Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.09.2018, 22:11   #491
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
В малом кругу маслянных паров говорите много, почему не надо ставить топливный фильтр?
Переносить шланг на ресивер есть смысл?
frodo80 вне форума
Старый 04.09.2018, 22:20   #492
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
frodo80, "Система вентиляции картерных ГАЗОВ". Да, в мелом круге масло подплёвывает. Что будет с отводом ГАЗОВ в этом контуре, когда фильтрующий элемент пропитается маслом? А произойдёт это довольно быстро.
SoftFelix вне форума
Старый 02.10.2018, 13:38   #493
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сделаю небольшое, но достаточно важное замечание, касающееся Pcv клапана.
Если вы вдруг решили убрать этот клапан (не понравилось, хуже стало, другая причина), особенно если вы ездили с ним продолжительное время, то необходимо сделать будет сброс контроллера с инициализацией.
Дальше идет исключительно мое умозаключение, возможно оно в корне неверно, естественно вы можете с ним не согласиться!
Зачем это надо. После установки клапана Эбу адаптируется под новые параметры расхода воздуха на ХХ и следовательно оптимизирует работу РХХ. А когда вы убираете этот клапан, то в обратную сторону адаптации не происходит по какой-то причине и начинаются проблемы с запуском. Т.к. поступление воздуха в обход рхх и дз уменьшилось, а рхх шток задвинул по "старой" схеме, особенно на горячую, когда объем картерных газов выше, и машине воздуха не хватает для запуска, нужно подгазовывать.
Это справедливо для мех.дросселя! С е-газом ситуация может быть иная!
Последний раз редактировалось Pavel088; 02.10.2018 в 14:20.
Pavel088 вне форума
Старый 02.10.2018, 23:55   #494
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Да бензин там испаряется в рампе на горячую и давление через обратку падает.Такая хрень у многих ,хоть с клапанном(pcv) хоть без. Хоть е газ хоть трос. Хоть 126,хоть 127. Короче ваз.
syava-gor1 вне форума
Старый 03.10.2018, 01:31   #495
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Короче ваз.
Сява, не надо валить на ваз. В исправной машине все работает и проблем никаких нет. Ну у меня так, может мне какая то особенная машина попалась)))))).
YURII.N вне форума
Старый 03.10.2018, 05:22   #496
Pavel088
Вес репутации: 11
Возможно.
Но у меня после того как убрал клапан, было очень странное поведение рхх.
Pavel088 вне форума
Старый 03.10.2018, 06:55   #497
Вес репутации: 43
Не надо мне рассказывать про ваз.
Polik666 (11.12.2018)
Старый 12.03.2019, 15:20   #498
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое разрежение на всасывание у этого патрубка вентиляции картерных газов? Сильное или слабое?
Vovabs вне форума
Старый 12.03.2019, 16:23   #499
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Масло масляное.)))
Под крышкой ГБЦ разряжение везде одинаковое. Величина зависит от угла поворота ДЗ. А кол-во КГ зависит от состояния ШПГ.
Старый 12.03.2019, 16:48   #500
Vovabs
Аватар для Vovabs
Вот я и спрашиваю, какое? Сильно ли втягивает КГ в этот патрубок? или так слегка.
Если не будет хорошого уплотнения в местах где затягивается шланг (большой вентиляции) хомутами то ни чего не будет? Или может пыль подсасывать?
Последний раз редактировалось Vovabs; 12.03.2019 в 17:21.
Vovabs вне форума
обеднение, тяга
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
