Старый 06.12.2014, 10:27   #41
Евгений40
Автомобиль: Приора хетч
Евгений40 не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Сообщение от andre152 Посмотреть сообщение
,покупаю новый термос а результат тот же
Ты его варил,проверял?менял с крышкой или нет?
Евгений40 вне форума
Старый 06.12.2014, 11:31   #42
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
темп охл. жидкости низковата 78гр. долго греется пока двиг. не нагретый бензина льет больше расстояния короткие
Всё верно так и есть.
покупаю новый термос заодно и антифриз поменял,а результат тот же.
Среди термостатов очень много брака, поэтому тут все озабочены выбором правильного производителя термостата и проверяют их перед установкой в кастрюле и то хватает обычно на год-два максимум.
какая рабочая температура двиг все мне говорят что 90
Правильней всего замерять по ровной трассе без перегруза автомобиля , обычно, если при таком движении 88...92, то считается нормально.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 06.12.2014, 14:46   #43
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
Сообщение от Евгений40 Посмотреть сообщение
варить варил только нечем точно проверить темп. так вроде все работает в смысле открывает закрывает.менял крышку с элементом
по трассе зима 78 лето 81 при этом в мороз не замерзаю в машине тепло,может попробовать закрыть радиатор
andre152 вне форума
Старый 06.12.2014, 14:59   #44
Евген985
Автомобиль: -
вот лучше закрой радиатор и не лезь к термостату.пока греться не начнет.
Евген985 вне форума
Старый 06.12.2014, 15:19   #45
Простой мультиметр с термопарой стоит недорого, для дома/авто всегда пригодиться. Термометры есть и обычные и для отопления (типа манометра - стрелочные), по длине различные.
Без этого толку от твоей проверки - мизер. Вот читай: как проверить термостат
В лучшем случае будет как летом (81), в худшем - темп-ра может расти, особенно при простое с работающим ДВС. Термостат проверенный поставишь (темп-ра открытия будет известна), далее уже можно судить, правильно у тебя показывает указатель темп-ры в приборке.
Старый 06.12.2014, 18:17   #46
andre152
Аватар для andre152
__________________у меня стоит б/к штат показывают одинаково с приборкой
andre152 вне форума
Старый 07.12.2014, 15:34   #47
Нулевой Холод
Аватар для Нулевой Холод
Автомобиль: Ниссан Тиана
Нулевой Холод находится на правильном пути
Сообщение от Нулевой Холод Посмотреть сообщение
Поздаровался......
...предыстория - авто Приора 08г.в., 2 года назад когда меняли термос заменили в системе и тосол на антифриз, красного цвета было решено. Теперь вот все шланги системы охлаждения красночёрного бурого цвета, как будто насквозь пропитаны красным антифризом.
...вопрос - это нормально, или пора бы заменить весь комплект шлангов??? Пробег авто 78000 км.
а то неровен час когда петух жаренный клюнет ))))
ну вот..похоже кабздес.....антифриз бежит со патрубков разных....с печки обоих.....
На завтри наметился ремонт по системе охлаждения... как минимум 2 патрубка печки НО вот думаю а может, раз уж пошла такая пьянка и антифриз будет сливаться, ТО стОит заменить ВЕСЬ комплект патрубкоф.... + если всё же заменю все, то всё таки и переделаю на вот это...
Модернизация системы охлаждения двигателя
http://www.drive2.ru/l/288230376151801835/#post
потом отпишусь, по итогу...
...ну вот... ...заменил патрубки системы охлаждения причём изменил систему по этому принципу, аж пришлось пол морды открыть, т.к. температура, по городу попалзла....теперь на 85ти стоит, из печки воздух горячий, не то что ранее...посмотрим, что будет в морозы....
Жизнь, штука тяжёлая,.....но, сука, короткая. (с).
Нулевой Холод вне форума
Старый 07.12.2014, 16:24   #48
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
имхо, температура для езды в городе низкая
Лесной Слон вне форума
Старый 07.12.2014, 16:28   #49
Нулевой Холод
ну так раньше и того не было 82.... при остановках до 78 падала
Старый 07.12.2014, 16:58   #50
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
если температура не нормальная, нужно определить причину, а переделывать систему не стоит, пробовал сам, вернулся к стандарту завода, всё жарит и температура в норме. А вообще кто как хочет.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
