Старый 26.10.2010, 13:01   #491
miki125
Аватар для miki125
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics
на сверло ограничитель надень.
дут не обязательно подключать . можно работать на поправках. точнее.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 26.10.2010, 17:56   #492
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Мужики, всем спасибо, убедили что смогу сам, вот только-что поставил!!! Проверил, всё вроде работает, "девушка" болтает. Не подключил только ДУТ, не смог отсоединить саму фиговину куда пучок проводов входит. Может там секрет какой? А так всё здорово, сейчас начну штудировать как следует инструкцию.
xaaz29 вне форума
Старый 26.10.2010, 18:49   #493
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от xaaz29 Посмотреть сообщение
не морочь себе голову насчет дут . поставь поправку /расход топлива /19% --это почти норма у большенства . далее корректировка от заправки до запрвки.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 26.10.2010, 19:31   #494
xaaz29
Аватар для xaaz29
Да я вообще забью на этот ДУТ. Мне не надо с точностью до литра в баке остаток.
Всем спасибо ещё раз!!!
xaaz29 вне форума
Старый 26.10.2010, 20:08   #495
miki125
Аватар для miki125
так в этом вся прелесть бортовика . в измерениях . а измерения подразумевают точность . в противном случае .на хрен он нужен . что бы с утра /здрастье/ говорил.?!. обязательно выставить поправки напряжения . температуры . расхода .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 27.10.2010, 05:28   #496
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
на сверло ограничитель надень. дут не обязательно подключать . можно работать на поправках. точнее.
Ну не знаю,у меня с дут работает точно!Например осталось 7литров,залил 20,ровно 27 показывает.Считаю ДУТ необходим.Зачем от заправки к заправке кнопки жать?Тогда можно вместо БК калькулятором пользоваться
Ну коды ошибок,время ТО и т.д.А вообще считаю что нужно всё подсоеденять.
Подсоединяй методом скрутки! На среднем разъёме(фиговине),увидете красный фиксатор,с помощью плоской отвёртки вытягиваем его в бок и паралельно немного тянем сам разъём,всё так он снимается!Подрубаемся к 31-ому контакту,Это полностью розовый провод,без всяких полосок,он там один! Тарируем бак по 2-ум точкам и всё,наслождаемся отличной работой БК.
Да кстати,так как датчик температуры внешнего воздуха имеется,датчик БК устанавливаем в салоне!Для етого снимаем облицовку стойки (между двертю и лобовым стеклом) и устанавливаем датчик .
Serg12 вне форума
Старый 27.10.2010, 05:37   #497
Serg12
Аватар для Serg12
Товарищи подскажите.У меня RI-500V.Вчера снимал клему с акамулятора,гдето на час примерно,после подсоединения нечего не сбилось.Время показывает,тарировка бака точная,все ТО,и тд. на месте! Так и должно быть? БК инергонезависим? И сколько времени может находиться обесточен? Приятный сюрприз! Часы показывали точное время! На предыдущей машине стоял тоже мультитроникс,только SE-50,там при отключении питания всё сбрасывалось!
Serg12 вне форума
Старый 27.10.2010, 10:16   #498
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
На SE-50 так же все установки, память поездок,... , кроме часов при отключении аккумулятора сохраняются. Для RI(RIF)-500(V), все тоже самое + в течении 30 мин. продолжают ходить часы, в инструкции все написано.
Multitronics вне форума
Старый 27.10.2010, 16:27   #499
xaaz29
Аватар для xaaz29
Подсоединяй методом скрутки! На среднем разъёме(фиговине),увидете красный фиксатор,с помощью плоской отвёртки вытягиваем его в бок и паралельно немного тянем сам разъём,всё так он снимается!Подрубаемся к 31-ому контакту,Это полностью розовый провод,без всяких полосок,он там один! Тарируем бак по 2-ум точкам и всё,наслождаемся отличной работой БК. Да кстати,так как датчик температуры внешнего воздуха имеется,датчик БК устанавливаем в салоне!Для етого снимаем облицовку стойки (между двертю и лобовым стеклом) и устанавливаем датчик .
Ааааа...так на среднем всё-таки, а я дурак вчера пытался снять третий. Попозже попробую всё-же подключить!
А датчик температуры я закрепил как написано в инструкции под бордачком, скотчем.
xaaz29 вне форума
Старый 27.10.2010, 19:40   #500
Serg12
Аватар для Serg12
На разъёме маркировка 1-1.
Serg12 вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
