Старый 29.12.2012, 11:47   #491
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
djo, Для срабатывания сигналки на Х2:17 должен появится "-", а не "+".
Сигналка то родная срабатывает, или сторонная? Подозреваю, что сторонная. Если так, то блок управления электропакетом, скорее всего, вообще не при чём. Надо контакты проверять и места подключения.
Старый 29.12.2012, 12:07   #492
djo
Автомобиль: Лада Приора SE 03-033
djo не успел проявить себя
Spike@, спасибо что откликнулись! Сигналка дополнительная Старлайн А94, температурный датчик двигателя у нее отдельными проводами выходит из блока. Срабатывает именно она. Подключения все у колодки Х1,2,3 делал. Я понимаю что с концевика "-" идет а не "+". Но есть подозрение что с самого блока "+" пробивает. Самый главный вопрос в том что при вытаскивании провода вкл птф нечего не идет, т.е. появляется только "-", и только при открытии капота.
djo вне форума
Старый 29.12.2012, 12:24   #493
djo, Вон оно что.
Читай тут, это фишка Старлайновских сигналок.
Или я опять туплю!? Ты же написал, что датчик температуры у неё отдельно от концевика...
Старый 29.12.2012, 15:17   #494
djo
Я вытаскивал из БУС клемму из разъема Х2:17, с подключенным к ней проводом доп.сигналки и все работало без сбоев.
djo вне форума
Старый 29.12.2012, 15:38   #495
djo, Дак поставь в разрыв провода от сигналки на концевик диод, и не ломай голову.
Старый 29.12.2012, 19:54   #496
djo
Так уже поставил как ты сказал Тока голова рукам покоя не дает. Я так понимаю в БУС стоит что то вроде реле(технически не грамотен в электронике) оно активно(так сказать находится в режиме ожидания) при подаче с концевика капота оно замыкается и срабатывает штатная сига. Я к чему плюс на этом реле постоянно присутствует а минус подается с концевика(если при вкл режима охраны оно замкнуто раздается один"бип", если в режиме охраны то начинает орать не умолкая). А через обмотку реле плюс "бьет" на "ногу" Х2:17. Мои предположения
djo вне форума
Старый 29.12.2012, 21:19   #497
djo, Ну реле там точно нет.
Всем заведует микроконтроллер. А вот откуда там берётся потенциал, мне не известно. Это надо у Итэлмы спрашивать, это её инженеры этот блок разрабатывали.
Старый 30.12.2012, 19:48   #498
sasha240488
Автомобиль: ВАЗ 217030
sasha240488 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, какие мои действия после замену контроллера электропакета? Просто на неделе со знакомым автоэлектриком выяснили, что левое зеркало не регулируется и не греется, а также после нажатия кнопки водительского стеклоподьемника стекло сразу опускается вниз полностью по причине глюков этой штуки.
sasha240488 вне форума
Старый 30.12.2012, 19:58   #499
sasha240488, Просто провести заново процедуру активации ИММО, которая описана и в руководстве по эксплуатации авто, и тут на форуме.
Старый 16.01.2013, 14:25   #500
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
А кто знает какие клеммы идут в колодки электропакета? можно их отдельно купить?
Blackhawk вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
