Старый 16.04.2010, 10:28   #41
proX
proX не успел проявить себя
Re: Обрыв цепи бензонасоса
Когда ключ поворачиваешь- начинает жужат моторчик насоса бензина.Если поставить просто размыкатель на бензин то угонщик сразу поймёт что разомкнута цепь( не жужит) и попытается накинуть дублирующие провода.
Для блокировки нужно что бы он сначала работал, но спустя 5-15 сек отключался. Т.е. найти причину будет посложнее и подольше.
proX вне форума
Старый 16.04.2010, 14:42   #42
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня тумблер стоит под панелью в разрыв питающей цепи бензонасоса. Знаю что против профи неэфф. Но зато спокойней на душе. А вот совет насчет того, что ему надо сек 10 работать, а только потом отключаться - дельный. У меня сразу не слышно жужжания, если питание отключено. Можно догадаться.
Alex674 вне форума
Старый 09.10.2010, 01:34   #43
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Сообщение от Мурат Т. Посмотреть сообщение
Про жидкий азот - видел лично, проще некуда. Про время от 8-10сек. до 1-1,5 мин. - видел достаточно много записей с камер наружного наблюдения (работа такая) и в конце концов лично беседовал с "ассами" по угонам...(опять же работа такая)... сотовый тяжелее обнаружить, чем тубмлер... им можно дистанционно отключить какие-либо системы, чем тем же самым тумблером... и в конце концов, по сотовому можно обнаружить местонахождение авто по базовой станции...
интересно как он им капал и педали не отвалились возми термос и попробуй покапать на гарант это чюшь на снятый можно на установленный нет наверно вы плохо знаете что токое азот в первую очередь рукам пипец потом валу рулевому потом педалям потом днищу можно покапать на замок рычага кпп поверю но не руля
rus0802 вне форума
Старый 09.10.2010, 01:39   #44
rus0802
Аватар для rus0802
Изображений: 40
Сообщение от proX Посмотреть сообщение
лютше сьёмной педали газа нет секретки
rus0802 вне форума
Старый 28.10.2010, 23:37   #45
popov78
popov78 не успел проявить себя
пожалуй поделюсь своей секреткой пользуюсь ей шестой год трижды срабатывала(правда один раз на мне) а секретка такова-плоская фанера с вкручеными саморезами и под чехол ещё на старой двенашке выхожу с утра машина вскрыта но на месте и весь чехол в крови правда второй раз такая же песня только гад со злости лобовуху разбил
popov78 вне форума
Старый 16.11.2010, 14:03   #46
ant2
ant2 не успел проявить себя
Сообщение от Vaneugen Посмотреть сообщение
Угонщик даже не будет искать твою кнопку или реле,а просто бросит 2 провода от прикуривателя.
А если лючок под сидушкой закрыт мощной пластиной, снять которую не минутное дело? Тут говорили и о подмене ЭБУ, а если его закрыть в "сейф"?
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
ну если так разсуждать то эвокуатор вам в помошь
Вот так у соседнего подъезда двенашку и увели. Засиделся я за компом, уже четвёртый час был. Слышу сигналка заорала, звук как у моей, выглянул, моя на месте. А та часть двора не просматривается. Сирена верещала беспрерывно, потом звук стал слабеть и постепенно пропал. Утром сказали, что у соседа тачку увели. Один дед даже видел как её со двора руками выталкивали, а там эвакуатор...
ant2 вне форума
Старый 02.03.2014, 22:08   #47
nit
nit немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от 116Rus Посмотреть сообщение
тоже задался этим вопросом и вот что у меня получилось...
Штудировал схемы по электрике пару дней, поспешил и не тех и не там пару проводов перерезал :biggrin: и в итоге нашел тот который надо.
Итак:
Поднимите сидушку заднию, там заглушка на двух болтах, ее откручиваете и вот он, бензонасос!
там 4 провода =
черный - масса
серый - это как раз то что ищем, 12 вольт на сам насос - реагирует на поворот ключа зажигания, но и если кинуть 12 вольт работать будет и без зажигания :wink:
красно/зеленый - куй знает не помню, вроде диагностика (поправте меня если я неправ)
розовый (у меня был красный) - на датчик топлива на приборной панели.
А если оборвать черный, то бензонасос после 10 секунд отключится? НЕ подскажите?
nit вне форума
противоугонка
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
