Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 26.02.2014, 23:55   #481
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
То есть бутон пиленги из своей широты по идее больше потока антифриза будет перемалывать???
вячеслав1982, нет! Я пытаюсь сказать, грубо для примера, что у пиленги с диаметром кончиков 47 мм и замеренной вашим способом высотой 53 мм зазор между блоком и крыльчаткой будет, допустим, 1мм. Так если взять ТЗА с диаметром кончиков 40 мм и высотой 55 мм, то зазор будет тот же 1 мм!
Старый 27.02.2014, 01:18   #482
Так как-то запутано.
Судя по трем имеющимся помпам, могу сказать, что внешний угол лопаток разный у всех. Т.е. параллельности "конусу" корпуса возможно и нет. Поэтому перед установкой, для выяснения зазора наверно лучше клеить не шарик пластилина, а жгутик на все внешнее ребро лопасти.
На Pilenga это можно скорректировать - подогнуть лопатки, т.е. попытаться достичь параллельности, при минимальном зазоре. Конструктор, б...лин, наверно проще самому крыльчатку сделать.
Старый 27.02.2014, 05:05   #483
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А еще проще и надежнее, мне кажется -установить доп. помпу...
Ri.264 вне форума
Старый 27.02.2014, 09:38   #484
ВОт! Это еще одно, о чем я умолчал
в идеале еще надо мерить угол наклона конуса в блоке и на лопастях
наряду с этим:
Это я еще молчу про разный у всех помп радиус закругления на вершине лопастей...
Хочется верить, что эта непарралельность характерна только для пиленги, собственно, из-за деформированной крыльчатки ("разжатого бутона" )
А вы замерив высоту на столе делаете вывод о зазоре и производительности помпы...
ВОт!!! Только так можно судить о зазоре и производительности помпы, а не замером высоты на столе... Плюс еще одну грамотную методу Foland предлагал - с шаблоном...
Последний раз редактировалось becool; 27.02.2014 в 09:50.
Старый 27.02.2014, 10:04   #485
Евген985
Автомобиль: -
блоки бы еще кто измерил,124 и 126.вот тогда точная картина была бы.
Евген985 вне форума
Старый 27.02.2014, 10:48   #486
Установленная доп. помпа на линии перед радиатором печки, в системе получается включенной последовательно с основной. Какое никакое, а давление она создает (минимум 0,1 кгс/кв.см.) При одинаковой частоте вращения осн. насоса увеличение давления на его входе вызовет снижение подачи (расход). Уменьшение давления наоборот приведет к увеличению подачи. Т.е. установленную доп.помпу нужно компенсировать изменением гидросопротивления системы на малом круге (увеличение).
Не уверен, что во всех 21126 одинаковое расстояние от фланца до конуса корпуса.
Старый 27.02.2014, 11:04   #487
А я попытался нарисовать как смог. У обеих зазор одинаков. Правильно becool? )))
Так с чего то нужно было начинать. Сперва размеры, а потом логику включать... ))
Бутон он и есть бутон. А как ее еще то называть? ))))))))
Название: В разрезе — копия.jpg
ID:	104068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: В разрезе — копия (2).jpg
becool (27.02.2014), Serg901 (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 11:06   #488
Foland11, в самое яблочко! ))
Foland11 (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 11:07   #489
А я попытался нарисовать как смог. Правильно becool? )))
Художник - это такой человек, который берет нужную краску и кладет ее на нужное место )))))
Нормально нарисовал, все понятно
becool (27.02.2014), Foland11 (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 11:17   #490
Тогда друзья мои, получается, что на производительность влияет только два фактора. При одинаковых зазорах восьмилопастных виртуальных насосов. Это длина (или ширина, как правильнее хз) лопасти в самом конусе блока (см фото) и угол наклона лопастей. Больше причин я не вижу не зуя. На своей Пиленге я намерил 12мм.
Последний раз редактировалось Foland11; 27.02.2014 в 13:08.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
