Старый 07.10.2008, 19:46   #41
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Мож. повторюсь. но узнал такую инфу - на Приорах люкс
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
РХХ регулятор холостого хода расположен на дросселе, каким боком он влияет на напряжение генератора?
Я так пологаю изменяет подачу воздуха, тем самым поддерживая обороты на ХХ чтобы падения небыло. У меня допустим 850 об/мин на ХХ, включаю обогрев стекла, обороты на полсекунды падают до 800 а потом опять 850, эта и есть работа РХХ т.к. на гашетку я не давлю.
merlock вне форума
Старый 07.10.2008, 20:07   #42
РусланН
Автомобиль: 21723-02-018 Priora
РусланН не успел проявить себя
Ребята подскажите. Купил сегодня Приору хетч люкс, а подогрева сидений нет. Хотя на сайте автоваза написано, что далжно быть. Вот и думаю толи я такой везунчик и мне забыли поставить, толи их не ставят. Подскажите у кого как.
РусланН вне форума
Старый 07.10.2008, 22:50   #43
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 59
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
хорошо, ещё вопрос прямо по теме, зачем меняют 80 амперные генераторы в люксовых приорах на 90 амперные?
Orbit вне форума
Старый 08.10.2008, 07:56   #44
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Ну потому что появилась лишняя нагрузка ввиде почти постоянно работающего вентилятора и рэле маховика компрессора кондиционера.
Вот предписание ВАЗа: pr-28-22000-1129
и приложение к нему:pr-28-pril
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 08.10.2008 в 08:40.
Роман Торопов © вне форума
Старый 08.10.2008, 19:49   #45
yurakrapivin
Аватар для yurakrapivin
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-015
yurakrapivin не успел проявить себя
У меня "люкс" апрель 2008 , генератор 80 А , при включении ближнего света и обогрева заднего стекла с зеркалами напряжение по компютеру 13,2В , при дальнейшем включении вентилятора отопителя на 2 положение, обогрева сидений и противотуманок напряжение падает до 12,8В при различных оборотах двигателя. При отключеных потребителях напряжение по компютеру не превышает 13,7В. Хотя прекрасно знаю что для нормальной зарядки АКБ необходимо 14,2В. Подскажите что делать ?
yurakrapivin вне форума
Старый 08.10.2008, 20:09   #46
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от yurakrapivin Посмотреть сообщение
1. Заменить генератор на 90 амперный по предписанию завода изготовителя (если есть климатическая установка - кондиционер), потом следовать пункту 2, т.к. и с ним будет тоже самое (если в генераторе будет РН старого образца).
2. поставить диод в разрыв цепи РН типа КД219Б или установить РН нового образца.
3. Мерить не по БК, а на клеммах АКБ.
4. Это уже упоминалось тут
Пример на 90 Ампернике:
адчёт по установке РН нового образца:
Вот на старом РН с диодом кд219б, на холодную без нагрузки:
в реале на клеммах АКБ 14.27
Снял РН
оказалось, что в приоровской панели приборов VDO на лампе нет не резистора на землю, ни диода последовательно лампе.
Что позволит выкусить доп. диоды.
Спаял новый РН
Пришлось клемму на белом проводе отпаять обратно !!!
Там нужна круграя клемма с внутр. диаметром 8мм,
т.к. там нельзя допустить контакт с болтом!!! - припаял напрямую к клеме обмотки:
Проверил, лампа тухнет,
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 08.10.2008 в 20:38.
Старый 08.10.2008, 20:24   #47
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
откусил доп. диоды, лампа тухнет:
Собрал:
Проверил, на холодную без нагрузки:
Это старый РН (К1216ЕН1/Я213А2) без диода держал низкую напругу 13.0-13.6 вольт:
С Новым Годом !
Старый 08.10.2008, 21:35   #48
yurakrapivin
Пробовал ставить 4 разных РН, даже переделал от генератора BOSH, напряжение max 13,8В. Ставил диод на два РН в результате напряжение с эффектом мерцания и на холостых оборотах лампочка на приборке мерцает. Напряжение по показаниям БК и замерам на клеммах АКБ с разницей в 0,1В. Купил нового образца РН аж за 375р. Пробно установил , правда доп. провода подключил при помощи крокодилов и диоды не откусывал, но при подключении "+" провода к генератору проскакивала искра. Завел двигатель, первое впечатление Ура! напряжение 14,6 но через 15 сек. разочарование. Напряжение стало падать (до 12,6В) , заглушил двигатель проверил все подключения, все нормально. Завел повторно , в результате напряжение 13,2 и эффект мерцания. Снял регулятор и сдал в магазин. Машина без кондиционера. Генератор по гарантии на 90-й вряд ли поменяют.Установил РН 55.3702 напряжение 14,0В при минимальной нагрузке, проработал 3 суток, сгорел. Помогите решить вопрос, голова кругом.
Старый 08.10.2008, 21:45   #49
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Пробовал ставить 4 разных РН, в результате напряжение с эффектом мерцания и на холостых оборотах лампочка на приборке мерцает. Помогите решить вопрос, голова кругом.
Один из диодов на диодном мосту - умер
Менять подкову (диодный мост)
Ещё есть вероятность межвиткового К.З. на статоре, одной из обмоток.
С Новым Годом !
Старый 08.10.2008, 21:58   #50
yurakrapivin
На данный момент РН с транзистором BOSH, напряжение без нагрузки 13,7В, под нагрузкой 13,2В, без мерцаний. Не думаю что вылетел один из диодов. А если вылетел диод то следует ли обратиться по гарантийке?
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
