Старый 26.06.2013, 13:03   #491
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
несомненно может.
Попробую сегодня поменяю,покатаюсь некоторое время,потом ртпишусь изменится что-нибудь или нет...
RUWALWIK вне форума
Старый 26.06.2013, 13:48   #492
Alexod
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Ну если только денег не жалко... потому как это одна из причин.
Alexod вне форума
Старый 26.06.2013, 18:51   #493
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Так их покупать не надо они у меня уже давно лежат NGK N11
RUWALWIK вне форума
Старый 28.06.2013, 08:01   #494
self-made man
Автомобиль: Приора хэтчбек
self-made man не успел проявить себя
Сообщение от self-made man Посмотреть сообщение
Добрый день! Прошу прощения, если такой вопрос уже был и я повторяюсь. Времени толком не было все почитать.
С наступлением тепла столкнулся с такой проблемой. После включения вентилятора и после того как прошло охлаждение начинают плавать обороты на хх от 800 до 600.
А в движении, после перехода на нейтральную передачу обороты не падают. Например как ехал на тахометре 2500 оборотов, убрал передачу так 2500 и держится. Включаю передачу все в норму приходит. В этот момент на бк пишется что дроссель открыт на 1%.
Такая ерунда не всегда бывает и продолжается порядка 5 минут. Проблема с каким то из датчиков? Как мне кажется это ДПДЗ, но гадать не буду. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю за помощь.
Просили отписаться если проблема будет решена. Поменял датчик ДПДЗ, пока полет нормальный. Но прошло всего 2 дня, так что рано говорить что проблема ушла. Так как она периодически появлялась. Покатаюсь еще посмотрим что будет))
self-made man вне форума
Старый 28.06.2013, 22:04   #495
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Так мож просто где-нибудь воздух подсасывает после ДМРВ?
неа, мозги авто сами снижают обороты по мере прогрева. Включаю потребители-свет горит, хлопков в глушитель нет, свет выключу -хлопков нет. Обороты НЕ меняются при включении света. Что это может быть? Кот, твои предложения? Уже даже не нужно покупать компрессометр и выкручивать лишний раз свечи, а кстати, ИКЗ я менял уже полностью, ситуация не меняется.
Rolsen вне форума
Старый 01.07.2013, 10:58   #496
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Подскажите в какую сторону копать. Поеду на диагностику завтра, но может кто сталкивался, все таки диагностика может не показать проблему, специалисты разные.
На холодную машина работает более-менее нормально. На месте когда стоишь и газуешь до 6 тыс оборотов провалов нет. Если поехать на 1 передаче - провалы только на горячую. Если на 2-5 передаче, стоит втопить педаль в пол, сразу начинает мигать чек и отключаться цилиндр. Если плавно набирать скорость еле нажимая педаль газа можно ехать и на 5.5тыс оборотов без провалов и троений. При переключении, например, с 3 на 4 передачу на 60км\ч когда около 2тыс оборотов начинает поддергивать машина, не тянет.
Бывает если едешь 2тыс оборотов и средне нажать педаль, сначала провал, потом резкий рывок вперед, с тягой какая быть должна.
Стоит пойти "тяжелый режим", где нужна мощность, сразу начинает мигать чек и провалы.
Сетку в бензонасосе менял, чистая. Фильтр топлива 5тыс назад, заправка Лукойл Экто 95, пробег 75тыс, форсунки не чистил, катушки 3 новые из 4х 10тыс назад поставлены, четвертая по прозвону мультметром вроде нормальная.
NewDay вне форума
Старый 01.07.2013, 16:09   #497
Alexod
Сообщение от NewDay Посмотреть сообщение
Первое ощущение что не хватает бензина... давление в рампе какое?
Alexod вне форума
Старый 01.07.2013, 20:46   #498
NewDay
Пока не проверял, только поеду. Странно то, что с отключением одного из цилиндров, другие три нормально работают. Может быть форсунка?
NewDay вне форума
Старый 01.07.2013, 23:38   #499
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
Сегодня заметил такую проблему, значит стоял в пробке, стоял прилично времени, и вдруг на холостом обороты начали прыгать с 880 до 650, просто машина стоит а обороты прыгают, чуть ли не глохла, но не заглохла
Приборка выдала неисправность ДК1 и падение напряжения бортсети, приехал на место, заглушил, через пару часов домой - все нормально.
Стоит ли куда то лезть самому или лучше к электрику?
DeathFantazy вне форума
Старый 05.07.2013, 20:09   #500
Сергей+
Автомобиль: ваз 21723 приора
Сергей+ не успел проявить себя
всем привет! у меня такая проблема с датчиком расхода воздуха, меняю уже третий датчик, а проблема так и не уходит. чек не горит и на компьютер тоже ездил не чего не могут сказать . подскажите кто знает что делать.
Сергей+ вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
