Старый 27.06.2015, 01:03   #481
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Отсутствие кондиционера.
Таки машина с кондиционером. Халла. Но не включаю его. Как добиться заветных "не выше 95" без включения кондера.
У нас уже пару недель 30-35, выше 96 не было ни разу и то ток с прицепом, при вкл. кондее. Без тележки редко выше 92 город- трасса 88-90.
И разве постоянно включен кондер?
Snickers вне форума
Старый 27.06.2015, 01:38   #482
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
сейчас говорю про город, медленная езда пробки светофоры. а как ты добьешься 95 градусов (и почему заветных, у меня 98-100 и нет проблем) если нет принудительного обдува, то есть венты включаются только при 101гр.? а ни как!
есть конечно два варианта, но оба имхо они не очень
первый попроще, изменить в прошивке температуру вкл вентиляторов. допустим до 95, но тогда из за особенностей конструкции двс (опять таки имхо) венты будут работать почти постоянно, особенно в пробке. а оно надо?
второй вариант из ряда научной фантастики)) приделать к СОД ёмкость литров на 50 с ОЖ, и радиатор побольше. то есть просто пока катимся медленно двс просто не сможет прогреть до 100 градусов такое кол-во ОЖ, но если стоять в пробке часа два-три это все равно не поможет.
а почему нет,то? для этого и сделан кондиционер, для этого и покупалось авто с кондиционером.
combat_rabbit вне форума
Старый 27.06.2015, 05:33   #483
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
В основном да, исключение если нужно проехать 10-15 минут и выходить.
Александр 443 вне форума
Старый 27.06.2015, 07:38   #484
Сказал(а) спасибо: 829
Никак. И никак не может быть "не выше 95" кроме трассы или города без светофоров.
Snickers (28.06.2015)
Старый 27.06.2015, 15:33   #485
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
А чем вам 100 гр. не нравится? Это между прочим нормальный режим работы для нашего мотора, он даже жрет меньше при такой температуре. В позапрошлом году ездил по Италии с просаженым термостатом(заметил перед самым выездом, заменить не успел) - он держал чуть меньше 110 гр - и ехала как надо, и расход меньше был. А за бортом было около +35...
Радиатор должен быть чистым и будет щасье.
Добавлено через 5 минут
Кстати!
Доброго времени суток, уважаемые!
Вопрос общепрактический. Был у меня хетч, 09 года, норма с климатом Панасоник. Три года проездила без каких либо вопросов по охлаждению: в жару стрелка заваливалась к 110, по трассе - 90-95, при включении кондея - 90 при любых условиях. В начале 13 года(начало 4го сезона эксплуатации) обнаружилась такая веЩь: на улице легкий морозец, я сажусь в машину с целью потестировать новую диагностическую прогу. через 40 минут ловлю себя на мысли, что не смотря на прогретый мотор и включенную печку салон не прогрелся ни на градус. Диагностика показывает, что температура радиатора отопителя близка к забортной(!). Стоило немного погазовать, и температура радиатора стремительно поднялась до температуры движка и пошел горячий воздух. Прекратил газовать - радиатор остыл, из дефлекторов снова холод. Забил, ибо на практике все равно было тепло - на холостом никто никогда не ездит
К августу того же 13 года "поплыл" термостат - по трассе стабильно 107-110 градусов, так и откатал отпуск по Италии. По возвращению термостат заменил, температура по трассе пришла в норму, но при спокойной езде по городу машина стала греться. Диагностика ничего не выявила, на холостом ходу машина работала сколько угодно долго без перегрева, по трассе тоже ок. Поставил микропроцессорный блок управления вентилятором "Силыч", выставил его на 97 градусов - проблема снялась.
В прошлом году машина была продана, новый владелец откатал осень и зиму без проблем, с началом теплого сезона проблема перегрева встала так остро, что ни силыч, ни мойка радиаторов снаружи, ни официальный дилер помочь не смогли. Включение кондиционера ситуацию в лучшем случае не изменяет, в худшем - греется еще качественнее. Единственное, что приходит в голову - внутреннее засорение радиатора, новый радиатор уже куплен.
Что скажете, поможет?
ЗЫ Машину покупал новую, никаких герметиков-присадок никогда не сыпал, при замене термоса доливал точно такую же жижу, что была с зафода - феликс Карбокс. Правда, прошедшей зимой новый владелец заменил её на какую то другую, с промывкой или без - неизвестно(делали во время ТО у дилера)
Вопрос перегрева решился заменой радиатора
Sector вне форума
Старый 27.06.2015, 23:23   #486
Но не для нашего))) Такая темп-ра для оборотов ХХ, т.е. для ДВС без нагрузки (частичная), а при сред. и макс. нагрузке Тдвс должна быть меньше. По типовым параметрам Е-3 (мин 90*С), Е-4 (мин 82*С)
У богатых свои причуды. Я тоже с СОД и утеплением экспериментировал, но не так экстремально.
За решетками установлена сетка, за бампером все закрыто, байпас в корпусе термостата заглушен. С м.б. полной загрузкой авто (не взвешивал - пять чел + груз))), улица +34...37*С (на разных участках дороги - выше/ниже), 42 км. по трассе с скоростью до 120 км/ч - Тдвс +88...90*С, город 31 км - Тдвс +90...94*С (из-за низкой ск. вент-ра, упр. по темп-ре ОЖ от осн. радиатора), ср. расход за поездку 6,6 л.
Я в поездке редко смотрю на БК, т.к. молчит (хотя потом вытащить макс и мин темп-ру за поездку возможно), а в этом случае товарищ рядом все посматривал - ему было интересно (у него причины). Позапрошлым маем, при той же темп-ре ДВС, но один в авто + небольшой груз - трасса/город https://yadi.sk/i/a8CxFrEmhX3JC время/ср. расход/ср. ск./пробег/израсходовано/возмож. пробег.
combat_rabbit (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 14:58   #487
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Не должна и не может быть температура меньше 95гр,когда ты стоишь на месте. Можешь включить печку на полный жар и 4 скорость и немного порадоваться,пока не задохнешься
legooo вне форума
Старый 28.06.2015, 19:48   #488
Вкл. мозг. Зимой значит должна, а летом не должна))))
Радиатор охлаждается за счет набегающего потока воздуха в движении, когда же его нет - вентилятором. Все дело в пороге его вкл.
Лыжи не надеть? А ты похоже перегрелся - читать внимательно не в состоянии.
Разжую, хотя есть подробно. Нагрузки на ДВС в виде кондея нет, а включение вент-ра на малую скорость происходит по сигналам датчика, установленного на выходе с радиатора, т.е. на выходе радиатора темп-ра ОЖ поддерживается (регулируется) за счет вкл. вентилятора на низкую скорость => обдув радиатора и косвенно ДВС с МО. В результате ОЖ поступает к термостату с темп-рой не выше 87*С (порог вкл., откл 76*С). Поэтому Тдвс держится в пределах 90...93*С, с кратковременной пикой до 94*С (запаздывание из-за низкой циркуляции на оборотах ХХ, вкл. вен-ра происходит при показаниях Тдвс 92*С).
Добавлено через 58 минут
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
вот тока в прозрачном фильтре видно что есть что ловить. пусть шлак в фильтре собирается.
Не проще/лучше на нормальную ОЖ сменить - не разрушает элементы СОД, а фильтр (корпус) не рассчитан на выс. темп-ру.
Старый 28.06.2015, 20:37   #489
Snickers
Штат настроен на включение при 96, или 98 (точно сейчас не скажу). В общем когда 99. кажет, вертушка уже под контролем бк. Так что это ближе к первому варианту, предложенному тобой) Верно, город, со светофорами.
Serg901,
скажи свое слово, "не выше 95" без включения кондея, стоит заморачиваться этим?)
Snickers вне форума
Старый 28.06.2015, 20:52   #490
Александр 443
НЕТ!!!! Если город.
Snickers (29.06.2015)
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
