Старый 24.10.2013, 09:35   #41
Beps
Аватар для Beps
Автомобиль: Приора SE 21703-24-041
Beps не успел проявить себя
Re: Какие свечи вы используете-3
Q20TT или K20TT???
По оф.каталогу DENSO 2013/2014 на Приору 16клапан. нужно ставить Q20TT или IQ20(Iridium Power), и нужный зазор уже выставлен(примерно 0,8) и с другими зазорами эти марки свечей они не выпускают.
K20TT- идут на другие марки авто.
Последний раз редактировалось Beps; 24.10.2013 в 10:07.
Beps вне форума
Старый 24.10.2013, 10:21   #42
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Q20TT если без дальнейшего обозначения то 0,8. Но ето мало на Приору. Надо 1,0-1,1. Самое интересное что попадаются 0,7(тоже без маркировки зазора)-продавцы обьясняют что под газ. Но на сайте-под мотоцикл. А вообще они должны идти с зазором 1,1мм-это гдето на сайте у DENSO почерпнул.
В каталоге свечей 2013/14 годы например на Калину на 21126 указана свеча (стр,240) Q20PR-U11 а зазор далее, в этой же строке, указывается 1,0мм. И на Приору на стр242 такое же соотношение.
На следующей странице кстати без указания зазора есть еще и 0,8 и 0,9мм(возможно про эти типы тоже гдето есть указания но про них уже разбираться неохота)
И, действительно, без обозначения зазора далее пишут 0,7мм в каталоге а в перечне, по ссылке ниже, расшифровки обозначений -0,8мм
взято: http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=12
Если в маркировке классической свечи зажигания DENSO на конце отсутствует расширение с буквой "U", то подразумевается по умолчанию , что выставленный зазор свечи зажигания Denso для авто равняется 0.8 мм, а зазор мото свечи зажигания Denso равняется 0.7 мм. Исключения составляют свечи зажигания классических серий свечей Denso с маркировой на свече P16R, PQ16R, PQ20R. В свечах зажигания Denso с такой маркировкой выставлен зазор 1.1 мм.
Ну не суть, надо зазор на них значит проверять и выставлять нужный
Последний раз редактировалось AliBaba007; 24.10.2013 в 10:36.
AliBaba007 вне форума
Старый 24.10.2013, 12:33   #43
AliBaba007
И еще. Гдето на форумах видел что разница в Q и K20TT в том что Q имеет сертификат ISO и может ставиться на ковейерах.
Последний раз редактировалось AliBaba007; 24.10.2013 в 14:51.
Старый 24.10.2013, 12:41   #44
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вообще то буква "U" означает что на центральном электроде имеется выемка в виде буквы U так называемый u образный электрод и не более чем.
GEMINI вне форума
Старый 24.10.2013, 13:15   #45
AliBaba007
Так никто и не спорит. А вот число после етой буквы или без нее...
может оно имеет какой потаённый смысл?
Если так то это сопсем печалько.
А выход один-проверил зазор и сделал как надо. Безо всяких заморочек и расшифровок.
Старый 25.10.2013, 10:28   #46
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Никакой тайны нет тут, а циферки после буквы U означают зазор.
GEMINI вне форума
Старый 25.10.2013, 10:43   #47
AliBaba007
Так я ж про шо и говорю. Обозначено 11 а написано1,0мм. Может в этом великая тайна свечей DENSO ?
Зазор выставил-стало заметно порезвее. О расходе пока говорить рано, но то что он поменьше сразу заметно.
Старый 25.10.2013, 11:27   #48
Beps
Аватар для Beps
Померил на своих Q20TT зазор 1.0. Менять зазор на 1,1 не стал на зиму. В мороз 1.0 лучше заводится,её не заливает, и нагрузка на высоко-вольтные наконечники меньше. Хотя заметил, что при включении электро нагрузки (обогрев лобовика,заднего стекла)вибрация и шумы намного выше, чем на старых свечах BRISK DR15YC-1 SUPER c зазором 1.1
Последний раз редактировалось Beps; 25.10.2013 в 11:52.
Beps вне форума
Старый 25.10.2013, 11:29   #49
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
На моей нжк стоят. центральный электрод с высечкой.
прироровод вне форума
Старый 25.10.2013, 12:00   #50
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сообщение от Beps Посмотреть сообщение
Что то мне кажется это немного субьективное мнение. Волшебных и свечей с секретом не бывает. А вот своевременная замена особенно перед зимой необходима.
GEMINI вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
