Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 17.10.2012, 18:48   #41
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: До каких оборотов можно безопасно крутить мотор?
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
Да и вообще, в целом, ездить вредно. Ходите пешком. Автобус - наше все. Нафиг этот дрыгатель, хрена ли он изнашивается, гаденыш?!
Во-во, молится на него будем. Вредно ему (мотору) бедолаге в "натяг", или в "перекрут"...
Форест вне форума
Старый 04.12.2012, 23:43   #42
касьян
Аватар для касьян
Автомобиль: priora
касьян не успел проявить себя
я обычно держу около 4 тыщ в среднем, а так и больше
касьян вне форума
Старый 05.12.2012, 01:34   #43
Бармалейкин)
Автомобиль: Приора хетч
Бармалейкин) не успел проявить себя
3.5 - 4 самый оптимал
Бармалейкин) вне форума
Старый 05.12.2012, 04:39   #44
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Я оборотами вообще не заморачиваюсь. Держу такие, чтоб машина нормально на педаль газа реагировала: без излишних рывков при нажатии и без резкого торможения двигателем при сбросе газа, но в тоже время, чтобы легко шла на ускорение, когда педаль жмешь. В городских условиях это 2 - 2,5 тыс. При разгоне до 3,5. На кой держать 3 - 4 тыс. постоянно, когда до впереди идущей машины 3 - 4 метра?
tst2 вне форума
Старый 22.12.2012, 15:59   #45
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
IceAgeLion, как твоя поршневая?
сифар вне форума
Старый 22.12.2012, 16:29   #46
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
но при движении внатяг - нагрузка тоже нехилая, особенно в момент "газ в пол" при движении скажем 50 на 4ой передаче
А для чего при 50 км\ч на 4-й делать тапкой в пол, не проще переключится на низшую передачу и ускорение будет(если уж так понадобилось), и двигателю легче.
1Васильевич вне форума
Старый 22.12.2012, 16:51   #47
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Когда-то тахометры вообще не ставили за ненадобностью. Массово тахометры пошли где-то в 80-х при появлении 5-и ступенчатых КПП. Какая разница какие там обороты? Водитель сам чувствует тянет машина или не тянет, переключать передачу или не переключать. Все на уровне рефлексов.
где-то на форуме график был по поводу износа шат вкладышей и колечек. так вот там от 2 до 4 тыщ износа как бы совсем почти нет, ниже и выше есть растёт стремительно и одинаково (кривые похожи)
правда расчёт этот проводился для 8клапанной 9ки или 10ки. за рулём производили расчёт, что тоже смущает
8-и клапанная от 16-и клапанной отличается степенью обогащения горючей смеси, а не нагрузкой на поршневую. При равных оборотах и мощности момент будет равный, т.е. и нагрузка будет такой же.
Если перейти на АКПП или коробки от ГАЗ-21 3-х скоростные, когда на второй трогаешься, а на третьей всё остальное..., то и проблем с выбором передачи не будет.
tst2 вне форума
Старый 22.12.2012, 16:59   #48
1Васильевич
Вес репутации: 32
Это как момент мощности будет равный?
Старый 22.12.2012, 17:08   #49
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Мощность двигателя можно рассчитать по формуле: P = Mкр*n/9549 [кВт],. где Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленчатого вала . Если P и n равны, то и Мкр будет тем же.
Не "момент мощности", а при равных оборотах и мощности, будет равный момент...
tst2 вне форума
Старый 22.12.2012, 17:21   #50
1Васильевич
Вес репутации: 32
Тогда по другому: при равных оборотах как может быть мощность равна у 8 и 16 клапанных двигателей. Я не спец, просто рассуждая логически.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
