26.03.2012, 11:16
#491
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
IceAgeLion, так же цокал, поменял 3 поршня цокать перестал. Но со временем на горячую стал работать жеско. Так же как у тебя тока без цокота.
26.03.2012, 11:19
#492
Сказал(а) спасибо: 59
26.03.2012, 11:27
#493
Сказал(а) спасибо: 49
Сообщение от IceAgeLion
Maxi_Mus, нет ,только на горячую ,после 70-75 где-то
так же, я не пойму почему поршня стучат на горячую, а на холодную тишина?
26.03.2012, 11:32
#494
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Maxi_Mus
не пытайтесь понять Приору, Она РУССКАЯ, такая же, как и мы с Вами
26.03.2012, 11:35
#495
А кто-нибудь может выложить звук нормальной работы движка? А то щас наслушаюсь и напридумываю стуков всяких
26.03.2012, 11:36
#496
Сообщение от Викторр
но на холодную зазоры больше? больше, так стучать должно сильней чем на горячую? сильней. не пойму.)))))
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Ilich
не слушай, не надо)))))))))
26.03.2012, 11:41
#497
да я понимаю что так должно быть, но не понимаю, почему не так
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Ilich
если сильно назад полистаешь, то мой должен найти, тут вроде сказали что чисто работает. ну если конечно ссылка рабочая ещё
26.03.2012, 11:41
#498
Я вот что думаю, может не там все-таки ищем? Может стучат на горячую не поршни?
26.03.2012, 11:46
#499
Сообщение от KolaDOOMer
ну это сто пудово не пальцы. после замены ШПГ стук проходит. что ещё в ШПГ стучать будет, шатун что ли???
26.03.2012, 11:50
#500
НЕ так потому что причина звук идет не из ШПГ!!! законы физики даже приоре не обмануть
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 26.03.2012 в 20:02.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
