Старый 23.10.2011, 20:08   #491
KamikadZeD
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
KamikadZeD не успел проявить себя
Icon14 Re: Общие вопросы по двигателю 2
попробуй снять клемму на 3 минуты
Снимал минут на 10-15, пока проверял плотность и доливал электролит...чек так и не ушел(((( но сейчас снял АКБ на зарядке стоит и будет стоять до утра... там погляжу погаснет или нет
KamikadZeD вне форума
Старый 23.10.2011, 20:29   #492
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
мужики, такой вопрос, за последний месяц два раза было такое, завожу, минутку погреется, потом пару секунт сильная вибрация стрелка тахометра прыгает 1000-2000 примерно, точно не помню... пробег 36000 раньше такого никогда не было, тока в пробках, подтраивает иногда но не так жутко)чето серьезное может быть?
Rus13 вне форума
Старый 23.10.2011, 23:36   #493
malenkiykilla
malenkiykilla не успел проявить себя
катушки можно проверить если Вы у кого-нибудь у знакомого возьмете с его машины попробовать или на диагностику --прошиться это последнее дело...!
Тольяттинец, а почему тогда на горячую хорошо заводится? Я в этом связи не вижу.
malenkiykilla вне форума
Старый 24.10.2011, 01:18   #494
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
свечи пора поменять.
или катушки проверить.
Ins вне форума
Старый 24.10.2011, 08:55   #495
KamikadZeD
Привет всем !!!! И так настало утро, АКБ зарядилась... Я аккуратно поставил все на место, повернул ключик и вот те на.... ЧЕК больше не горит, машина завелась с пол пинка... После поехал прокатиться поглядеть что с оборотами, так и там все нормально машина не дергается ни глохнет.... И так вывод)))) Конечно же я понял что Приоры с характером, но и еще они наверно с планеты "Центавры" типа Трансформеров, так как ремонтируется сама ))))) Теперь думаю оставить запчаси на сиденье может за ночь все расходники сама перекинет )))))))
Старый 24.10.2011, 09:27   #496
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от KamikadZeD Посмотреть сообщение
А что тут удивляться? Я вообще на ночь её не запираю в гараже, где она там шляется, с кем общается - хз, но утром всегда полный бак, в салоне тепло, двигатель доволно пофыркивает
stells2 вне форума
Старый 24.10.2011, 11:15   #497
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
К174, а это точно в пихле? Это не чего-то там в катализаторе балтается?
Утверждать не могу, но исходит от двигателя! Пробегу-то 15 тыс.
Добавлено через 50 секунд
Ребят возник такой вопрос, что может слегка(еле слышно) постукивать в двигателе при сбросе газа в диапозоне 1800-1200? Три торможении двигателем стука нет, при наборе оборотов тоже тишина! Вобщем постукивает только стоя на месте при сбросе газа! Звук металлический, исходит из двигателя, статоскопом не прослушивается, присутствуют в любом температурном диапозоне!
Может поршень? Как думаете?
К174 вне форума
Старый 24.10.2011, 11:24   #498
Rus13
Аватар для Rus13
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
А какие еще симптомы неисправных катушек?и чек должен гореть при не исправных катушках, свечах? спасибо
Последний раз редактировалось Rus13; 24.10.2011 в 11:36.
Rus13 вне форума
Старый 24.10.2011, 14:58   #499
Ins
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
чек загорится когда воспламенения смеси в циллиндре совсем не будет, а если просто с перебоями - то может и не гореть.
в любом случае, при ваших симптомах в первую очередь надо попробовать свечи поменять.
и не затягивать с этим, пока катушки из строя не вышли.
свечи менять будете - заодно посмотрите нет ли масла в свечных колодцах, это у Приор довольно распространенная болезнь и симптомы похожие, если катушки маслом заливает.
вообщем, в любом случае надо разбираться со свечами/катушками.
Ins вне форума
Старый 24.10.2011, 15:55   #500
Rus13
Аватар для Rus13
спасиб
Rus13 вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
