Старый 21.11.2010, 16:24   #1
BARmenn
Аватар для BARmenn
Автомобиль: LADA 21723
BARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скоро
Изготовление обходчика ИММО своими силами
Вот отчет по изготовлению обходчика иммо своими силами.
Понадобилось:
- 1 миниатюрное реле (такие реле стоят в монтажном блоке приоры на звуковой сигнал и др.);
- бокс (такие продают в магазинах по радиодеталям);
- обмоточный провод (я взял d=0,27);
- провода от автомобильной проводки;
- чип (я по почте заказал еще один рабочий чип здесь http://eshop.rd-lab.ru/ и обучил его, т.к. чип из ключа с красной меткой оставлять в машине не стоит, а родной рабочий еще нужен т.к машинка пока на гарантии);
- изолента, паяльник, трубка ПВХ.
Смотал две катушки диаметрами по 57мм и 7мм, по 50 витков каждая. Оставил вывода, а катушки обмотал изолентой. Проверил в машине так, концы катушек соединяем на прямую, чип вставляем в малую катушку, большую к замку зажигания (желательно снять верхнюю крышку рулевой колонки, вытащить уплотнительное резиновое кольцо с замка зажигания и одеть катушку на замок т.е. как можно ближе к родной антенне иммо), включаем зажигание обучающим ключом вытащив из него чип с красной меткой. Двигатель должен запуститься.
Далее все просто, концы катушек соединяем между собой проводами необходимой длинны (зависит от того где прятать), но в разрыв одного провода подключаем реле, концы провода к контактам 30 и 87 реле (см схему).
85 контакт реле соединяем с +12В, 86 контакт с розовым проводом который будет включать обходчик.
Укладываем все в бокс, чип в малой катушке надежно закрепляем и реле тоже. Тащим все это опять в машину. Прячем бокс куда подальше, соединяем провода с +12В и розовым от блока сигн (4 на Х8). Одеваем катушку на замок зажигания и все.
За 2 месяца эксплуатации не было ни одного сбоя автозапуска.
Удачи!
ID:	47502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47505   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема обходчика.JPG
BARmenn вне форума
com.x (06.11.2015)
Старый 16.01.2011, 01:53   #2
Tatarin
Аватар для Tatarin
Автомобиль: LADA PRIORA
Tatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошим
Re: Изготовление обходчика ИММО своими силами
Я тоже делаю также обходчик иногда))) Только +12 В беру с провода зажигания. Все равно перед автозапуском сначала включается зажигание и на релюшку благополучно подается питание. Провод для обмотки беру от доп. канала Шерхана. Релюшку беру которая идет с креплением. К этому креплению и прикрепляю чип, а поверхнего наматываю провод. На замок наматываю витка 3-4. Этого в полне хватает.
Tatarin вне форума
Старый 10.03.2011, 06:10   #3
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят вопрос ! Тож решил обходчик поставить..... Сначала купил , а потом вернул обратно в магазин ...(сам зделаю) Вот тут всё понятно схема нарисована ...а обязательно делать второе кольцо кот на замок зажигание одеваеться якобы к штатной антене иммо....Если например подсоеденить чип обученый в обмотке паралельно проводам идущие от штатной антены иммо, буит он видить метку , паринцип то один и тот же.? Ну есесенно потом через релюху и дальше по схеме к доп сигналу от сиги...
Kompressor вне форума
Старый 10.04.2011, 21:57   #4
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну вы мутите...
Все проще..
я делал так-
сначала купил ключ для Ш-НИВЫ с чипом новый(негоже обучающий там оставлять в обходчике по моему) за 270 ,там тоже апс 6.
купить можно в маг или салоне. я в салоне покупал где Ш-НИВЫ продают.
-чип вытащил и обучил,а ключ нах выкинул
-снял пластиковую панель руля
1 -намотал простым! тонким радио-проводом в изоляции витков 5-6 поверх родной катушки.
2 -этим же проводом обмотал чип по моему 5 витков(практически на всю длину).ну изолентой что бы не выпало.
3 - ЭТО ВСЕ.
подключение через реле как и в первом посте этой темы. провода все замотаны и примотаны в проводке. реле брал маленькое,типа как в блоках сигналки.
все миниатюрно и быстро . Самое долгое это все было замотать и примотать,спрятать короче.
все заработало сразу и сбоев нет.
кстати установщики так и делают,только за эти 10 витков и два..три метра тонкого провода просят от рубчика и выше)))видимо кого на сколько можно развезти
zsergey вне форума
Старый 12.09.2011, 21:05   #5
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
А можно один глупый вопрос: зачем такой геморой ? Нельзя ли просто в ЭСУД стереть данные об активации иммобилайзера ?
Black Cat вне форума
Старый 13.09.2011, 05:43   #6
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Я думаю дело в том, что люди хотят, чтобы родной ииммобилайзер был активирован и работал. И это правильно. Штатными системами защиты надо пользоваться всеми. А то тут некоторые предлагают чип навечно вешать у замка (практически ключ оставлять в замке). Увидев такое счастье воры устыдятся и оставят машинку в покое
Nichols вне форума
Старый 15.09.2011, 11:36   #7
Black Cat
Тульская ячейка
А, теперь все понял. Сразу не разобрался.
Старый 21.09.2011, 13:57   #8
Razorref
Аватар для Razorref
Razorref не успел проявить себя
Сообщение от BARmenn Посмотреть сообщение
а как обучить новый транспондер (чип)? точнее его нужно обучать вместе с рабочим(уже обученным) или отдельно можно, или вообще 2 чипа нужно новых? и переобучится ли рабочий? поподробнее пожалуйста. машина тоже на гарантии.
Razorref вне форума
Старый 22.09.2011, 09:15   #9
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Razorref Посмотреть сообщение
Вот инструкция по переобучению ключей. Рабочий ключ переобучиться, нужен только один новый чип.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.09.2011, 10:24   #10
Voldem
Саранская ячейка
Аватар для Voldem
Автомобиль: ВАЗ 217230
Voldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Купил такой чип:
http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?products_id=49
Чтобы его обучить, нужно переобучить родной брелок? Т.е. Красным ключом обучить и брелок (родной пульт) и чип? Все правильно я понял? Если мне присласли красный чип вместо черного, что произойдет при обучении?
Voldem вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
