Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 02.08.2013, 22:02   #41
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
shuval73, Держи личку хорошего Тольяттинского мастера, договорись заранее, там тебе всё сделают
http://www.lkforum.ru/member.php?u=40563
Его почта klwa90@mail.ru
Skype™ nika700420
satmaster56 вне форума
staist (12.10.2014)
Старый 02.08.2013, 22:08   #42
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Если есть возможность, обратите внимание на зазор в шатунном вкладыше, если попадётся стучащая приора с малым пробегом
Моё мнение что частенько стучат "пальцы" в бобышках. Все обращают особое внимание всем тепловым зазорам, а "пальцы" подбирают от натяга пальцем руки.На днях знакомый менял поршня на приоре(чуть раньше писал за неё), и воткнул в новый поршень старый палец(от руки входил ВРОДЕ туго). Застучал как дизель сразу после заводки, проехал примерно 80 км. и разобрал снова. Итог: явные следы от ударов пальцев в бобышках, пришлось ему покупать новые поршня и новые пальцы(как ему и говорил сразу). Стук пропал, работает тихо и плавно.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 02.08.2013, 22:10   #43
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Skype™ nika700420
Ого! Спасибо!
shuval73 вне форума
Старый 02.08.2013, 23:07   #44
satmaster56
shuval73, Зовут Александр. в Скайпе после 9-10 вечера Москвы. И поршни кованные по дешевле найдёт и со знанием дела поставит.
Добавлено через 52 минуты
Sasha_26, Очень интересное замечание! Спасибо! Только у нас нет синих и зелёных пальцев, остаётся надеяться на лучшее. Но всё же я про стук поршня со всеми вытекающими.
Старый 06.08.2013, 10:52   #45
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
пальцы стучать не могут такое выражении используют когда детонация происходит а сами пальцы стучать не могут как он определил то что это следы от ударных нагрузок а не от абразивного изнашивания)
Portwein вне форума
Старый 06.08.2013, 20:02   #46
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Сообщение от Portwein Посмотреть сообщение
А попробуй сунуть палец изношенный, который вываливается из бобышек(а по цветам пальцы для кого?). А определить ударную нагрузку от абразивного изнашивания (напоминаю что пробег 80 км.) зрение пока позволяет.
Добавлено через 7 минут
Сегодня взвесил родные поршня и автромат, (родные 245 гр. автромат 235 гр.) днище автроматовского толще на 1 мм. Будет время распилю оба, сравню.
Sasha_26 вне форума
Старый 06.08.2013, 20:55   #47
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Всем привет!
Зачем? Априори в разрезе должны отличаться только геометрическими нюансами...
Добавлено через 11 минут
Где логика?
Так может он поршня не того размера поставил. Их закусывало, следовательно палец и разбил отверстие...
Там имеются в ввиду каромысла ("пальцы"). Детонации нет только на АИ-100 и АИ-101. В автомобильные бензины к изооктану добавляют гептан, который и вызывает детонацию ТВС, при этом каждый двигатель должен быть изначально построен при условии использования одной определённой марки бензина, дабы детонация ТВС выполняла работу, а не создавала шум. И под детонацию "суперкарбюраторщики" подписывают и обогащенную смесь, и раннее зажигание, и не правильно выставленную метку.
Rishat_M вне форума
Старый 06.08.2013, 21:33   #48
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Где логика?
Сам не понимаю.
С размером всё нормально.
Sasha_26 вне форума
Старый 07.08.2013, 01:09   #49
В автомобильные бензины к изооктану добавляют гептан, который и вызывает детонацию ТВС,....
Конечно изооктан (о.ч. 100) используют как добавку при изготовлении некоторых бензинов. Гептан изначально содержится в бензиновых фракциях нефтей и газовых конденсатов, но при реформинге (процесс переработки с целью получения высокооктановых бензинов) изомеризуется и дегидроциклизуется.
Смесь изооктана и гептана в разных пропорциях (прямое смешивание), используют в качестве эталонного топлива (с октановым числом от 40 до 100), при моторном методе определения октан. числа.
Детонация зависит не только от свойства топлива, например снижение детонационной стойкости топливовоздушной смеси может происходить при значительном попадании моторного масла в камеру сгорания, ее (смеси) чрезмерного нагрева.
Старый 07.08.2013, 10:43   #50
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
Новороссийские-237, СТК 238 гр. - уже статистика
flanker вне форума
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
