Старый 06.12.2015, 11:06   #41
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
очередь зарядить - до 14.4-14.6 Вольта, дождавшись при этом минимального тока (менее 0.5А)
затем замерить плотность и напряжение при НРЦ (при t электролита +20С...+25С)
и только потом "репу чесать" что-то предпринимать
Ну так ведь я так и начал, что в последствии я сделал не так? Затем поставил на зарядку стаб. током 1/10 до 16,5В. Не нужно было? А что тогда?
Я правда хочу разобраться...
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
AlexZv, а если принудительно дать ему ампера 4. Кулон наверное должен уметь заряжать стабильным током
Может конечно, так я и начал зарядку только током 5,5А, а у него напряжение подскочило за 1ч 30 мин до 16В, 20 мин продержалось и далее пошел спад напряжения до 14В с нагревом и выделением специфического запаха, как я и написал в первом сообщении, там все подробно...
только не коррекцией электролита,
а балансировкой плотности, при помощи разряда (до плотности самой плохой банки)
Это я уже усвоил, так и делал...
AlexZv вне форума
Старый 06.12.2015, 11:19   #42
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от AlexZv Посмотреть сообщение
Всё так, только нужно было отключить ЗУ, когда напряжение стало падать.
Правило, при заряде стаб. током - заряжать до тех пор пока напряжение не перестанет расти, в течении 2-3 часов.
Расти и падать - разные вещи, да и долго держали при падении.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 06.12.2015, 11:32   #43
AlexZv
Аватар для AlexZv
Роман Торопов ©
Но ведь условие (2-3 часа) не выполнилось, 16В продержалось 10 мин, затем 15,9В 10 мин., и т.д., теперь понимаю что сглупил при падении напряжения, тогда какие мои действия должны были быть, отключить ЗУ, выдержать паузу, и разрядить? Затем опять на зарядку, но я сомневаюсь что процедура не повторилась бы точь в точь...
AlexZv вне форума
Старый 06.12.2015, 12:09   #44
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
да забыл ещё сказать что в период когда напряжение падало с 15,9 до ~14,5В присутствовал специфический запах, что-то на подобии сероводорода, врать не буду, но что-то похожее, сейчас только электролитом чуть пахнет.
ЭТО обильное газовыделение
12-15 ~13В Начало заряда
14-00 15,9
Учитывая что акб был разряжен то это повышенное напряжение аккумулятора в самом начале заряда
И вот что получается
У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, и АКБ быстро разряжается.
Характерным признаком сульфатации является обильное газовыделение и повышенное напряжение аккумулятора в самом начале заряда.
viktor- вне форума
AlexZv (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 12:48   #45
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Падение напряжения, при стабильном токе заряда - это АВАРИЯ ! Выключай как при К.З. - чем быстрее тем лучше.
С Новым Годом !
AlexZv (06.12.2015), yatur (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 15:34   #46
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
в фак это надо.
Мимо проходил вне форума
Старый 06.12.2015, 19:30   #47
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Да, пожалуй заложу это, в своё ЗУ, в алгоритм заряда как "аварийное отключение",
уже заканчиваю версию 8.3
ID:	118362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118363   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Старый 07.12.2015, 12:43   #48
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Cog Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Попался гелевый акб.
Почитал что написано на нем, почесал репку
Начал заряд с 0,6А. по достижении 14в на клемах, скидываю 0,1А
сейчас 0,4А...дойду до 0,1А и 14,3в и выключаю?)
Старый 07.12.2015, 15:38   #49
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
не понятно, чё там скидывать ?
жмёшь 1.8 А до 14.4, стабилизируешь и до нулевого тока ...
С Новым Годом !
Старый 07.12.2015, 15:38   #50
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Окончанием заряда для этого АКБ будет ток равный 3% ёмкости .
Я недавно тренировал такую АКБ только напряжение ставил максимально допустимое у меня 15 в. у тебя 14.4
Как видно не зря делал КТЦ.
viktor- вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
