Старый 03.11.2009, 00:01   #41
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: сломалась печка на приоре с кондюком
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
А как ваще определить Hella от Panasonic?
Воспользоваться поиском по форуму. На панасе на ручке регулирования температуры есть кнопка быстрого оттаивания лобового стекла с оранжевым светодиодом. На люксах только Халла (за оч оч редким исключением)
Black Cat вне форума
Старый 10.12.2009, 18:03   #42
InJEKtor_72
Аватар для InJEKtor_72
InJEKtor_72 не успел проявить себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Мужики чёта нифига не получилось . вроде ещё раз возил утот РЧВ в ремонт . поставил на место всё равботает . но когда заглушил . потом через некотрое время завёл печка опять работает постоянно и дует сильно и очень сильно . бывает просто слышно что моторчки работает но воздух не дует . потом когда проезжаю некорое расстояние снова работает как должен во всех положениях . вобще не знаю что делать=((((
InJEKtor_72 вне форума
Старый 11.12.2009, 07:30   #43
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
У Халла на конденсоре два вентилятора, один между радиатором движка и конденсором кондея (видно сверху при поднятом капоте), второй видно если посмотреть снаружи со стороны правой ПТФ (нижние щели обдува, придется вставать на 4 мосла). У Панаса-один вентилятор.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 12.12.2009, 01:32   #44
Black Cat
Тульская ячейка
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Что то ты напутал. 1 вентилятор тока на машине без кондея впринципе. У халлы 2 вентилятора стоят со стороны движки, а у панаса - левый (основной) со стороны движки, а правый (кондеевский) со стороны бампера.
Старый 12.12.2009, 02:23   #45
AHT
Сообщений: n/a
Приора комплектуется двумя климат системами, Панасоник, и Халла. И у то й и у другой есть болезнь, а именно перестает работать печка на малых оборотах, или появляется просто свист. Есть способы лечения. У Панасоника как правило выходит из строя предохранитель.Как здесь уже писали, он утоплен в термопасту. Это термопредохранитель. Его просто надо заменить, предварительно припаяв к нему ножки, и утопив снова в термопасту. Как правило эта замена гарантия долгой жизни, т.к. имеющийся там транзистор не так просто убить. У Халла иной способ решения проблемы, а именно подключение в одному из выводов электролитического кондера на 100мкф.25-30В, а другой конец кондера на массу. Как правило после этого исчезает писк и РЧВ начинает работать на всех скоростях включая и автомат. Видимо в этом случае засада кроется в наводках по цепям РЧВ от генератора. Естественно все эти манипуляции производятся на свой страх и риск или при условии отсутствия гарантии.
Последний раз редактировалось AHT; 12.12.2009 в 16:37.
Старый 12.12.2009, 16:48   #46
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Ничего не напутал. Вентилятор двигателя отдельная песня. Второй вентилятор Халлы находится снизу справа сразу за бампером.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 12.12.2009, 17:16   #47
InJEKtor_72
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Спасиба за разяснения а каким-нибудь чудесным образом у вас нет фото РЧВ с панаса разобранной и желательно с указанием что там и где? а то думаю что горе мастер ничего толком не сделал=((( потому как он мне сказал он в ней ещё что то заменил , дак вот и хотел сделать собственно ручно
Старый 12.12.2009, 17:43   #48
AHT
Сообщений: n/a
Фоток нет...вот если бы сам сфотографировал, то была бы только благодарность.Но суть в том, что там стоит ТЕРМОРПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, с температурой срабатывания 131гр. Этих термопредохранителей, их развоновидностей -куча и с тазными токами и температурами срабатывания, более он должен быть в теплопроводящей массе утоплен и через нее контактировать с радиатором транзистора. Не выполнение этих условий, а именно не тот предохранитель, или не правильный монтаж, приведет к посторному дефекту. Термопредохранитель можно применять марки TZV 125 131гр. 2А 250В, если купишь. А вот какой или что поставил, и как поставил мастер, сие не известно. Можно поставить и простой плавкий предохранитель 2А 250В в керамическом корпусе с проволочными выводами, или к простому преду припоять выводы, это необходимо для удобства монтажа. И не забываем. что собирать надо так, чтобы между корпусом транзистора и радиатора была термопаста, чтобы обеспечить нормальную теплопередачу.
Старый 12.12.2009, 22:11   #49
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от InJEKtor_72 Посмотреть сообщение
читаем тут - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17355&page=2
а если поиском порыть, то были фото РЧВ в разобраном виде.
Limon33 вне форума
Старый 12.12.2009, 22:27   #50
AHT
Сообщений: n/a
limon33, У меня есть но Халла. А паносника нет..просто мне фотки как то мало нужны, я в потьмах, на ощупь сделаю
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
