Старый 21.10.2009, 22:50   #41
Bastet26
Аватар для Bastet26
Автомобиль: Honda jazz & kawasaki ninja
Изображений: 7
Bastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Твитера
Сообщение от insound Посмотреть сообщение
Если в кроссовере увидишь аттюнюатор - то там должны быть бульбы (типа лампочек или предохранителей с нитью накаливания) , они тоже имеют свое сопротивление как и резистор, только не греются, вот один их них (в паре) замени на другую лампочку или в крайнем случае на тот самый резистор - тогда динамик для уся как был 4 ома, так и будет, а не станет 6 или 8 омным как домашняя акустика, которую он даже и на 20% не качнет...
Вообщем смысл уяснил! Спасибо всем кто по делу высказывался! Пока временно переделки отложу так как не охота разбирать дверь чтоб достать кросс! Тем более при последних прослушиваниях выявлено что они начинают занудствовать при мощности свыше 70%
Не спорь со мной!!!
Bastet26 вне форума
Старый 21.10.2009, 23:06   #42
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 120
Ответ: Твитера
Но в кроссовере есть катушка индуктивности, которая компенсирует сопротивление резистора для уся ыыы (С тобой, Вилсон, всегда прикольно спорить)))
:biggrin: я почему ввязался, просто я одно время мастерил себе кроссоверы, и вопрос этот изучил.
Так вот принципы построения кросов практически таки еже незыблемые как параметры "Тил-Смоля", если в двух словах, то:
конденсатор служит для среза нижних частот (в зависимости от емкости);
катушка индуктивности служит для среза верхних частот (в зависимости от индуктивности);
резистор служит для регулировки чувствительности (нужное напряжение для динамика).
Ну то что есть фильтра первого, второго... нного порядка - это уже другой разговор. Вот на схеме показан фильтр второго порядка с понижающим резистором (придавили по звуку писчалку)
п.с.
поправил картинку
Последний раз редактировалось Shkrek; 21.10.2009 в 23:21.
Shkrek вне форума
Старый 21.10.2009, 23:09   #43
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Ответ: Твитера
жалко картинка не открывается, интересно, я и не знал про такое:biggrin:
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 21.10.2009, 23:12   #44
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Ответ: Твитера
Хаус, при попытке рассмотреть схему - ошибка 404, наверное так надо было)))
Дык при подключении 4 ома твитер и 4 ома мидбасс должно получиться 8 ом или 2? =) Ну ты меня понял, что по схеме можно убавить напругу твитера без изменения конечного сопротивления для уся, в отличае от того, если просто тупо припаять резистор к твитеру.
Ладн, принципе я тебя не опроверг и ты меня тоже, просто взаимодополнили)
insound вне форума
Старый 21.10.2009, 23:25   #45
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 120
Ответ: Твитера
Так считать неправильно, т.к. у динамика на разной частоте разное сопротивление, а если через крос, то там где начинает писчалка перестает работать мид, т.е. сопротивление у писчалки плавно падает, а у мида растет (это на пальцах, будет заметно если пустить синусоиду, к примеру от 20 Гц, до 20 кГц)
Shkrek вне форума
Старый 22.10.2009, 08:23   #46
insound
Аватар для insound
Ответ: Твитера
да, да) Есть такое как зависимость сопротивления от частотной характеристики =) Отсюда как следствие неравномерность АЧХ и прочее (это не считая конструктивных особенностей излучателя). Но я не про малые изменения +-0.5ом а глобальные - как ты предложил припаять резистор на 2ома...
insound вне форума
Старый 22.10.2009, 10:15   #47
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 120
Ответ: Твитера
Ну 2 Ома это на фанарь, можно начать с 0,5 - 1,00 Ом, слушать нужно. А в качестве резисторов нужно применять старые большие, у них мощность немаленькая, и греться они не должны, т.е. будут постоянные характеристики с ростом мощности. Большинство заводских кроссоверов - это смех, применяют электролиты и катушки на феррите - все для экономии места, но не для качественного звука.
Shkrek вне форума
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
