Старый 23.11.2015, 20:16   #481
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Gyzmi58, Юр, вот я писал ранее что глючит иммо...затыкает стартер на прокрутке...ошибка 8033...иногда с купе с 8052.....но только на холодную, на горячую все ОК....куда капать я уже и не знаю
Старый 23.11.2015, 20:54   #482
Смотри колодку Х2 КЭП для начала, провод W-line приходит на 13 ногу (оранжево-синий), на 18 ноге масса, а силовой плюс от кл.30 через пред приходит на контакты 2 и 3 колодки Х1. Попробуй разъемы передернуть, логики никакой, но помогает часто.
Старый 23.11.2015, 20:58   #483
Gyzmi58, Спасибо, ты уже говорил про это...не помогло))))
Старый 26.11.2015, 11:42   #484
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
... Да и иммо на ВАЗах не славятся своей надежностью. Никогда не знаешь, когда он заглючит и не даст запустить двигатель....
Устарела инфа. Это было в прошлом веке. И точно не с Приорой.
Sector вне форума
Старый 13.12.2015, 17:42   #485
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а должен обучаться уже обученный ключ, но который, почему-то, перестал заводить движок? завести можно, но сложно
ещё не работают кнопки на нём, но не работают давно, то есть они уже не работали, а машина этим ключом ещё заводилась
какое-то время ездил с рабочим, теперь вот решил переобучить, а не выходит.
максимум до куда доходил, это 3+2 писка с рабочим ключом, потом процедура прерывается. а в большинстве попыток вообще при вытаскивании об ключа лампа часто мигает, но при вкл зажиния рабочим всё - ничего не происходит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.12.2015, 18:49   #486
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Вам или пульт ремонтировать, или покупать новый.
Константин А вне форума
ВитюХа 57 (13.12.2015)
Старый 13.12.2015, 23:39   #487
ВитюХа 57
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
ремонтировать это чтобы кнопки заработали? просто иммо вроде как не связан со штатной сигой и должно всё работать даже без батарейки??? или нет?
Старый 13.12.2015, 23:44   #488
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Должно. Батарейка для ИММО не нужна. Но если микротрещина в плате, в районе чипа, то....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.12.2015, 23:48   #489
ВитюХа 57
ясно. ещё такой момент. если вдруг и обучающий откажется заводить, прокатит ли такой вариант? взять ЭБУ другой например январь и вместо моего боша поставить. начнёт заводиться с обоих ключей?
Старый 14.12.2015, 12:48   #490
Sector
Аватар для Sector
... взять ЭБУ другой например январь и вместо моего боша поставить. начнёт заводиться с обоих ключей?
50Х50. У Январей есть такая особенность - если с прежним блоком иммо был активирован, даже чистый январь может не завестись. Решается просто - отстединением провода W-линии(от КЭП к ноге диагностики Января)
Sector вне форума
ВитюХа 57 (14.12.2015)
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
