Старый 08.05.2009, 23:25   #41
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: 20 см в двери?
Сообщение от U-Ser Посмотреть сообщение
Eclipse Sound monitor SGX TD-5, играют от 400Hz, по факту
слышно уже с 70Hz
А что же там слышно то? Фигасе 70 герц, как мидбас лобает, вот это китайцы смастерили, очень шиииирооокооо полосный динамик ))))
Shkrek вне форума
Старый 11.05.2009, 09:11   #42
U-Ser
Автомобиль: купэха
U-Ser станет известным достаточно скороU-Ser станет известным достаточно скоро
Чистый японец, не надо грязью поливать:biggrin:.. Китаю пока не доверяют мастерить некоторые девайсы.
U-Ser вне форума
Старый 19.05.2009, 01:16   #43
ZsT
Аватар для ZsT
ZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Профессионализм объективен, только критерии разные.
Преимущество двухполоски над трёхполоской тоже объективен, нет, есть суперпрофики, которым и пять полос рулить не проблема, но их единицы.
Итак, чтобы сильно не флудить покажу пример на своей системе.
Итак имеем :
мультибитник Sony CDX C90, 20bit ЦАП Burrbroun 1702. Голова аудиофильская, беспроцессорная, процессорных мультибитников не бывает, пашти, дабы бред, всё равно, что заставить воспроизводить им мп3.
Миды Hertz Space K8L, если резать будем на 600-800Hz то на направленность пофик.
СЧ-ВЧ Eclipse Sound monitor SGX TD-5, играют от 400Hz, по факту слышно уже с 70Hz, режем, скажем, 800-1000Hz первым порядком. Излучатели диффузорники, очень требовательны к направельнности, чуть вправо-влево, переотражение, там стояк, там горбяка, там приближен к стеклу или стойке и получается рупор. Т.е. привязываем излучатель так, чтобы было идеально и делается это крайне сложно. А теперь добавим, что усилки и провода крутят фазу, у мну например правый твиттер вроде более менее сфазирован, а левый такой огород. Теперь начинаем подбирать провода, играть направленностью как тех же акустических проводов так и межблочников.
Кроссы с таким делением по частотам получаются нифига не дешевыми, дабы емкости и катушки используются не самые обыденные, порезать твит первым порядком пол беды, а нужно еще и мид зарезать, для этого либо усь брать с развитыми кроссами, либо лепить их внутри самому.
Т.е. ладно три полосы, с двумя бы справиться.
Рассмотрим вариант с процем, берем clarion HX-D2, неплохая дельта-сигма с неплохим процом и зарание убитым звуком. Распихиваем колонки по салону, направляем «лицом», играем задержками, режем всё хозяйство кроссами в башке. Т.е. проц помогает установщику отстроить систему, звук не улучшается, проц- это компромисс между качеством и лёгкостью инсталляции.
А теперь вопрос, кто-нить использует трёхполоску в поканалке, где на каждую полосу свой усь и желательно с регулировками гейна на каждый канал, хотябы с пионером 88-ым, у которого еще и басса нет. Скорее тупо покупают набор шести излучателей с комплектным дерьмовым кроссом, который кое-как что-то делит, распихуивают колонки по салону и пытаются хоть что-то получить.
P.S. Мои, скажем, не дешёвые кроссы, которые могут даже задержку привнести, заставляют играть внахлёст родные писчи с родными мидами.
Так что о бюджетной трёхполоске стоит забыть раз и навсегда, а минимальная трёхполоска- это процессорная с поканалкой.
Братан,Жги Еще!!!!!!!!!
ну просто Очень Занимательное Чтиво.....
зы да,кстати профи с самарской не Андрей случаем?
ZsT вне форума
Старый 19.05.2009, 09:33   #44
U-Ser
Автомобиль: купэха
Ну ка вумный разрули мне двухполоску, где все так примитивно и даже мидом крутить не надо...
Чувак, зайди на блюз хотяб, почитай что-нить про беспроцессорность, там вот люди поумней меня в тыщу раз будут и не могут разрулить две полосы, а тут уж три. (скажу по секрету, что и одну полосу в авто пассивно не разрулить так просто, легко дома на диване по центру усесться)
Тока процом и тока поканально три полосы будут звучать хоть как-то достойно, если кто-то говорит, что у него звучит в пассиве, не верь ему, открестись милый человек, врёт нагло. Народ годами ищет правильный инсталл на правильных компонентах- это тяжёлый умственный труд и охрененный опыт. Хотя... каждому своё...
P.S. Недавно свояку музычку подбирали, посмотрели, покумекали, никак 20 см. не лезет в приору без существенных доработок карты двери, пошли на компромис, взяли DLS R6A LE. Ему как раз расколбас нужен.
P.S. Нет не Андрей. Я на самом деле не так много установщиков знаю, а тех, кого видел хватает для общей картины, чтобы понять- самородки редкость, здесь нужно болеть автозвуком, а не тупо лепить колонки по углам машины.
U-Ser вне форума
Старый 09.06.2009, 23:13   #45
ARS
Аватар для ARS
ARS станет известным достаточно скороARS станет известным достаточно скороARS станет известным достаточно скороARS станет известным достаточно скоро
Листал форум, тема задела за живое, дабы всё время ставлю в двери 20 см.
HV200 дубовые с большим вылетом, ставить в двери нужно только через подиумы.
Любая трёхполоска гавно, с процессорной головой разрулить три полосы анрил, а без проца просто никак не выйдет и чтобы вырулить в такой ситуации нужно дополнять 8" мид низкоиграющим писчем, получается двухполоска. Низкоиграющих твитов мало, это не домашка. Самый дешевый вариант из достойных твитов- Hertz Space1, подороже Eton CX280v, себе сейчас беру на смену спэйса Sound Monitor SGX TD-5, японский топ, играющий от 400Гц. Ценник на новьё 800$.
Кароче, резюмируя, HV200 сопряжал с Eton CX280V через DLS-овский кросс, пашти зачёт.
Hertz Space K8L имеют писч Space1, вроде ниче, но желая приблизить систему к нормальному качеству делаю поканалку.
P.S. Кто знает, стойки десяток и приор одинаковые или нет. А то собираюсь Space в стойках продавать, как вариант есть знакомый на примете на приоре.
старик, если действительно ставишь в двери 20-ки, выложи пожалста хоть немного фото, как это делаешь, ну типа фотоотчета небольшого, а то сам собираюсь арканы 20-ки установить. Много та железа резать придется?
ARS вне форума
Старый 10.06.2009, 07:58   #46
U-Ser
Автомобиль: купэха
В приоре тотально переделывать карту двери,20см. не лезет. Ну а по металлу.. бери Hertz Space K8 или K8L и никаких проблем с глубиной установки.
на калине 20 см. Hertz HV200 так
у меня без подиума Hertz K8L от так
U-Ser вне форума
Старый 10.06.2009, 08:53   #47
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
прикольна! посмотрел все фотки - рад что уси и пр/ засунули "под пол"! прикольная установка!
denisKa вне форума
Старый 10.06.2009, 11:03   #48
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Почитал всю ветку, на паре постов волосы дыбом встали!
U-ser, соглашусь с тобой в следующем:
1. Хорошая двухкомпонентка лучше, чем бюджетная трешка.
2. Процессоры убивают звук (если быть точнее, то живость, достоверность), когда слышишь вокал через процы, так и хочется сказать - НЕ ВЕРЮ, хоть поет она и там где надо и в том углу (к примеру), но напор не тот и.т.д.!
3. В Самарской области установщиков, которые могут что то действительно грамотное реализовать - мало.
В чем не согласен:
1. Герц (Hertz) Что ж ты так за него зацепился? Ну не играет он как надо. Сравни хотя бы его с E.O.S., Morel, CDT. Герц сразу отваливается, хотя ценовой диапазон один.
2. Твоя установка как минимум странная. НЧ не направлены никуда... по остальному - вопросов нет. PS Саб забавный)
Ну теперь по теме:
20 см в двери... ладно, допустим. из компонентной акусити 20см не так уж и много. Но если тема начиналась с коаксиала в дверь - тему лучше закойте.
16.5см вполне хватает, что бы достичь 60гц при 0дб по отношению к АЧХ в автомобиле, все что ниже - сделает саб. Зачем же тогда заморачиваться на двадцатках? Отдача? хм.. тут все зависит от параметров дина, и 16.5 вполне могут выдать 100ват номинала без повышенных КНИ.
имхо 20 в двери, это материал для очумелых ручек, а не для чего то путевого.
Что касается конкретно Hertz HV200 в дверь - бред, как и сам дин. Ну зачем нужно играть громко середину в ногах, или если наклон то подавать середину снизу? У CDT есть сабы 20см и 16.5см, уж лучше их ставить и дорогие писчи, которые будут с низа брать, при этом АЧХ будет ровнее.
Вес форум похож на басню. Каждый тянет на свою сторону: кому то подавай ровную АЧХ, кому что бы орало по громче, кому то что бы сцена была на месте, кому то и 13см достаточно...
Хочешь, ставь Hertz HV200 в двери, я бы в жизни не стал, всеравно бы срезал гораздо сильнее низ и смысл в таком диаметере тогда?
Последний раз редактировалось insound; 10.06.2009 в 11:16.
insound вне форума
Старый 10.06.2009, 12:15   #49
U-Ser
Автомобиль: купэха
20см в дверь...
А с чего всё началось..
Infinity8003i, чумовая коаксиалка, но "дешевая" коаксиалка есть коаксиалка со всеми вытекающими, пашти на халяву достались Hertz HV200, чтобы заставить сей девайс играть пришлось прикупить усь calcell bst 250.2 вместо bst 150.5 и разбавить их Eton cx280v, на копейке да с такой акустикой...
Собсно hv200 рекомендую тем, кому охота выпендреться больше, чем потратить минимальные деньги с максимальным результатом..
Копейка щас пылится уже как два года на стоянке, куплю гараж, перегоню и может быть что-нить с ней сотворю на досуге, а пока вся акустика без саба переехала в калину жене...
Тут уж от 20см. колонок меня не оттянуть, на спэйсах тока грили неахти, кстати, если у кого валяются грили куплю...
По спэйсам вкратце..
Что в пределах 4-5 тыр, даже с двухкратным разбегом вверх переиграет эти пищи....
По мидам, возможно они не черезчур басовиты, но уникальны и не так уж плохи... сверхтонкие, сверхлёгкие двадцатки, таких просто нет...
Доворот, при условии, что мой писч играет так низко нафиг не трэба.
Резюмируя, двадцатки коаксиалы бред как и любые дешевые коаксиалы любого другого калибра.
Компонентные двадцатки петь умеют, просто нужно правильно их готовить и правильно подбирать.
Зачем быть как все... и писчи не как у всех и мультибит стоит и двадцатки без подиума...
P.S. саб сейчас не устраивает в корне, когда весь репертуар состоит из рока тут и A6 не вытягивает такую подвижку...
U-Ser вне форума
Старый 10.06.2009, 12:42   #50
insound
Аватар для insound
мдя... CDT DRT - 26 тебе в помощь, спейсы сливают в разы. У спейсов гдкая АЧХ, с огромным горбом, очень назойливые сипелянты, от шипящих в женском вокале хотелось блевать, причем они играли от Генесиса, который сипелянты передает очень акуратно. 6 рублей стоят эти писчи (CDT DRT - 26), играют с 1500гц, три вида куполов (шелк, титан, алюминий), сцену вытянут вверх, это самый дешевый вариант, следующие идут Morel, для меня их писчи почти эталон. И вопрос: зачем тебе тогда это двадцатое чудо, которое поет на все 5000гц со своей пулей? Причем поет с гармониками! На мой взгляд ты тут серьезно прогадал, усилители ты выбираешь достойные а акустику на них сажаешь просто пафосную, для любителей, которые думают что у них крутая музыка. Я не думаю, судя по твоим суждениям, что ты такой.
И на вопрос, зачем твоей системе именно двадцатка ты не ответил, начал вообще с писчей.
Для рока я б посоветовал, на удивление себе и всем сабик Pioneer TS-W12PRS - идеальный выбор, аудиофилская АЧХ, 4+4 катушки, высокая мощность и офигенная подача. Шедевр от пионера, который в автозвуке чаще делает шлак, но этот саб удался.
Про соньку мультибитную ниче не говорю, аппарат достойны и редкий.
insound вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
