Старый 17.05.2010, 14:54   #41
Andrio
Аватар для Andrio
Автомобиль: Priora (х/б - lux+)
Andrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком света
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Black Cat,Да я сам не лезу. у меня мастер есть... он вроде шарит хорошо.
но по схемам нихрена не понятно. оч мало информации!!!
По разделному открыванию я разобарся активировал штатный ИММО и фиг с ним.
of вот не могу мастер доводчик подключить к не штатной сигналке что б он от нее закрывал.
Andrio вне форума
Старый 17.05.2010, 15:03   #42
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Andrio Посмотреть сообщение
Если у Вас есть мастер, то он должен понимать схемы. По ним оч хорошо все понятно. Более понятных схем, чем на приорку, я еще не встречал
Black Cat вне форума
Старый 18.05.2010, 12:23   #43
Andrio
Аватар для Andrio
Black Cat, да? Он электрик и делает все очень наворочено.
тока вот всхемах мы не нашли ничего про XP или X
их места расположений или разветлений... ))
Их там прсото нет.
Я бы не скахал что там понятные схемы...
Сложно искать то чего вообще в схемах не указано...
+ там даже на люксы идут разные схемы.
Andrio вне форума
Старый 18.05.2010, 14:22   #44
Black Cat
Тульская ячейка
Их там прсото нет.
Не знаю, что вы там не нашли. Специально глянул схему люкса: разъем (X2) эл. пакета на схеме жгута панели приборов (стр. 4) поз. 31, разъемы (Х1, Х3) - на схеме жгута заднего (стр. 22) поз. 5. И на стр. 23 почитайте внизу сноску...
Старый 19.05.2010, 12:57   #45
zeka10
zeka10 не успел проявить себя
Сообщение от FleX Посмотреть сообщение
скорее всего сгорел этот самый контроллер электро пакета,я их за 2 года езды 3 штуки поменял,кто-то говорит что сигналка не правильно установлена(Аллигатор с 2-ух сторонней связью,без автозапуска),кто-то ругает эти контроллеры,типа дохнут как мухи,что самое страшное,хрен знет когда он перегорит!первый раз у меня перегорел под новый год,31 декабря,с открытым окном водительской двери,где-то 10-15 см,а еще надо было ехать в другой город 230 км в однй сторону!ни о каких уж сервисах и гарантийках и речи не было,все отдыхали,вот так вот и ехал с открытым окном)))
а может в аллигаторе дело? У мну тоже он самый двусторонний, при наличии нового блока закажу переподсоеденить сигналку раздельно от функции закрытия-открытия дверей, буду лишний раз пикать при надобности постановки на Аллигатор
zeka10 вне форума
Старый 23.05.2010, 23:56   #46
John13
Аватар для John13
Автомобиль: ВАЗ - 21723-01-015
Сказал(а) спасибо: 13
John13 не успел проявить себя
Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
Форумчане ,подскажите если кто сталкивался: внезапно отказал левый вод.стеклоподъёмник на подъём стекла-вниз опускается. Снял обшивку,кинул напрямую питание на стеклоподъёмник-опускает и поднимает.Реле на блоке управления щёлкает-на всякий случай заменил(их там 2 и 3 предохранителя)-результат 0.Прозвонили кнопки -все работают.Остаётся либо сам блок управления стеклопакетом (почти 3000р-в Москве),либо провода. Может кто сталкивался с подобной проблемой-напишите,на этот блок(стоит под центральной консолью) завязаны зеркала,центр.замок и стеклоподъёмники-заранее спасибо.
У меня тож такое было после 5 тыщ пробега, стекло сначала рывками, по сантиметру опускалось и поднималось, а потом вообще застыло недоведённым до верху на3 см, плюс к этому, зеркало заднего вида с водительской стороны регулировалось только в двух направлениях, и багажник только ключом, с кнопки ни как, замена по гарантии и всё гуд.
Не так страшен русский танк - как его пьяный экипаж.
John13 вне форума
Старый 24.05.2010, 08:21   #47
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от John13 Посмотреть сообщение
Это выгорела микросхема-драйвер VN5016 в блоке электропакета. В ширпотребе не продается... :(
rual вне форума
Старый 28.05.2010, 15:28   #48
xales
Коми ячейка
Автомобиль: 21703-03-018
xales не успел проявить себя
у меня приора люкс. накатал уже 9000. вся левая сторона стеклоподъемников работает странно: при нажатии клавиши опускания/поднимания стекла стекло опускается/поднимается на 3-4 см и останавливается.... опускаешь кнопку, заново нажимаешь - та же картина... дело в блоке управления электропакетом или еще что может быть?
xales вне форума
Старый 28.05.2010, 15:46   #49
Temporary_nick
Аватар для Temporary_nick
Автомобиль: 21703-01-010
Temporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себяTemporary_nick имеет великолепную ауру вокруг себя
пробег 28000 км. передний пассажирский стекло подъёмник перестал работать. разобрал и напрямую от аккумулятора проверил - моторчик исправен. от кнопки вверх работает, а в низ нет, только реле щелкает. заменили электропакет по гарантии
Temporary_nick вне форума
Старый 28.05.2010, 19:16   #50
slava088
Аватар для slava088
slava088 не успел проявить себя
Схема блока управления http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html
slava088 вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
