Старый 04.05.2010, 10:16   #491
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Плавают обороты...
Подскажите не знающему)))
Скорость 40 км/ч, включена третья передача, выжимаю сцепление, обороты держаться на 1100-1500, плавно отпускаю сцепление нажимаю газ, обороты поднимаются до 3000, в самом конце, когда уже почти убрал ногу с сцепления, обототы падают до 2000-2500, (все это время плавно жму газ) потом опять обороты идут вверх уже без всяких падений. При скорости 60 км/ч на четвертой передачи та же песня. Кто мне объяснит почему так? Очень мне это не нравиться...
youra72 вне форума
Старый 04.05.2010, 10:51   #492
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Andrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущее
что-то не совсем понял суть проблемы, может ты объяснишь подробнее?
Andrey2 вне форума
Старый 04.05.2010, 11:01   #493
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
Подскажи, если можешь, сколько он стоит и где находится? Можно ли самому его поменять?
Тут есть фото http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html цены Питера не знаю)))В нашей деревне Арзамаз контактный 150-170,Омега контактный так же, GM контактный 430-450,отечественные бесконтактные от 350 до 450...Единственное но,не брать бесконтактный из Винницы - редкостная дрянь...
Старый 04.05.2010, 11:09   #494
youra72
Аватар для youra72
Сообщение от Andrey2 Посмотреть сообщение
вроде все подробно написал... суть проблемы- почему обороты сначало набираются до 3000 ,а потом падают до 2000-2500 когда уже почти отпустил сцепление и жмешь дальше газ, после этого опять идут в набор.
youra72 вне форума
Старый 04.05.2010, 12:11   #495
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Сообщение от youra72 Посмотреть сообщение
Та же проблема, и получается, что ты сначала еле трогаешься, с дёрганьем, а потом выстреливаешь с места... Я лично решил никуда не ехать, а своими силами поменять датчик полжения дрос заслонки и датчик хол хода. Может поможет. нет времени по гарантии весь день терять.
MarkuS_98rus вне форума
Старый 04.05.2010, 12:56   #496
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: "Троит" и загорается чек.
Лампа СЕ загорается? Без диагностики определить сложно...Как вариант - неисправна катушка зажигания...
Да,лампа моргает,затем загорается полностью.После остановки двигателя все начинается сначала
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 04.05.2010, 12:58   #497
TheZoma
Щас попробую влезть и взглянуть на катушки,позже выложу результат
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 04.05.2010, 12:59   #498
Сообщение от TheZoma Посмотреть сообщение
Только на диагностику..а так похоже на катушку и ошибку "множественные пропуски искрообразования"...
Старый 04.05.2010, 13:00   #499
А что на них смотреть,их диагностировать нужно...если только резиновый колпачок явно пробит...
Старый 04.05.2010, 16:45   #500
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Из того что ты написал, получается что иными словами: вот у меня на двигателе нет нагрузки, т.к. сцепление выжато и движок свободно вращает вал, но вот я отпускаю сцепление, когда движок свободно вращался 3000, но появилась нагрузка на двигателе в виде веса всей машины и груза, и почему не понятно двигателю стало тяжело и он сбавил обороты до 2500, а потом опять постепенно набрал ... так получается что ли? Или я чего то непонял?
Andrey2 вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
