Старый 28.03.2014, 11:24   #491
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
reg62, Ну вот, отличные показатели. Спасибо, что отписался. На штатном моторе будет вообще идеально. С этим термостатом ещё и зимой по теплее будет.
Старый 18.04.2014, 10:20   #492
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Ребя ,чет вопрос появился, хочу поставить доп.помпу Бош, а не будет в жару она, когда двига нагреется и откроется термос, слишком интенсивно забирать тосол и угонять его снова в малый круг , тем самым не давая остыть движку?
Ri.264 вне форума
Старый 18.04.2014, 11:53   #493
Ri.264, А на кой вообще нужна работающая помпа летом? Как минимум это сократит срок службы помпы.
Старый 18.04.2014, 16:56   #494
Ri.264
Аватар для Ri.264
Мне нужна. Редуктор газовый с печкой соединил последовательно, а на холостом ходу циркуляции тосола там нет(особенности конструкции сист охлажд приородвигателя),газ быстро отбирает тепло от тосола того что на ходу туда нагнало, и потом тосол остывает , и двиг начинает работать не так устойчиво как при горячем тосоле. Ну короче я лично хочу попробовать решить проблему именно таким образом.
Ri.264 вне форума
Старый 18.04.2014, 20:54   #495
Ребят ,чет вопрос появился, хочу поставить доп.помпу Бош, а не будет в жару она, когда двига нагреется и откроется термос, слишком интенсивно забирать тосол и угонять его снова в малый круг , тем самым не давая остыть движку?
ДВС 21126 работает с разными СОД - Приора, Калина, Гранта.
Для нормальной работы уставить доп. помпу нужно перед радиатором. Гидросопротивление радиатора печки 0,125 кгс/кв.см., эл.помпа давит 0,1...0,1,2 кгс/кв.см.
Проходное сечение штуцеров твоего газ/редутора такое же как и радиатора печки или меньше?
Старый 18.04.2014, 21:54   #496
Ri.264
Аватар для Ri.264
Меньше .... у печки 18 или 20 , у редуктора 16
Ri.264 вне форума
Старый 19.04.2014, 17:12   #497
У печки вход на 20 внеш, выход 18
Старый 26.04.2014, 01:36   #498
naki
Сказал(а) спасибо: 12
naki не успел проявить себя
Такая проблема, появилась дырка в антифризе,образовалась в трубке, которая идет под катализатором, можно ли ее снять не снимая катализатор?
naki вне форума
Старый 30.04.2014, 11:55   #499
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Откатал 5000км на термостате 21900. Очень очень доволен результатом.
По городу греется меньше, по трассе не греется выше +95С ни при каких ускорениях. Всем советую пееделать на СОД Гранта стайл.
reg62 вне форума
Старый 30.04.2014, 12:04   #500
Ха. Так у меня и на родном термосе - не выше 91. Так что грантовский не панацея.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
