Старый 01.11.2012, 18:29   #491
ptaha1619
Автомобиль: ВАЗ2170
ptaha1619 не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
добрый вечер!у меня такая проблема на машинке.из задних колес,тормозит только правое.при прокачке правого колеса жидкость течет под хорошим напором,а при прокачке левого еле капает((в чем может быть проблема?колдун вроде функционирует нормально.главный цилиндр?подскажите пожалуйста))
ptaha1619 вне форума
Старый 01.11.2012, 18:47   #492
Сообщение от ptaha1619 Посмотреть сообщение
Вставь отвертку между пластиной и поршнем колдуна, а уж потом начинай прокачивать. )))
Старый 02.11.2012, 14:58   #493
ptaha1619
Автомобиль: ВАЗ2170
спасибо.попробуем
Старый 04.11.2012, 17:57   #494
Алисултан
Алисултан не успел проявить себя
решил поменять задние колодки так как старые были изношены после замены при торможении начало бить педаль тормоза и еще появились не большие стуки в задней части, посоветовали поменять задние барабаны не помогло также поменял передние диски и колодки и не один мастер не знает в чем причина, помогите решить проблему??????\
Алисултан вне форума
Старый 09.11.2012, 23:23   #495
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Алисултан, На форуме это уже было. Колодки, скорее всего, контрафакт. И лучше поставь старые барабаны, т.к. почти все новые яйцом. Надо найти нормальные задние колодки, поставить старые барабаны прокачать торм. сист. Прокачать говорю потому что поставив новые колодки ты жидкость из раб. цилидров качнул назад в бачок.
Vepr 82 вне форума
Старый 11.11.2012, 17:31   #496
Рустам09
Рустам09 не успел проявить себя
Машину купил недавно. На неделе заметил, что при торможении сзади появляется "шуршание". Думал, что колодки закончились. На СТО, разобрав барабан, мастер показал, что запас колодок еще есть. Говорит, что это "заводские", купишь новые тоже самое будет. Неужели у всех так? И какие "тихие" посоветуете купить? Спасибо.
Рустам09 вне форума
Старый 11.11.2012, 18:03   #497
alik751
Автомобиль: Lada 217230 SE
alik751 не успел проявить себя
Рустам09, если машина с АВS, то ничего не поможет, если же без ABS то возьми колодки фирмы Ate, не пожалеешь.
alik751 вне форума
Старый 11.11.2012, 18:43   #498
Рустам09
Без АБС. Значит все-таки дело в колодках... Спасибо за совет.
Рустам09 вне форума
Старый 11.11.2012, 19:56   #499
А кто подскажет бесшумные колодки передние какие поставить? А то это «уазик» задолбал. Я даже не вспомню скрипели они когда то или нет, если только проскакивало иногда. Пробег 145 тыс. км. На 130 тыс. км. может чуть больше поменяли мне почти всю тормозную систему. Диски и колодки ну вот с этого момента дня не было без свиста, да что там дня, ни одного тихого торможенмя.
Старый 11.11.2012, 21:40   #500
vlixup, тема соответствующая есть, полистай и может что нибудь выберешь по отзывам. У самого колодки в круг - ATE, очень доволен.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
