Старый 22.02.2012, 01:23   #41
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Изготовление обходчика ИММО своими силами
Смотрите правильность подключений.
LexStav вне форума
Старый 22.02.2012, 19:36   #42
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подключено правильно раньше работал сейчас нет.
pitupi вне форума
Старый 22.02.2012, 20:08   #43
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Тогда не проще ли к установщикам съездить, на сервис.
Aleks-0002 вне форума
Старый 23.02.2012, 12:15   #44
pitupi
Аватар для pitupi
так я и подумал надо сьездить,там подклучение не такое как в инструкции.
pitupi вне форума
Старый 16.05.2012, 22:16   #45
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Так совпало, что неделю назад я уронил ключ от машины, в результате чего на плате сломался кварцевый резонатор. Так как собрался ставить сигналку с автозапуском, решил сделать обходчик иммобилайзера.
Обучил брелок (при обучении нового стерлись настройки этого, брелоки прописывать надо все за один раз), дефект никак не сказался на работе иммобилайзера. Выпаял с платы кнопки (пригодятся) и держатель батарейки (лишнее место занимает):
Упаковал плату в термоусадку, затем наклеил полосу двухстороннего тонкого скотча, чтобы не сползали витки катушки, и намотал поверх 50 витков провода диаметром 0.35 мм, поверх всего этого усадил еще один слой термоусадки:
Намотал вторую катушку диаметром 57 мм на подходящем стакане, катушка также содержит 50 витков провода диаметром 0.35 мм:
Соединил обе катушки проводами длиной полтора метра и пошел проверять работу. Катушку замка просто прижимал к уплотнительной резинке вокруг замка, работает. Если надеть ее правильно, работать будет тем более. Значит, дело за корпусом.
Из листового полистирола толщиной 2 мм дихлорэтаном склеил коробочку без крышки:
Из ненужного блока управления обогревом сидений выпаял миниатюрное реле, приклеил его внутри корпуса, через отверстие в корпусе провел провода: экранированный двухжильный МГТФ 0.35 мм для катушки, два провода для управления реле и еще один, припаянный к экрану МГТФ (экран будет заземляться только со стороны обходчика, чтобы не ловить наводки за счет петель заземления. На место под плату с катушкой приклеил кусок двухстороннего скотча:
Спаял все, проверил работу реле:
Выходное отверстие герметизировал ВГО-1:
Приклеил верхнюю крышку, обточил все неровные края:
Все, обходчик готов. Цена вопроса- 0 рублей, все материалы из домашних запасов. Времени на производство потратил часа два. Полагаю, мой обходчик ничуть не хуже магазинных.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Ri.264 (12.05.2014)
Старый 17.11.2012, 15:59   #46
якубов-руслан
Автомобиль: приора универсал
якубов-руслан не успел проявить себя
привет всем, собрался ставить сигнализацию, но перед тем как это сделать прчитал ваши советы. но у меня есть вопрос где взять обучающий ключ, так как его у меня нет. и что делать?
якубов-руслан вне форума
Старый 17.11.2012, 16:28   #47
serebas
Сообщение от якубов-руслан Посмотреть сообщение
ключа с красной вставкой нет?
serebas вне форума
Старый 17.11.2012, 19:49   #48
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Какую собрался ставить сигнализацию? Зачем тебе обучающий ключ? На вопрос " что делать?" , можно ответить - Думать!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.11.2012, 22:04   #49
якубов-руслан
предыдущий хозяин неотдал
Старый 27.11.2012, 19:28   #50
STAVR-34
STAVR-34 не успел проявить себя
Подскажите, купил обходник имобилайзера старлайн. Как я понел красный провод надо подключить на +12в только при включоном зажигании, а чёрный к сигналке на провод CH4 выход (–) обход имобелайзера. Сигналка шериф 1090. Или на какойто другой провод от сигналки?
STAVR-34 вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
