Старый 31.10.2016, 18:04   #41
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Re: Демпфер и зубчатый шкив коленвала
вообщем было внедрена шпонка с 2108,как дополнительный усилитель!
Василич Харьков вне форума
Старый 31.10.2016, 19:45   #42
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Я пневмовертом закручиваю этот болт и проблем нет, уже не одна сотня авто катается. Хотя при таких неисправностях необходима замена всех комплектующих, оставлять старое, типа еще пойдет, нельзя, поэтому ноги оттуда и растут.
Последний раз редактировалось Константин А; 31.10.2016 в 23:00.
Константин А вне форума
Старый 31.10.2016, 22:22   #43
Василич Харьков
не знаю,но на мое усмотрение все же есть конструктивный минус того что шестерня не до конца заходит в шкив из за шайбы между ними,без шайбы запас прочности и зацеп за шпонку куда выше!
В итоге при резком ускорени или при торможении двигателем на высоких скоростях шкив слизывает то недоразумение под названием шпонка
ID:	122199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122203   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.11.2016 в 07:57.
Старый 01.11.2016, 18:26   #44
Сообщение от Василич Харьков Посмотреть сообщение
Не пойдет. На твоем фото:
т.е. конструкция без шайбы (дистанционной) - в таком виде шестеренка выступает из шкива. Шайба под болт упрется в шестеренку и закрутив болт, шкив останется свободным.
Может болт используется длинный и резьбы в к/вале не хватает, должен быть 35 мм. и/или толщина шайбы (под болт) меньше, чем нужно.
Последний раз редактировалось Serg901; 01.11.2016 в 20:01.
Старый 01.11.2016, 19:20   #45
katran
Была такая беда на рабочей десятке. Двигатель 21114. Несколько раз откручивался шкив. Решили "колхозным" способом, раз и навсегда. Приварив 2-х миллиметровую шайбу к шкиву. Чтобы шестеренка никогда не доставала до родной шайбы.
katran вне форума
Старый 01.11.2016, 22:03   #46
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Едрить-колотить... Там целостность конструкции зависит от момента затяжки болта, но ну никак не от дохлого отлива на шкиве. Его назначение аналогично направляющим между ГБЦ и блоком - чтобы прикрутить правильно. А вот чтобы вся констркция работала долго и правильно, ее стягивают болтом, причем с нехилым таким моментом. От себя добавлю, что с учетом того, что демпфер сидит неплотно на направляющей (есть свободны ход), его лучше закрепить так, чтобы он был смещен по часовой стрелке (по-раньше зажигание) - пуск легче, чем если сдвинуть против часовой.
Kostikov вне форума
Старый 01.11.2016, 22:08   #47
Константин А
Это когда уже разбило, а на новых он просто садиться с небольшим усилием и нет люфта, вы представляете какая будет погрешность на ДПКВ при перемещении задающего к примеру на 0,01 мм по шпонке, посчитайте по угловому градусу.
Serg901 (02.11.2016), Василич Харьков (02.11.2016)
Старый 02.11.2016, 01:36   #48
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
0,01
На вазе и цифер таких не знают.
syava-gor1 вне форума
Старый 02.11.2016, 22:37   #49
Kostikov
Аватар для Kostikov
Кого разбило??? Возьми в руки новый демпфер и новый шкив, соедини и посмотри - там люфт почти на ширину зуба демпфера...
Kostikov вне форума
VladimirV (14.04.2017)
Старый 03.11.2016, 06:16   #50
Думаю, что не надо быть таким категоричным, у Константин А больше случаев, чем один.
Зубч. шкив брал первым, потом чугун. шкив, вместо демпфера - посадка очень плотная. Примерял недавно на "слоновый" демпфер - тоже самое, плотно и без люфта.
Вот заехал в лавку и сделал фото
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
Foland11 (03.11.2016), GEMINI (03.11.2016), IRBIS_RZN (05.09.2017), Константин А (03.11.2016)
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
