Старый 30.01.2016, 21:06   #491
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
А масса там есть где-то рядом (в районе монтажного блока)?
вотт тут масса на этом кронштейне
oleinap вне форума
Старый 30.01.2016, 21:06   #492
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Возможно. То что я могу сделать дома - паяю, но вот в машине (на месте) - нужен автономный паяльник.
Да я себе взял от usb ,прикольно держишь контакт нагривается , отпускаешь остывает секунд за 5)))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 30.01.2016, 21:11   #493
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
и вот этот болтик, волт эта масса на кронштейне
oleinap вне форума
BogdanP (30.01.2016)
Старый 31.01.2016, 03:19   #494
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Собственно вот и нашли точку - Реле К4 + болтик массы над монтажным блоком. Теперь тему нужно продолжать - "12В после запуска двигателя/с задержкой по времени".
BogdanP вне форума
Старый 31.01.2016, 09:59   #495
Сказал(а) спасибо: 1,213
Доп. диоды генератора.
А вот это уже ручками. Точнее, головой, знакомой с электроникой.
Старый 31.01.2016, 14:46   #496
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
А можно подробнее? Ткните, пожалуйста, носом в тему?
BogdanP вне форума
Старый 31.01.2016, 15:17   #497
Сейчас убегаю, времени нет искать. Пройдись поиском по генераторным темам, ключевое слово ДХО. В 2-х словах - в генераторе помимо силовых диодов есть дополнительные, с них в штатном включении берется сигнал для регулятора напряжения.
Старый 31.01.2016, 17:17   #498
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Это можно, НО провод тащить ч-з моторный отсек в салон, все-таки больше мороки, чем взять из монтажного блока. Да и нужно смотреть, есть ли доп диоды в генераторе, я например поставил в генератор выпрямительный мост без доп диодов, их у меня нет.
Добавлено через 5 минут
Вот здесь и брать.
Какие будут потребители? Какое напряжение нужно им? Для 5-ти вольтовых потребителей могу предложить решение на тех же LM2576-5, на которой можно сделать залержку выдачи 5 В.
И какую задержку хотим сделать?
oleinap вне форума
Старый 31.01.2016, 17:28   #499
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Задержка по времени и по запуску двигателя - это одна и та же задача (в моем контксте). Т.е. задержка пока не запустишь двигатель. Не знаю, секунд 10-15 наверное.
Потребители все те же - регистратор/навигатор/телефон и прочее - нехорошо их мучать всплесками напряжения. Еще бы в идеале на кнопку датчика света подавать сигнал не по зажиганию, а по запуску двигателя, ну или с задержкой.
Да, с гены тянуться - правильно, но некошерно. Сложно как-то. Я думал, может по напряжению бортсети можно отследить, например бортовой компьютер (внешний) как-то же понимает, что двигатель запущен.
BogdanP вне форума
Старый 31.01.2016, 17:44   #500
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
BogdanP, кстати, а нужна ли вообще задержка??
Поясняю - мЫсля:
Преобразователь 12/5 В не пропустит на выход всплески напряжения выше 5 В, частота работы преобразователя прим 50 КГц (lm2576), 150 КГц (lm2596), они очень быстро следят за своим выходом, держат выход очень стабильно.
Поэтому необходимости городить задержку не вижу.
Думаю даже залитые готовые преобразователи (выше показывали ссылки с али экспресса) тоже также хорошо держат выход и не дадут пролезть всплескам напряжения на выход.
Я в свой альбом добавил фоты своего преобразователя, залезайте посмотрите
oleinap вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
