Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Рязань
Рязань Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Рязани и области.
Старый 12.09.2013, 10:08   #491
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Re: Рязань. Свободное общение (часть 4)..
Только вчера менял. Барабаны лучше сразу поменять, по любому на старых элипс небольшой и задиры. Ключ для шпилек на 7, а лучше вообще головка. Ручник до самого конца отпустить, прям совсем до конца. Цилиндры сжать струбциной, ну или чем нибудь подобным, так как руками не сжать до конца. А лучше вообще заменить, так как у меня правый закусывал при сжатии. Им цена 300 рублей за цилиндр. Для откручивания штуцера нужен очень желательно специальный ключик 10 на 8. Если все сделано правильно, то новые барабаны, на новые колодки, надеваются легко. Ничего не должно клинить.
-Как вам россияне?
-Милые, добрые, спокойные люди, если только не ездить по дорогам и не заходить на форумы!
krott вне форума
Старый 12.09.2013, 12:06   #492
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
как я узнаю клинит цилиндр или нет) барабаны конечно не хочется менять, пробег то 40 всего
и ещё вопрос, сегодня перестали гореть туманки, обе сразу, релюха щёлкает другу пробовал ставить не горят, пред нормальный, туманки не с завода стоят сам ставил, чё как проверить перегореть то не могли одновременно обе) тестер есть как чё проверить
Последний раз редактировалось sed-oy; 12.09.2013 в 12:33.
sed-oy вне форума
Старый 12.09.2013, 12:50   #493
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Начни с наличия напряжения на лампочках. Далее по цепочке: реле - напруга на реле нагрузочная - напруга на реле управляющая - выключатель - источник тока.
в571оа вне форума
Старый 12.09.2013, 13:08   #494
sed-oy
Аватар для sed-oy
эх) ну на лампочках полюбому нет напряжения обе обе врятли могли сгореть, так что туда наверно вообще не приходит ничего)
sed-oy вне форума
Старый 12.09.2013, 13:10   #495
Сказал(а) спасибо: 1,213
Предохранитель в твоем включении один на обе ПТФ? Номинал? Не в нем ли проблема?
Старый 12.09.2013, 13:13   #496
в571оа
Аватар для в571оа
ОТКУДА не приходит?
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
А ТУДА приходит?
Просто нужно найти, в котором узле прекращается электричество, и разбираться с ним.
Про предохранитель забыл...
в571оа вне форума
Старый 12.09.2013, 13:25   #497
sed-oy
Аватар для sed-oy
ОТКУДА не приходит?
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
А ТУДА приходит?
про предохранитель я писал он целый, и реле тоже работает, предохранитель один на обе туманки номинал 20а, кнопка тоже работает. гденить поди провод отвалился) просто впадлу под машину лесть в туманкам, отсюда с салона с контактов реле никак нельзя проверить идёт ток куданить или неТ?
sed-oy вне форума
Старый 12.09.2013, 18:48   #498
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Я на свет смотрел тоже целый а когда поменял оказалось на дальняке стрясло и пайка отвалилась.
Prostobmw вне форума
Старый 12.09.2013, 18:50   #499
krott
Аватар для krott
По собственному опыту знаю, что могут и обе перегореть.
На 40 тысячах у меня колодки были как новые. Может вообще туда не стоит лесть. Посмотри износ и забей до следующего раза.
-Как вам россияне?
krott вне форума
Старый 12.09.2013, 19:43   #500
sed-oy
Аватар для sed-oy
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
блин да новый поставил я, чё я олень чтоль совсем.
Добавлено через 9 минут
да можт они и как новые просто пищять начали.
sed-oy вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
