Старый 08.02.2013, 20:33   #481
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Ну вот, ткнули в русский язык ... придётся во Францию эмигрировать ...
Кстате говорят слово "картошка" разрешили ...
Эх, хорошая страна-Франция. Главное тепло там, вино классное опять же...
Nichols вне форума
Старый 08.02.2013, 20:45   #482
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от ZeVs30rus Посмотреть сообщение
на алпайнах такая проблема???
А что, у вас Альпайн? Часто я на форуме встречал жалобы на эту шарманку. А вообще, вам надо почитать тему про утечки тока
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3577
face вне форума
Старый 09.02.2013, 09:30   #483
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Из-за "качественной" магнитолы типа Alpine с неснятой панелькой или другим доп.оборудованием
Это проблема не совсем в магнитолах - это проблема в ВАЗ-зе, который нарушил международный стандарт ISO
В котором включение магнитолы (красный провод магнитолы) - через замок зажигания.
ВАЗ-овцы в предподготовке закоротили силовое питание и сигнал включения магнитолы, т.е. она включена всегда.
Всё что нужно - есть в FAQ-теме: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.02.2013, 12:14   #484
face
Аватар для face
Для этого, видимо, необходимо заменить замок зажигания другим, у которого есть спец.положение для магнитофона. Однако мне нравится, что мафон всегда работает, жрёт 8 мА в дежурном режиме, потому я не волнуюсь.
face вне форума
Старый 09.02.2013, 13:24   #485
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Через кнопку его, через кнопку!)))
REC вне форума
Старый 09.02.2013, 19:10   #486
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Есть схема из 2-х диоидов, их ставишь и магнитола больше не ест аккум, причем работает и после выключения зажигания. Роман Топоров объяснял подробно как и что сделать и кнопки не нужны при таком подключении.
VladimirV вне форума
Старый 13.02.2013, 22:44   #487
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
имхо кнопка удобнее немного, схема конечно приятнее-аккуратнее, но иногда хочеца послушать и при стоянке. а вообще если все нормально и придумывать ни надо ничего, у меня например 5мА кушает машина в покое, ну зачем что то делать? больше уходит на немытом акб, через "рассол" на его поверхности
combat_rabbit вне форума
Старый 14.02.2013, 11:01   #488
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Диоды для этого и ставятся, чтоб и полностью отключить можно было магнитолу и послушать её с выкл. зажиганием.
что за машина такая интересная ?
карбовая чтоль ? без ЭБУ, эл. пакета, сиги, часов, магнитолы и т.д. и т.п. ...
С Новым Годом !
Старый 14.02.2013, 12:12   #489
combat_rabbit
Пардоньте)) кто то меня запутал, разрядный ток составляет 0.05 А то есть 50мА.(надо будет еще перемерить)
Старый 15.02.2013, 23:12   #490
Nancy
Аватар для Nancy
Автомобиль: Больше нет
Nancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущееNancy имеет блестящее будущее
Добрый вечер. Ток утечки составляет 0.07 А (штатное+нештатное электрооборудование). Для Приоры это приемлемый показатель?
I wanna be like you and be a wise man too, but I am loоking for an easy way to learn...
Nancy вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
