Старый 12.01.2018, 08:12   #41
трибол
Автомобиль: LADA
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 11
трибол не успел проявить себя
Re: Задние тормоза не берут на юз, слабо тормозят
В принципе это нормально.Кстати,нужно помнить,что на машины ваза исторически ставились задние колодки с пониженной тормозной эффективностью(для недопущения опережающей блокировки заднего моста).По данным нета,первые высокоэффективные задние колодки-это с накладками тиир 444,ставятся на машины с абс.Если колодки обычные,то зад на юз может и не взять. https://www.drive2.ru/c/3054654/
трибол вне форума
Старый 12.01.2018, 12:11   #42
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
трибол, так у меня задние дисковые и колодки NiBK_PN0223
не знаю какое у них трение
по сухому асфальту с затяжного склона разогнался до скольких успел (185 примерно) и нажал сильно на тормоз
вышел и из шпирица 20мл через иглу побрызгал водой на каждый диск
по ощущениям передние и задние примерно одинаково горячие
просто в сервисах говорят, если по чистому льду задние не блокируются - то не хватает давление в задние суппорта
но колдуна нет и ничего не ограничивает давление
может ВУТ уже устал за 305000 км?
или всё же 90кг в багажнике создают перевес развесовки по осям?
reg62 вне форума
Старый 12.01.2018, 13:16   #43
трибол
Автомобиль: LADA
Вес репутации: 11
Блокировка колёс определяется балансом трения качения покрышек по дороге и трения в суппорте.Если трение качения меньше,чем трение в суппорте,то колёса блокируются.И если трение в суппорте зависит от свойств колодок,силы прижима колодок и радиуса диска или барабана,то трение качения зависит от свойств резины покрышек,от состояния дорожного покрытия и веса машины,приходящегося на соответствующий мост.Т.е.если мост загрузить,то для блокировки потребуется большее тормозное усилие,и наоборот.Поэтому на газель можно ставить более мощные тормоза,чем на приору.Но если газель"разгрузить"до веса приоры,то у неё будет сплошной юз.
Добавлено через 9 минут
Что касается здт,то там колодка работает как правило на меньшем радиусе,чем в барабанных,и сила прижатия колодки,зависящая от площади поршней тормозных цилиндров,как правило меньше из за меньшей их площади.По этой причине здт обычно менее эффективны,чем барабанные при прочих равных.
Так что 90кг.в багажнике могут быть причиной.
трибол вне форума
reg62 (12.01.2018)
Старый 12.01.2018, 21:31   #44
reg62
Хвастун
трибол, т.е. или увеличить подачу жидкости из ГТЦ на обе оси, или вернуть барабаны, или поставить сзади 258мм тормозные диски?
reg62 вне форума
Старый 13.01.2018, 11:54   #45
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Не слушай его, он тебе сейчас насоветует своих барабанов и колодок
Ручник есть? Обычный или гидро? При скорости если затянуть колеса стопорятся или хотя бы замедление есть? У меня задние барабаны и колодки сток, на скорости хоть до одурения тяни - ноль реакции, ну может чуток притормаживает машина и всё. А так стоя на месте держат норм, тронуться не получится. 3 щелчка
Basistion вне форума
Старый 13.01.2018, 15:27   #46
reg62
Хвастун
Basistion,
ручник не блокирует с ходу ,в багажннике сегодня ещё +25 кг
по льду снова нажала- п еред ровно схватил, зад катился
с больших скоростей тормозят все колёса - все диски огонь
reg62 вне форума
Старый 13.01.2018, 18:27   #47
Basistion
Вес репутации: 10
Basistion,
На скорости норм? Может вакуумник? Раз на высоких оборотах нормально
Старый 15.01.2018, 08:22   #48
трибол
Автомобиль: LADA
Вес репутации: 11
А если всё вынуть из багажника,то зад блокируется?
трибол вне форума
Старый 15.01.2018, 10:55   #49
reg62
Хвастун
трибол, как так вынуть? это невозможно!
я не поеду никуда без полного набора запасного и иинструмента
reg62 вне форума
Старый 15.01.2018, 13:38   #50
трибол
Автомобиль: LADA
Вес репутации: 11
Я имел ввиду для эксперимента.А так лично я ничего бы делать не стал,как вы описываете,всё нормально.А вот когда заблокируется зад,жди неожиданностей.А ручник,по моему,и не должен блокировать на ходу,иначе последствия могут быть неприятными,да и не заменит тросовая система гидравлики с усилителем.
Последний раз редактировалось трибол; 15.01.2018 в 15:51.
трибол вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
