Старый 12.04.2010, 20:15   #481
mexx
Основатель Ярославской ветки
Аватар для mexx
Автомобиль: FF пол-третьего 1.8i
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
mexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Стеклоподъемники
Shkrek, Не спасибо, конечно за совет, я попробую завтра таким способом оживить их. Но все равно записался на гарантию, пускай смотрят чё за беда.
mexx вне форума
Старый 12.04.2010, 20:47   #482
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
Как снять стеклоподъемник? С движком нет проблем - три гайки и вытаскивай, а с верхним креплением рейки проблема. Два крепления стекла открутил, крепления рейки открутил, а что бы вытащить нужно ее подать немного внутрь, но этого не дает нижний край стекла внутри двери. Что, нужно стекло обязательно нужно вынимать?
Вопрос для практика: нужно ли вытаскивать стекло или нет, так как при исполнении п.4. "Поднимите стекло руками вверх до упора и зафиксируйте его деревянными или пластмассовыми клиньями." нижняя поверхность стекла не дает вытащить направляющую механизма стеклоподъемника (ее нужно подать немного внутрь)
Олег-ru вне форума
Старый 25.04.2010, 17:09   #483
Приора космос 2009
Аватар для Приора космос 2009
Автомобиль: Приора 2172
Приора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скоро
Я у себя вытаскивал не снимя стекла открутил все гайки рамку стекла приматал на проволоку к двери и вытащил механизм. Вытаскивал так что бы моторчик оказался в верху а сама палка которая двигает стекло в низу и все вытаскивается. У меня опять он отказал в причине отказа я разобрался ротор маторчика закусывает пластмассовую шестернь если его разобрать и помочь мотору рукой то все начинает работать. Но как сделать что бы это не повторялась. Может кто то знает и подскажет. Заранее благодарен.
Приора космос 2009 вне форума
Старый 25.04.2010, 19:53   #484
alex569093
alex569093 не успел проявить себя
у меня вообще проблема крутая , я открываю правый стеклоподъемник , а он сам закрывает его и только на правой двери эта проблема, левая всё ок и в чем же проблема не подскажите!
alex569093 вне форума
Старый 26.04.2010, 07:25   #485
Приора космос 2009
[QUOTE=alex569093;739294]у меня вообще проблема крутая , я открываю правый стеклоподъемник , а он сам закрывает его и только на правой двери эта проблема, левая всё ок и в чем же проблема не подскажите![/QUOTE
Может быть у тебя кнопка на правой двери как нибудь замыкает кантакты на поднятие попробуй сними ее и отсоедени от нее клемму. Если не поможет то попробуй сделать так же с левым блоком.
Старый 27.04.2010, 10:10   #486
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Сообщение от Приора космос 2009 Посмотреть сообщение
Вчера снял левый задний стеклоподьемник. Кстати не снимая стекла не получилось - стекло мешает вытащить верхний край рейки. Нашел причину заедания стеклоподьемника в крайнем верхнем положении - край пласмассового прижимного механизма (что перемещается на рейке) доходя до крайнего верхнего положения как зубило впивается в пластмассовое колесо натяжного троса и делает там насечку (вроде зуба) и из этого положения самостоятельно не выходит. Вопрос решается таким способом: 1.запиливается край пластмассого ползуна.
2.стекло крепится к стеклоподъемнику максимально выше на отверстиях крепления стеклоподъемника.
Олег-ru вне форума
Старый 27.04.2010, 13:25   #487
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Не работает стеклоподъемник на задней двери. При нажатии на кнопку идет щелчок, как будто реле срабатывает, а стекло не опускается. В чем может быть проблема? Машина не на гарантии.
VladimirV вне форума
Старый 28.04.2010, 19:14   #488
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Смотри выше.
Олег-ru вне форума
Старый 28.04.2010, 21:17   #489
Приора космос 2009
Тут написли что ползунок в рейку врезается у меня то же щелкает как будто реле но дело не в ползунке (механизм я уже несколько раз разберл) и дело оказалось в том что ротор он железны на конце как червячная передач он при вращении крутит звездочку а оа пластмассовая и балтается в своем посадочном отверстии и когда стекло доходит до аркйнего верхнего положения и упирается в резинку то звездочку закусовает. Когда я все разобрал подсонденил без крышки и нажал на кнопку стало опять щелкать я помог рукой и все зарботало. Проблема мне ясна, но вот как ее исправить? Может звездочку заказать металлическую что бы выточили.
Старый 28.04.2010, 22:10   #490
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Так то это шестерня, а не звездочка. Если есть возможность сделать металлическую - сделай, хотя если посмотришь на неё внимательно, то поймешь, что нарезать зуб это полдела- надо будет ещё пазы под демпферы делать. Проверни шестерню на 180 градусов и собери со смазкой- в конечном положении у червяка будут оказываться неизношенные зубья. Ещё можно подложить под шестерню шайбу- поднявшаяся шестерня будет работать неизношенным краем. Или купи новую шестерню из пластмассы. Главное при сборке не забыть смазать.
Vaneugen вне форума
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
