Старый 22.04.2012, 15:46   #491
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
еще туда прибавить стоимость доставки.
Магазины эти находятся в Москве,я думаю можно подъехать к ним и забрать самому,так сказать без доставки.Я так же покупал колёса,заказал по интернету без доставки,и получилось рублей на 200 каждое колесо дешевле чем в автомагазине.Может тоже самое и с амортизаторами.
бармолей вне форума
Старый 22.04.2012, 18:59   #492
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Тогда я думаю цена нормальная.
Человек вне форума
Старый 23.04.2012, 12:27   #493
aleksander
aleksander не успел проявить себя
У тебя что всё стоит и ты хочешь что переделать.(а раз стоит то всё закрутилось) Я пока не врубился.А если не стоит то замерь.Вощем ты меня запутал чо ты хочешь.Ща кто нибудь разрулит. А может у тебя эволекс да не тот.А именно похожий на мой.Но у меня другой вариант подвески.
Эволекс ставил на родные стойки, а сейчас захотелось сделать за 150грн стойки разборными и поставить вкладыши каяба, но облом, продавец сказал, что выточка под втулку опоры на штоке каябы толще, чем на родном штоке СААЗа, родная опора 2170 не налазит на шток каябы. Почему то на форуме никто такого не писал. Кто спец, подскажите! Но и когда сбоку приложив к выточке штока опору 2170, говорит,что хватит затянуть на пол витка. Может имел ввиду на пол гайки. Там еще и шайбы в родной идут, брал он в счет или нет, не знаю. В Эволексе шайб нет, но и кода гайка закручена много резьбы штока сверху не торчит, может пару мм, значит эволекс и родная 2170 по длине втулки одинаковые, по ходу даже если б диаметр штоков был одинаковый, то с длиной выточки на каябе 45мм по ходу и с Эволексом не затянется гайка, так как пишут на штоке 2170 52мм выточки под опору.
aleksander вне форума
Старый 23.04.2012, 13:25   #494
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
aleksander, насчет гайки.. да, ребята с каябы-сервиса говорили, что малость не до конца она закручивается, типа (как я понял) для контрогайги (или что там сверху) нет места, но это лечится, они там чем то капают и всё. В общем да, по размеру и гайке был разговор. (я и говорю, колхозить мал-мало надо)
stells2 вне форума
Старый 23.04.2012, 16:00   #495
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от aleksander Посмотреть сообщение
Фигня. Диаметр выточки одинаковый. Она может быть короче на десятом вкладыше, но никак не толще.
vovan вне форума
Старый 23.04.2012, 16:53   #496
Santyago
Аватар для Santyago
Автомобиль: 217230
Santyago не успел проявить себя
Привет всем! Есть вопрос: кто ставил каябу excel-g с пружинами эйбах -30 как будет работать стойка с заниженной пужиной?
Santyago вне форума
Старый 23.04.2012, 19:42   #497
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Если не секрет какой вариант подвески на Вашей машине?
Основа 12 вариант. Но свой колхоз с личными деталями в опорах.(и не 10-12 сток опоры)Ну частично вот так http://www.youtube.com/watch?v=bcFuAaASDSM Опоры 1300 пара.)тогда стоили)(работают). Не малейшего желания что то менять. Вращается легче чем сток,снимает нагрузку с щита.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
кто скажет нормальные стойки и на сколько дешевле, если самому собрать? http://www.maestro-car.ru/e/2920747-...dveski-v-sbore
Смотри тему 10 подвеска на приору.(там найдёшь что тебя может ожидать) Самому всегда дешевле.Калькулятор в помощь. И надо правильно всё собрать. Не факт что нормально там собирают.http://www.youtube.com/watch?v=OpHMd...eature=related Со 2 минуты до 2.15сек. Попробуй в магазине так сложить и чтоб опорная чашка коснулась подшипника и не тёрла об край опоры.НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 23.04.2012 в 19:39.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.04.2012, 14:23   #498
onyx9
onyx9 не успел проявить себя
Вот вчера каябу поставил, шайба до конца не закручивается)), наверно, аха, надо покапать, как тут говорят)). Поставил пометки штрихом, посмотреть, отвинчивается или нет, за день пока ничего не произошло.
Но сразу скажу, управление стало гораздо лучше,особенно в повороты стал входить с радостью)) не кидает на соседнее кресло. хотя старые еще вроде были живы, проехал 80 тыщ.
Название: новая левая.jpg
ID:	79232   Нажмите на изображение для увеличения
Название: новая правая.jpg
onyx9 вне форума
Старый 25.04.2012, 14:42   #499
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Сообщение от onyx9 Посмотреть сообщение
в приоростакан поставил?
Maxi_Mus вне форума
Старый 25.04.2012, 21:25   #500
Вес репутации: 43
отдельное спасибо скажи кто тебе сказал опрники эти поставить.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
