Старый 29.11.2009, 10:15   #1
287_08
Автомобиль: Ныне Гранта у меня
287_08 станет известным достаточно скоро287_08 станет известным достаточно скоро287_08 станет известным достаточно скоро
Обрыв цепи бензонасоса
Суть идеи такова. Оборвать просто провод, который идет от бензонасоса. Сигналки впринцыпе это и делают, но можно где-нибудь или релюху воткнуть, или кнопку сделать. Можно разобрать салон, и туда ее спрятать. Но если она поломается, будете разбирать. Тем более, что сейчас есть такие реле, которые даже не клацкают ни как
287_08 вне форума
Старый 29.11.2009, 10:34   #2
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Обрыв цепи бензонасоса
Угонщик даже не будет искать твою кнопку или реле,а просто бросит 2 провода от прикуривателя.
Vaneugen вне форума
Старый 29.11.2009, 12:19   #3
287_08
Но время лишнее отнимет все-равно. Хуже от этого не будет. Мне просто интересно как устроена система эта. При включении зажигания просто подается напряжени на бензонасос?
287_08 вне форума
Старый 29.11.2009, 14:54   #4
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от 287_08 Посмотреть сообщение
Повернул ключ. Контроллер подал напряжение на обмотку реле бензонасоса. Бензонасос заработал. Давление поднялось. Контроллер отключил реле. Запустили движку. Бензонасос включился.
Как-то так
Black Cat вне форума
Старый 29.11.2009, 19:49   #5
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
При включении зажигания бензонасос включается для создания давления в системе, через некоторое время выключится. Если двигатель незапускали то бензонасос будет переодически включаться на несколько секунд. При включении стартера бензонасос запускается и начинает работать постоянно до выключения зажигания
KoOoT вне форума
Старый 30.11.2009, 10:45   #6
Grifter
Аватар для Grifter
Автомобиль: Renault
Grifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутацииGrifter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я проверял. На инжекторной 9ке при отключенном бензонасосе двигло заводится, работает 2-10 сек и глохнет. Я считаю, что это эффективная противоугонная примочка. Хочу сделать такую на приоре, только не знаю где этот провод проходит. (((
Grifter вне форума
Старый 30.11.2009, 11:22   #7
Сообщение от Grifter Посмотреть сообщение
Примочка не очень эффективная,так как легко обходится,а провод идет в общем пучке от разъема у блока предохранителей под декоративной накладкой внутреннего порога кузова около водительского сидения.Провод серого цвета.
Старый 30.11.2009, 11:44   #8
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
тоже задался этим вопросом и вот что у меня получилось...
Штудировал схемы по электрике пару дней, поспешил и не тех и не там пару проводов перерезал :biggrin: и в итоге нашел тот который надо.
Итак:
Поднимите сидушку заднию, там заглушка на двух болтах, ее откручиваете и вот он, бензонасос!
там 4 провода =
черный - масса
серый - это как раз то что ищем, 12 вольт на сам насос - реагирует на поворот ключа зажигания, но и если кинуть 12 вольт работать будет и без зажигания :wink:
красно/зеленый - куй знает не помню, вроде диагностика (поправте меня если я неправ)
розовый (у меня был красный) - на датчик топлива на приборной панели.
____________
ИТОГО:
ПЛЮСЫ:
1. Метр провода, включатель/выключатель, паялик, рулон изоленты и уже просто так не заведется в случае попытки угона.
2. Я, например, все сделал "чики-пуки", не на самом бензонаносе обрывал провод, а ближе по цепи к приборке, ничего невидно
3. Куда-что-где обрыв? думаю, угонщики думать не будут где обрыв то ли в цепи зажигания, толи топлива:wink: бросят и небудут возиться т.к. она крутит, а незаводиться!
МИНУСЫ:
гарантия, если просикут - снимут всю электрику.
тут самое главное время!!!
чтобы добраться до бензонасоса надо минуту повозиться, а можно ведь и на зажигание обрыв сделать
Ровный ли у меня аватар???
Последний раз редактировалось 116Rus; 30.11.2009 в 12:01.
116Rus вне форума
Старый 30.11.2009, 13:09   #9
287_08
А кнопку где спрятал? И на что ты этот обрыв вывел?
287_08 вне форума
Старый 30.11.2009, 13:44   #10
116Rus
Аватар для 116Rus
Ха! может, сказать тебе где ключ, от той квартиры где деньги лежат?! :biggrin:
никому нескажу! тогда смысл в секртерке если ее, секретку -становится "несекретку"?!
короче это как фантазии хватит спрятать трамблер :wink:
у меня один знакомый вообще извратился у него ключ типа как от домофона, или как на иммо у "девяток" были, пока рядом - работает, как только вышел из авто - цепь на зажигание прерывается!
116Rus вне форума
противоугонка
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
