того что, при повороте руля на месте раздовалась серия щелчков, опытным путем обнаружили, что заедает пружина при повороте стойки.
На вывешеной машине обнаружили люфт пружины примерно мм 3-5, разобрали и ужаснулись левая пружина со стороны водителя просела на 5 мм по отношению к правой.
На резиновом буфере куда операется подшипник, так же была натертость 5 мм, тоесть пружина гуляла в опоре. поменял пружины и опоры.
Пока полет нормальный. пробег 34 т.к. машина с конвеера сошла в ноябре 2009.
Москвич 412>ВАЗ 1113>ВАЗ 2114>ВАЗ 2112>Шеви-нива>Приора 21723
+ владение FORD FIESTA, FORD FUSION
arseniy вне форума
Старый 13.10.2012, 00:06   #482
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже проблема со стуком щелчком. Когда в трудном месте задом поднимаешся резко газом, щелчок даже удар металлический. Потом когда вперед резко тоже, как бы на место встает. Просто так не щелкает. Думаю на балку,но может и подшипник перед,
как бы шумно стал работать. После дождя буду смотреть.
kvn-b вне форума
Старый 14.10.2012, 15:56   #483
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
kvn-b, Подшипник
viktor- вне форума
Старый 16.10.2012, 00:32   #484
Reddys
Автомобиль: 217030
Reddys не успел проявить себя
У меня такаяже фигня была.Помогла регулировка и протяжка гитары.И ещё дополнительно поставил заднюю подушку двигателя.Помогло
Reddys вне форума
Старый 19.10.2012, 23:30   #485
Dен
Автомобиль: приора)
Dен не успел проявить себя
Re: Ответ: Щелчок при трогании с места
Сообщение от pvv Посмотреть сообщение
Эт точно.Именно при не достаточной затяжке подшипника ступицы и бывает такая фигня, типа щелчков при трогание.
а на колчках будет щелкать от этого??
Dен вне форума
Старый 22.10.2012, 21:40   #486
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Dен Посмотреть сообщение
НЕТ .
viktor- вне форума
Старый 22.10.2012, 22:12   #487
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже защёлкало на 65 тыках.
Знаю теперь точно, что это не : стойки, рул наконечники, шаровые.... т.к это всё я поменял, но щелчки остались + протянул всю подвеску + пробрызгал все резинки снизу (сайленты) селиконовой смазкой, но.............щелчки остались.
Хрен знает где копать. Щелчки справа при проезде больших неровностей, при резком трогании и торможении. Видимо это такая фишка (фирменный знак) приор.
Грешу ещё на опорники стоек, но их я тоже менял тыщ 5-7 назад.
Про ступичный подшипник..... лично я сильно сомневаюсь, что из-за него могут быть щелчки.
Oleggl вне форума
Старый 23.10.2012, 14:58   #488
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
Щелчки происходят в шлицевом зацеплении ступица-Шрус (люфт). Вот и щелчек происходит разово при трогании вперед, потом назад.
DemKal вне форума
Старый 23.10.2012, 17:54   #489
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Сообщение от DemKal Посмотреть сообщение
нЕт, нет ! Ничего личного! Гайка ступицы через шайбу затягивается практически самым большим моментом 23-25кг м. Шлицы шруса вставлены в ступицу и затянуты- там нет люфта!
марсианин вне форума
Старый 23.10.2012, 19:04   #490
DemKal
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
нЕт, нет !
К чему это? Масса потребителей уже сделали перезатяжку гайки ступицы и решили эту проблему (такую, может еще существовать и др. проблема - это я не отрицаю). Надо просто открутить гайку ступицы, шайбу установить плоской стороной (с другой стороны она чуть сферическая) к ступице и затянуть новую гайку нужным моментом. А зазор в шлицах есть и выбор этого зазора происходит ..., момент затяжки гайке не решает надежности от выбора зазора в шлицах ...
практически
Сами указываете на отсутствие 100% гарантии ...
DemKal вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
