Старый 01.06.2013, 09:27   #41
Евген985
Автомобиль: -
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
Сообщение от marakanчег Посмотреть сообщение
мастер сказал-ремень долго не отходит
это из-за помпы,или по пробегу?
Евген985 вне форума
Старый 01.06.2013, 16:21   #42
marakanчег
Аватар для marakanчег
Автомобиль: ВАЗ-21703-029
marakanчег не успел проявить себя
Евген985
На зубьях ремня я не заметил глобальных следов износа.
Так же на корде не было трещин и расслоений
marakanчег вне форума
Старый 02.06.2013, 08:43   #43
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
поставил пиленгу - теперь там сухо
марка охлаждающей жидкости какая при этом?
КлАН вне форума
Старый 02.06.2013, 12:18   #44
Mr Eugene
Mr Eugene не успел проявить себя
у меня стоит пиленга - и ОЖ с завода Феликс Карбокс - и в районе помпы сухо и она сама снаружи сухая...
Mr Eugene вне форума
Старый 03.06.2013, 23:24   #45
serzhikus
Аватар для serzhikus
serzhikus не успел проявить себя
вот и заменил помпу родную!отработала 5 ЛЕТ И 135 тысяч пробега=)Нажмите на изображение для увеличения
на фото видно, что маркировка 2112 у родной.поставил лузар 21126 маркировка.так же сделал фото ремня грм гейтис после 30 тысяч км пробега,как новый.его и оставил!и ролики тоже оставил.старая помпа потекла и зашумела,на фото видно, что люфт был настолько велик что она уже терла о корпус)повезло что клина не словил!после замены появился небольшой свист в районе помпы,вот думаю перетянул ремень или просто помпа такая?
serzhikus вне форума
Старый 04.06.2013, 07:58   #46
Сообщение от serzhikus Посмотреть сообщение
Все части имеют свой номер. Это маркировка корпуса помпы, но не самой помпы. Шкив на 2112 совсем другой (форма зуба).
Старый 04.06.2013, 10:01   #47
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
почитав размышления по поводу,можно устанавливать или нет помпу от 124 мотора на приору,а если переприсовать шестерню от допустим штатной ТЗА на HEPU пусть немец дружит с нашим полу круглым зубом,ктото писал что у нашей вал толще,так в чем проблема завтулить шестерню,токарей хороших много.....
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 04.06.2013, 11:00   #48
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
Разница в диаметре валов 1 мм.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 04.06.2013, 12:18   #49
dimon 1
Аватар для dimon 1
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
я смотрел на них,себе поставил пока HEPU 625 без переделки,некогда было заморачиваться,делал на выходных,можно расточить шестерню на 2мм и выточить втулку с стенкой 1.5мм и все напресовать.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 17.06.2013, 02:19   #50
m1Dnight
Аватар для m1Dnight
Автомобиль: Lada priora
m1Dnight не успел проявить себя
В аставорлд этот артикул 21126-1307010-00 пробивается как Лузар
Была бы крышка прозрачней, чем эта - цены б ей не было)
http://c.a.d-cd.net/fe1a518s-960.jpg
А теперь вопрос: если работы по замене ремня грм, роликов и помпы проводить у официального дилера, то должна быть гарантия на это все? Но если с ремнем и роликами более менее понятно, то с помпой печаль-тоска какая-то.
m1Dnight вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
