Старый 22.12.2013, 18:29   #41
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Взаимозаменяемость основных радиаторов Приоры и Калины с климатической системой Panasonic
Сообщение от kara97 Посмотреть сообщение
потек радиатор на приоре с кондеем панас, спасибо форуму!! купил медный от десятки, хороший паяльник и все получилось(припаял латунные крепежи для радиатора кондея, и нижний крепеж для вентилятора) как бонус от десятки-датчик включения вентилятора.
Размером десяточный не меньше нашего?
Добавлено через 51 минуту
Сейчас звонил в би-би ,спросил может хоть десяточный медный есть радиатор? Говорит ,на десятку нового образца не бывает, а на десятку старого образца есть , но там говорит 3 трубки , а у приоры 2 всего и он сантиметров на 6 ниже мол ...кто прояснить может?
Ri.264 вне форума
Старый 23.12.2013, 13:22   #42
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Медный от десятки отстойный,он нормально не функционирует. Его медяшить сначало надо.
Про размеры не в курсе
legooo вне форума
Старый 23.12.2013, 14:34   #43
Ri.264
Аватар для Ri.264
блин кто как говорит ....кто то наоборот хвалит медный , и еще вопрос- как это "медяшить"? И почему это медный может НЕ функционировать?
Ri.264 вне форума
Старый 24.12.2013, 01:30   #44
Не занимайся ерундой, поставь обычный радиатор, его хватает за глаза. Пропуски чаще случаются на стыках боковых крышек радиаторов. Причина протечек, выхода из строя радиаторов, кроется в повышенном давлении СОД. Норма - 1,1 кгс/см2 (при макс. допустимой темп-ре), при +90*С давление меньше.
Все антифризы с температурой замерзания -40*С имеют темп-ру кипения при атм. давлении ~ +108*С. При повышении давления темп-ра кипения повышается, причем у всех одинаково. Вода и разные марки антифризов имеют разные коэффициенты расширения.
Поэтому неисправная крышка РБ, точнее ее клапана, мелочь на первый взгляд, источник разных проблем.
Старый 24.12.2013, 11:06   #45
Ri.264
Аватар для Ri.264
как проверить? Или полная замена системы охлаждения???)
Ri.264 вне форума
Старый 24.12.2013, 11:32   #46
Зачем же все менять, достаточно крышку РБ. Проверка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647
Ri.264 (24.12.2013)
Старый 24.12.2013, 21:42   #47
Ri.264
Аватар для Ri.264
А лучше оригинала ничего нет
С фига ли нет ....если они ТЕКУУУУУТ? И я не единственный у кого потек.
Ri.264 вне форума
Старый 03.01.2014, 18:39   #48
Ri.264
Аватар для Ri.264
Хозяин этой темы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37253 , чет без вести пропал, а у меня стоит та же проблема и примерно такое же решение, может у кого то будут мысли , буду ставить десяточный медный радиатор, если смотреть тему по ссылке о переделке, то у меня встал вопрос , прикрепив радиатор кондера к кузову не обрек ли его автор на скорую гибель? Ведь резиновую шайбу , которую он приладил к крепдению, мне кажется не будет обеспечивать должной амортизации... Вообще может есть у кого то ссылка на другие технологии по переделке, в частности какие крепления изготовить , из чего, и как их крепить на радиатор, пайка , хомуты может???
Радиатор кондера крепить к кузову , или так же мастырить крепления к основному радиатору???
Ri.264 вне форума
Старый 27.06.2014, 02:23   #49
vazgrad
Автомобиль: ВАЗ 2170
vazgrad не успел проявить себя
А радиаторы производства ДЗР (дмитроградский завод) сейчас подходят вместо панасониковских?
vazgrad вне форума
Старый 06.08.2015, 16:58   #50
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Стал уходить антифриз нашёл красную дорожку на радиаторе. Сегодня стал изучать ценники и хорошо что сразу не купил т.к. в маг. Автопример обнаружил что простой радиатор стоит в районе двух тыщ, а если есть климат халла то 4 тыщи а как у меня панасоник 4,6 ещё замена у официалов 3,2-3,5 а в обычном 3 тыщи. Самому не поменять т.к. потом нужно заправлять хладоном и маслом систему кондиционирования. Грешу немного на крышку расширительного бачка коллега посоветовал подобрать от иномарки, а то я родную поменял и мне кажется родная была лучше.
Prostobmw вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
