Старый 30.08.2011, 20:35   #491
yuri131
Автомобиль: VW Golf 7
yuri131 не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Есть вопросы:
Как отличить РН нового образца от старого?
Сколько выводов у РН нового образца? (4? - масса, B+,D,W).
Вот у меня есть РН (фото ниже) - он нового образца или нет? Подозреваю что старого :(.
Какие недостатки у РН нового образца? Я подозреваю, что он сосет из акб дополнительные милиамперы на стоянке. Никто не мерил?
Как вы считаете можно ли отключенные (в случае переделки) доп. диоды на генераторе подключить непосредственно к лампам птф (хочу автосвет сделать - а то дважды попадал на забытые габариты). Или только реле запитывать через них, а через реле лампы подключать? Уж больно они (диоды) выглядят хило. Ток ведь там порядка 9 ампер будет на лампы идти.
Ну и про ситуацию с напряжением у меня сейчас:
Генератор на 80А, сделано в России, аккум желтый стоковый 3,5 года,t ДВС 90С, t воздуха +27С, нагрузка: габариты, ПТФ, печка 1 ск, магнитола, холостой ход, U на шпильке гены = 13.8, U на + аккума =13.67. Повышение оборотов ничего не меняет. Соединения протянул.
Зимой было выше - порядка 13.9 на аккуме при t воздуха порядка минус 5-7С на прогретом ДВС при той же нагрузке. На непрогретом вообще 14.05 -14.1 при этой же нагрузке. При увеличении нагузки (+бс+обогрев стекла и зеркал) напряжение просаживается ниже вплоть до 13.3 сейчас.
Стоит ли заморачиваться с переделкой на РН нового образца?
Если стоит, то нужно ли менять силовой диодный мост? Или новый РН подойдет к старому мосту?
Название: Рег напряжения.jpg
yuri131 вне форума
Старый 30.08.2011, 20:45   #492
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от yuri131 Посмотреть сообщение
Да, только еще плюс две щётки, тож выводы
у РН н.о. два проводка по бокам
см. прилепленную FAQ-тему
старого
по желанию ...
А вообще и старый, если исправен - подойдёт, нужно только доп. диоды отсоединить от сигнала D
нагрузка: магнитола
для снижения утечки тока - подключи её правильно (через замок зажигания)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.08.2011 в 21:00.
Роман Торопов © вне форума
Старый 30.08.2011, 21:52   #493
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
yuri131, я вот себе такой, как у тебя на фото, поставил и ничего, нормально. напряжение меня устраивает, на ХХ около 14,2В, с ближним, музыкой 13,7-13,8В. гена БАТЭ 90А.
tandr вне форума
Старый 31.08.2011, 07:54   #494
Romio
Romio не успел проявить себя
Парни подскажите что не так. Доработал генератор откусил диоды, поменял р.н. из списка на форуме и генератор на холостых оборотах перестал выдавать заряд и загорелся значек акб на панели. До этого было низкое напряжение бортсети но значек акб не горел. А щас тухнет только при 4000 об\мин. и выдает напряжение 14.4 в.
Решил свою проблему. Проводок идущий от р.н. к диодному мосту задевал за шпильку. Теперь напруга 14.4 на х.х.
Romio вне форума
Старый 31.08.2011, 15:05   #495
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
сегодня в первый раз выехал после замены РН.
Энергомаш при +33 снижает напряжение?
tandr, у тебя как напруга меняется в жару?
а то я волнуюсь
icemania вне форума
Старый 31.08.2011, 17:32   #496
tandr
Аватар для tandr
icemania, последний РН (03й, энергомашевский), я поставил когда у нас уже жарко было, так что ничего сказать не могу.
tandr вне форума
Старый 31.08.2011, 18:16   #497
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
ну вот в самую жару какая напруга с ближним и кондеем на максимум?
icemania вне форума
Старый 31.08.2011, 20:47   #498
tandr
Аватар для tandr
когда стоишь, вентиляторы работают в полную силу, где-то 13,3В. а на ходу, 13,6-13,7В. но это показания по матриксу, а он занижает где-то на 0,1В.
Добавлено через 47 секунд
icemania, а зачем интересуешься? у тебя же 3х-уровник стоит!?
tandr вне форума
Старый 31.08.2011, 21:01   #499
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
tandr, трехуровник на УАЗе, а на Приору РН нового образца поставил)
Что-то у меня меньше кажет матрикс 13,2-13,5 на ходу с вентиляторами, надо будет проверить на клеммах.
icemania вне форума
Старый 31.08.2011, 22:09   #500
tandr
Аватар для tandr
странно,вроде РН н.о. здесь все хвалят....а у тебя напряжение, как с обычным РН....
tandr вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
